pignon de sortie de boite balladeur
Petit souci ce matin en venant au boulot, la plaquette cannelée qui maintien le PSB a lâché, celui ci se baladait sur son axe et la chaine a fait quelques copeaux sur le carter d'allumage...
J'ai pu aller jusqu’à destination en repoussant le pignon dès qu'il frottait, un gros trombone enroulé dans la rainure de l'axe m'a permis de renter à la maison ce midi.
Ce système de maintien est assez bizarre, il y a toujours beaucoup de jeu entre le PSB et l'arbre, peut être pour absorber les contraintes dû à la chaîne , le système a été modifié sur les 600 à partir du modèle 3AJ par un système classique à écrou.
J'avais déjà perdu les vis de maintien sur l'autre 550. Un gros circlips pourrait sécurisé tout ça mais demanderait plus d'outillage pour dépanner.
Re: pignon de sortie de boite balladeur
et si tu mets du frein filet sur les filetages des deux vis qui maintiennent cette entretoise ?
tu peux surement en trouver une nouvelle sur ebay ou autre ( lien )
J'avais cette entretoise en stock.
Sur mes 125 TW, j'ai placé ceci:
Peut-être adaptable sur les XT500-600
Sur la XT125, l'axe est + fin, il faut adapter les mesures, et la taille des circlips.
Les circlips tiennent le coup...
En 5° , moteur à 9.500 tr/m (+/- 105km/h) l'axe du PSB tourne environ à 3.265 tr/m.
Il y a une petite différence !!
... Et les cannelures du pignon et de l'axe sont dans quel étatgrandan08 a écrit:Il y a une petite différence !!
Salut Grandan,
Il me semble que ce n'est pas la première fois que ça t'arrive ce genre d'incident. J'ai le souvenir que tu nous avais raconté avoir perdu les 2 petites vis de 10...
Heureusement que le cache pignon est la pour éviter le pire !
Sur la mienne, je n'ai pas de soucis de ce coté la mais j'ai pris l'habitude de surveiller à chaque sortie.
Plus de peur que de mal, ça pourrait faire des dégats....
christddel a écrit:... Et les cannelures du pignon et de l'axe sont dans quel étatgrandan08 a écrit:Il y a une petite différence !!
Les cannelures des 2 sont intactes, avec la plaquette neuve, il y a beaucoup moins de jeu. A prévoir dès la prochaine commande.
Usure de la pièce par vibration de la chaîne
Y a-t-il un tendeur (contre tendeur) Non me semble-t-il ...
Pour empêcher la chaîne de battre... Ce genre de tendeur
Vidéo d'une chaîne maintenue tendue
Il y a bien un tendeur de chaine sur le 550.
» jeu pignon sortie boite !
» Pignon de sortie de boite
» Choix Pignon sortie de boîte
» montage impossible pignon sortie boite 13 dents sur 125 XT R
» Dimension joint spi sortie de boite 250 xt
