Pourquoi ça cliquette grave ?
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Pourquoi ça cliquette grave ?
Message par Glutch2000 le 2/6/2015, 17:29
Merci christddel,
J'ai essayé de mettre une tige filetée M10 mais ça force trop car ce n'est pas le même pas. Je n'ai pas insisté.
Il y a du jeu, latéralement, sur L'AAC. Je tire , je pousse, au moins 1 mm.
Pourtant j'ai mis un roulement à la place de la bague... C'est grave ce jeu la ? Question
Lorsque je tourne (Chaine déposée) avec une clé, ça pousse sur les culbuteurs avec l'impression de couinage (pourtant c'est huilé).
J'ai trouvé une culasse complète d'occasion, je remplace et fais un essai.
Encore merci pour ces conseils . bounce
Message par christddel le 2/6/2015, 22:35
Glutch2000 a écrit:Merci christddel,
Oui, ce pourquoi j'ai indiqué "à force" tu sais l'engager la tige sur 2 tr 1/2, presque 3 tr...
C'est suffisant pour le test Exclamation
Glutch2000 a écrit:Il y a du jeu, latéralement, sur L'AAC. Je tire , je pousse, au moins 1 mm.
Normal...
Contrôlé, j'ai le même jeu latéral +/- 1 mm, sur culasse à bague Alu et culasse à roulement, no panik  Wink
Glutch2000 a écrit:Lorsque je tourne (Chaine déposée) avec une clé, ça pousse sur les culbuteurs avec l'impression de couinage (pourtant c'est huilé).
Doit y avoir un problème, je n'ai pas ce genre de bruit...
Juste le claquement du retour ressort/cames <-- lien vidéo fait en vitesse...
Lien qui ne semble pas toujours fonctionner ? !
Je remets le lien ci-dessous...
www.cjoint.com/c/EFcusWUbRDp
Ensuite cliquez sur...  Document joint : EFcusWUbRDp_SansTitre.wmv
Glutch2000 a écrit:J'ai trouvé une culasse complète d'occasion, je remplace et fais un essai.
cheers  Super, tu compte la reconditionner, rodage soupapes Etc... Question
Nombre de messages : 2210
Message par Glutch2000 le 2/6/2015, 22:46
théoriquement la culasse d'occase est toute belle, je vérifirai quand même.
Et pour comprendre, je dépouillerai l'ancienne.... Idea Question I love you
Message par christddel le 3/6/2015, 20:53
Glutch2000 a écrit:théoriquement la culasse d'occase est toute belle, je vérifirais quand même.
Super, culasse en bon état... cheers
Curieux du résultat de ton autopsie,
Après réflexion sur ce cas...  scratch  Idea Queue de soupape échappement pliée (léger)...
La soupape reste ouverte (coincée) partiellement, et claque ensuite sur son siège après un "coup de pouce" du piston Question
Idea Idea Idea Idea
Message par Glutch2000 le 3/6/2015, 21:30
Je vais faire l'autopsie, mais je ne suis pas outillé pour démonter les soupapes ...
Une astuce ?
Message par christddel le 4/6/2015, 04:22
Glutch2000 a écrit:Je vais faire l'autopsie, mais je ne suis pas outillé pour démonter les soupapes ...
Une astuce ?
Question Une disqueuse,  une foreuse colonne où un grand serre-joint Question
L'outil,
A utiliser comme ceci..!
L'outil peut aussi être réalisé avec un fer plat plié en forme de "U"
Tous les moyens d'y arriver sont bons...
Tenir compte si on fait 2/3 fois ce genre de travail, qu'un outil lève soupape
ne coûte Pas trop cher...environ 25 EUR. TTC & FDPC
Message par Glutch2000 le 4/6/2015, 08:25
Merci pour les "tuyaux"...
Message par picoru le 4/6/2015, 09:02
petite méthode simple a mettre en œuvre.
picoru
Nombre de messages : 122
Message par Glutch2000 le 4/6/2015, 10:41
J'ai commandé le coffret, ça servira pour la vie ...
