Conseil Jointure Echappement
Bonjour a tous!
Avez vous une solution pour combler la jointure entre le collecteur et le silencieux sans soudure ?
Sachant que le silencieux a un diamètre plus large: je sais pas d'ou provient cette magnifique réalisation!
niamoR- Nombre de messages : 3
Bécanes : Honda XR 600 puis XR 650 puis Kawa Z750s puis BMW F800GS Puis Yamaha XT 125 12v
Re: Conseil Jointure Echappement
Du moment que le tube est assez long , il suffit de rouler une tôle fine sur elle même, la mettre en place, bourrer du silicone sanitaire transparent et de serrer.
Le truc c'est que sur la photo, les tubes sont au plus proche !
salut
ben la a part souder un bout de tube pour raccorder les deux ou alors pose de collier
je vois pas ,regarde dans la rubrique achat vente du fofo un gars qui s'appelle pierre en vend un
sa coûte rien de lui demander le prix !
Peux-tu mesurer les diamètres INT et Ext de chaque tube
Je pense qu'il serait possible d'y placer un bout de tuyau
ayant les diamètres 32mm Ext et 28mm Int (aux dimensions de la bague joint d'origine)
OK, c'est pas plus facile de déplacer l'attache sur le silencieux?niamoR a écrit:Le truc c'est que sur la photo, les tubes sont au plus proche !
Sinon le plus facile serait de trouver un silencieux d'origine, mais je perdrai en allonge je pense.
Montage avec un Manchon... (lien.)
