Pourquoi ça cliquette grave ?
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Pourquoi ça cliquette grave ?
Message par XTaddict le 25/8/2014, 17:59
Glutch2000 a écrit:
Mazette, une moto à 150€ ... elle va rouler comme ça je crois bien ...
Jusqu'à ce que les bruits deviennent "inquiétants" Wink
D'autant plus que t'as pas prévu de finir dans les 10 premiers du prochain Dakar
Message par Glutch2000 le 25/8/2014, 19:06
Je serais premier, ils ne vont plus à Dakar, le prochain est en chine ?
(le premier était vraiment plus sympa qu'aujourd'hui...)
Nombre de messages : 4920
Message par christddel le 26/8/2014, 00:31
Bizarre, ce bruit...
La mesure de l'autre palier de l'AAC au fond de la culasse est correcte (20 mm) Question
Pour tester le jeu au piston...
Mets-lui de l'huile SAE50... avec cette épaisseur d'huile on ne devrait pas entendre le piston claquer...
Nombre de messages : 2181
Message par XT australe le 26/8/2014, 04:07
La 20w50 n'apporte pas les même qualités à chaud avec en plus un peu plus de fluidité à froid?
Le bidon est moins beau bjen sûr....
Autre question: l'huile semi synthetique apporte t elle un plus contre les bruits?
Message par christddel le 26/8/2014, 12:10
XT australe a écrit:La 20w50 n'apporte pas les même qualités à chaud avec en plus un peu plus de fluidité à froid?
En théorie Oui, elle est (devrait être) fluide à froid et plus épaisse à chaud.
Je mettrai si je compare à la SAE50, de l'huile 20w60 Idea
XT australe a écrit:Le bidon est moins beau bien sûr....
(les publicitées pourtant le disent...) mais, Je ne le pense pas... Une SAE 50 atténue plus les bruits moteur qu'une 10w50 (20w50)...
Message par Luna le 27/8/2014, 12:18
salut amis SRiste, à mon avis chaine de distri usée ou patins...ca me le fait sur celle que je viens de rentrer et 37000 kms.
j'avais ca aussi sur mon xt blanc/rouge restauré,ca cliquetait un peu (je pensais au jeu aux soupapes aussi mais non!),vidéo:
on entend bien à 1'13:
https://www.youtube.com/watch?v=p6OIBxHPT0k
ca été terminé quand j'ai ouvert mon berlingue pour réaléser,j'ai changé chaine+patin tendeur... ( chez manuracing!) terminé.
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par Glutch2000 le 27/8/2014, 15:17
C'est le même bruit ...
Pas donnés les patins .... Sad
Message par Luna le 28/8/2014, 00:23
après si ta tension est bonne roule ca ne craint rien...la chaine reste correcte mais de mémoire la patin à plus de 60 euros c'est vrai que ca claque.
Message par Glutch2000 le 28/8/2014, 08:15
Je les ai changé sur le XT parce que j'en avait trouvé à 15€ sur le waib,
c'est à mon avis le bon prix, parce que 69€, c'est exagéré ... Crying or Very sad
Message par manlll le 28/8/2014, 10:31
sa pourrait peut etre venir des ressort soupape
manlll
Nombre de messages : 55
Bécanes : yamaha sr 125 93
Message par Luna le 28/8/2014, 21:36
non, un ressort ne fera du bruit que si cassé...et encore.
Message par manlll le 17/9/2014, 23:49
meme si c'est pas les ressort (et je parlai juste du fait quil sont toujour a toucher)ils produisent forcement un leger bruit(meme si c'est moindre)
plus toute les pieces qui entre en contact avec d'autre rien d'inquietant a ce qu' un 4t cliquette
manlll
Message par Glutch2000 le 1/4/2015, 16:29
Mazette, Sur mon SR de 42 000 km, Gros cliquetis.
Réglages jeux aux soupapes Ok, Bougie et filtres neufs.
Tendeur de chaine de distribution réglé ...
Est-ce qu'on peut rouler comme ça ?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zi5He-MxW-c
Message par grandan08 le 1/4/2015, 17:20
Si tu roules cela ne fera qu'empirer...jusqu'a casser quelque chose pale pale
Nombre de messages : 5781
Message par Glutch2000 le 1/4/2015, 18:39
Ca serait la chaine de distrib' ? Question
Message par grandan08 le 1/4/2015, 20:03
C'est quelque chose qui tape, ça me fait plutôt penser à trop de jeux aux soupapes (têtes creusées) ou un bruit de culbuteur.