Message par Glutch2000 le 4/6/2015, 12:59
Je pense avoir trouvé le problème :
Culbuteur d'échappement :
Message par grandan08 le 4/6/2015, 14:00
Shocked Shocked là ya de l'usure...
Nombre de messages : 5821
Message par christddel le 4/6/2015, 19:43
Glutch2000 a écrit:J'ai commandé le coffret, ça servira pour la vie ...
Super, il fonctionne très bien...
Glutch2000 a écrit:Je pense avoir trouvé le problème :
cheers  Bien usé  affraid  , jamais eu (pour le moment) ce genre d'usure sur mes moteurs.
Message par Glutch2000 le 4/6/2015, 20:10
A mon avis, l'ACC a du prendre aussi.(Je n'ai qu'un pied à coulisse pour vérifier)
Peut-être que ce moteur à tourné sans beaucoup d'huile, et/ou avec un filtre à huile jamais nettoyé ..?
La culasse est donc à poils, juste avec les soupapes. Elles doivent dépasser de combien au dessus des demi lunes ? (J'ai toujours une question Suspect )
Message par christddel le 4/6/2015, 23:03
+/- 1,5 mm
A vérifier aussi...
Message par Glutch2000 le 5/6/2015, 09:37
Bah il n'y a pas 1,5 mm, mais ce n'est pas trop moche.
C'est pour savoir si je garde les soupapes comme pièces de rechange.
Message par christddel le 5/6/2015, 19:58
Glutch2000 a écrit:Bah il n'y a pas 1,5 mm, mais ce n'est pas trop moche.
Sur celle-ci... La 2° photo.
Elle me semble creusée...
Message par Glutch2000 le 20/6/2015, 14:07
Enfin ...
Culasse d'occasion complète.
Démontage total, rôdage des soupapes, remplacement de la bague AAC par un roulement. Nettoyage en profondeur.
Remontage, et voila, démarrage au 1/4.
Plus de cliquetis ... bien sur, maintenant j'entends tous les autres bruits... Wink
Merci pour votre aide. cheers
Message par Benoit en XT le 20/6/2015, 16:23
Bonne nouvelle.
Ainsi, même avec un culbuteur aussi usé, ça peut rouler sans se détruire en quelques heures ! Tu as fait combien de kilomètres depuis que tu l'as achetée ?
Et finalement, tu peux aussi changer le titre parce que c'est pas un cliquetis (habituellement utilisé pour les bruits de combustion). traitez-moi de puriste.
Nombre de messages : 288
Message par Glutch2000 le 20/6/2015, 17:35
Elle avait 42 000 km lorsque je l'ai acheté 150€.
A ce prix, je n'avais pas pus essyer, plus de jus dans la batterie
et le cable d'embrayage enroulé autours du guidon...
C'est en la remettant en route que j'ai trouvé le bruit.
Maintenant, faut remplacer les disques d'embrayage ...
mieux ça roule, plus on trouve les défauts Razz
Une photo :
Pour le titre, c'est vrai que ça peut aussi cliqueter si trop d'avance à l'allumage ...
Vu le bruit, j'aurais pus mettre "Gros clac clac clac"
Message par christddel le 20/6/2015, 22:41
Glutch2000 a écrit:Enfin ...
Super...
La mémère reprend la route...Wink
Son embrayage patine Question
As-tu fait/revu les réglages
Message par christddel le 22/6/2015, 00:24
Pour info : Tuto changer disques d'embrayage
Valable pour 125-185-200-225 BW SR TT TW XT
Message par Glutch2000 le 22/6/2015, 08:21
A que merci mais je ne lis pas les docx ...
Message par grandan08 le 22/6/2015, 08:47
Glutch2000 a écrit:A que merci mais je ne lis pas les docx ...
Tu peux lire les docx avec Libre office (gratuit) : https://fr.libreoffice.org/
Message par christddel le 22/6/2015, 21:38
Idea M'en vais le mettre au format PDF...
Voilà, en moins de 10 minutes, c'est mis sur Free...Car le volume est plus important en format PDF
Changer Embrayage XT125
Note de Free; "Le fichier restera en ligne tant qu'il y aura au moins un téléchargement sur une période de 30 jours"
