Tension chaîne XTX 2005
Bonjour tout le monde
Demain je pars en balade et depuis quelque jours je me posais une question sur la tension de ma chaîne ( yamaha xtx de 2005). J'ai l'impression qu'elle est complètement desserrée...
Donc en image ça donne :
(j'ai enlevé tous les caches)
(la chaîne peut toucher le bras...)
(en disposant le zéro à la limite du maillon, j'arrive en levant la chaîne a 4cm de débattement, je peux pas plus loin ça touche le bras)
(ces petit rail c'est fait exprès pour que la chaîne glisse dessus ?)
(si ma chaîne a besoin d'une tension, ce qui est fort probable, je dévisse le contre écrou et je visse pour serrer ? et ce système est des deux côtés de la roue, je fais que à gauche ?)
merci pour votre aide
Archie Powell- Nombre de messages : 23
Bécanes : Yamaha XT125X 2005
Re: Tension chaîne XTX 2005
Page 42, extraite du Manuel Propriétaire XTX125...
c'est quoi ce truc, j'arrive pas à desserrer l'écrou B de blocage de roue...
oui j'étais côté chaîne pour l'écrou, dans le sens inverse aiguille d'une montre
Archie Powell a écrit:oui j'étais côté chaîne pour l'écrou, dans le sens inverse aiguille d'une montre
Le couple de serrage étant de 9 KG/M, normal que cela soit (un peu) dur...
Un clef maintenue de chaque côté, et le plus grand bras de levier à l'écrou...Il doit se débloquer...
même avec une bonne couche de wd40 j'y arrive pas
ok, mais si c'est un serrage 9kg/m, je vais pouvoir le serrer aussi fort ? parce que si c'est pour que ça ce desserre après pas la peine. J'irais au garage
Mets une rallonge à ta clé, et hop il se débloquera.
Pour info, 9m/kg, c'est pas beaucoup plus qu'une roue de voiture.
Mets une photo de la clé que tu utilise, ça peut aider.
ok je vais faire ça après demain je pense. Pour demain j'ai juste nettoyer la chaîne et graisser avec de la motul road.
Pour ma clé, c'est une clé a cliquet avec une douille.
Archie Powell a écrit:ok je vais faire ça après demain je pense. Pour demain j'ai juste nettoyer la chaîne et graisser avec de la motul road.
Douille avec carré en 1/2 pouce # 12/13mm
Pour le démontage/dévissage... Si tu as, utilise le levier fixe...
Tu peux y mettre un tuyau 70/80 cm pour augmenter la force...
j'ai ça comme coffret, donc je vais prendre comme tu m'a dis le levier fixe et un tuyau
Trop faible le levier....c'est du 3\8 de pouce...
Tu vas le casser....
Il te faut un levier en 1\2 pouce. (Carre de 12/13mm)
Une clé à oeil devrait le faire aussi
christddel a écrit:Trop faible le levier....c'est du 3\8 de pouce...
Avantage avec ce genre d'outillage, ça ne casse pas, ça plie ....
personnellement, j'évite la clé à œil pour les écrous récalcitrants. Il n'y a pas beaucoup de portée avec ce style de clé. Une bonne douille 6 pans à la bonne dimension et une rallonge.
En serrant légèrement plus (très légèrement) et en desserrant ensuite cela "décolle" parfois
AAaarRf...
Si cela plie = Mauvaise qualité Si casse bonne qualité...
En carré de 3/8 (9 mm) prévu pour un couple de serrage Max de 6/7 kg/m
Outillage Fac... et Snap p.. Garantie à vie. Ok, le prix de base n'est pas le même...
Chez Fac.. Remplacement d'outil après plus de 30 ans sous garantie "sans discution et sans facture" (cisaille à métaux reçue d'un oncle)
En 1/2 pouce couple de serrage Max environ 18 kg/m...
Après...On passe au 3/4 de pouce....
» tension de chaine
» Tension trop élevée
» Éclairage AV XT125 : souci de tension ?
» Tension de la chaine de distribution 125 XT
» Tension chaine distribution XT550
