Plus de voyant ni clignotant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Plus de voyant ni clignotant
Message par ptitmotard le 30/9/2014, 18:45
J'ai trouvé un faiseau électrique complet sur coincoin.
Nombre de messages : 265
Message par Glutch2000 le 30/9/2014, 20:32
Donc que du 'dorigine' ?
Nombre de messages : 4957
Message par ptitmotard le 1/10/2014, 16:53
Oui que d'origine en croisant les doigts que ça dure Wink
Message par John'Mad'Doe le 3/10/2014, 19:52
bonjour
Est-ce que le régulateur RG6 de Ebay.de présenté plus haut peut convenir à la XT 125 ?
John'Mad'Doe
Nombre de messages : 38
Bécanes : 125 XT de 1983 , 125 XTR de 2006
Message par Glutch2000 le 3/10/2014, 22:33
John'Mad'Doe a écrit:bonjour
C'est la question ? cyclops
Message par ptitmotard le 8/12/2014, 12:46
J'ai mis un régulateur neuf pour être certain d'éliminer la source de mon problème qui recommence.
Clignotants faiblards, éclairage du compte-tours qui claque, feux arrière qui clignote en même temps que les clignotants.
Je sais plus quoi faire Crying or Very sad
Message par Glutch2000 le 8/12/2014, 14:45
"feux arrière qui clignote en même temps que les clignotants"
Problème de masse... Idea
Message par grandan08 le 8/12/2014, 14:59
Certainement une masse qui touche un fil + ou l'inverse  What a Face ,vérifie aussi l'intérieur du commodo...
Nombre de messages : 5861
Message par ptitmotard le 9/12/2014, 09:28
Ok merci pour les pistes.
Message par ptitmotard le 15/12/2014, 11:06
J'ai vérifié les connexions autour de la batterie,sous la selle, rien d'anormal rout est bon .J'ai pas ouvert la cocotte mais ça me semble pas venir de là .
Par contre, j'ai mesuré la tension au + de la batterie:
- moteur tournant au ralenti, j'ai 5.9-6 V.
- moteur à 3 000 tr/mn, j'ai 8V !!!!!
Je précise que la batterie a 3 mois,que le régulateur neuf vient de chez KEDO.
J'y comprends plus rien .
Message par grandan08 le 15/12/2014, 11:31
Il faut allumer les lumières pour faire la mesure.
Message par Glutch2000 le 15/12/2014, 11:36
C'est normal.
+1 pour une mesure phare allumé.