Christddel va te donner son avis.
Message par christddel le 1/4/2015, 20:20
grandan08 a écrit:C'est quelque chose qui tape, ça me fait plutôt penser à trop de jeux aux soupapes (têtes creusées) ou un bruit de culbuteur.
Exact fort probablement, un faux jeu aux soupapes...
Le réglage doit alors être fait au comparateur... Idea
Message par Glutch2000 le 1/4/2015, 21:21
Quand j'ai regardé, ça n'avait pas l'air creusé ...
Et le jeu à la main parait bon .
Je vais vérifier, mais est ce que ça peut venir d'ailleurs ?
Message par christddel le 1/4/2015, 22:08
Glutch2000 a écrit:Quand j'ai regardé, ça n'avait pas l'air creusé ...
Bien sur...
-1-Pas d'arrivée d'huile dans le haut moteur.
-2-Jeu de chaîne de distribution, tendeur usé...Bague Alu de l'AAC usé Question
-3-Guide tendeur de chaîne distribution cassé...
-4-Trop de jeu entre le piston/cylindre.
-5-Jeu entre piston et son axe (rare)
-6- Idea Rotor desserré Question
Moteur probablement à ouvrir... Sad
Dépose du cylindre/culasse
Pour contrôle dépose des carters allumage et embrayage...
Message par Glutch2000 le 2/4/2015, 08:01
Ben, c'est parti pour la "grosse" révision... No
Message par grandan08 le 3/4/2015, 10:20
Pour ceux qui n'ont jamais vu une soupape creusée.
Message par Glutch2000 le 14/5/2015, 18:07
Bon, ben ça ne va pas bien mieux ...
J'ai ouvert, changé la chaine, le patin tendeur et toujours ce gros cliqueti ... Neutral
-1-Pas d'arrivée d'huile dans le haut moteur. Si, c'est bon
-2-Jeu de chaîne de distribution, tendeur usé...Chaine et patins neufs
Bague Alu de l'AAC usé Question HA PAS VERIFIE
Ca cliquetirai autant ?
-3-Guide tendeur de chaîne distribution cassé...Neuf
-4-Trop de jeu entre le piston/cylindre. C'est bon vérifié.
-5-Jeu entre piston et son axe (rare) Pas de jeu...
-6- Idea Rotor desserré Question Sérré au couple de la rtm
Juste une petite trace de rayure sur le piston, rien dans le cylindre (42 000 km)
Merci de votre aide... I love you
Message par christddel le 14/5/2015, 19:41
Glutch2000 a écrit:Bon, ben ça ne va pas bien mieux ...
J'ai ouvert, changé la chaine, le patin tendeur et toujours ce gros cliqueti ... :
Glutch2000 a écrit:Bague Alu de l'AAC usé Question HA PAS VERIFIE
Cela se pourrait...
Glutch2000 a écrit:-4-Trop de jeu entre le piston/cylindre. C'est bon vérifié.
Question  Pas hors limite à 42 000 km...
Message par Glutch2000 le 14/5/2015, 20:37
Mazette, faut rouvrir, mais ce n'est pas trop compliqué...
Ce qui est le plus embétant, c'est de démonter la selle, le réservoir, l'échappement, le carbu. Après y en a partout avant de toucher le problème. Et ensuite tout remettre pour essai... Suspect
La bague Alu de l'ACC, elle est ou ?
J'ai une culasse de XT d'avance (Bien vieille) sur laquelle je peux étudier les pièces.
Pour le jeux au piston-Cylindre
Faut sortir le piston ? pas moyen de mesurer sans ?
Merci à toi
Message par christddel le 14/5/2015, 21:35
Glutch2000 a écrit:Mazette, faut rouvrir, mais ce n'est pas trop compliqué...
La bague est la pièce -3- sur le schéma, elle peut être remplacée par un roulement 6005 2RS
Glutch2000 a écrit:Pour le jeux au piston-Cylindre
Merci à toi
Miniaturiser un mécano et l'envoyer dans le carter.. Very Happy
Possible à l'écoute... Moteur encore un peu chaud.
En tournant depuis le PMH le vilebrequin de 90° et actionner par à coups (G-Dr) le rotor allumage sur 15mm, en cas de jeu du piston dans le cylindre on entendra un toc  toc... cloc cloc.
Pas constaté  Idea  Question  de jeu aux culbuteurs et les vis de réglage et queues de soupapes sont correctes Question
