Probleme compteur dans la jante
Message par gluton le 12/8/2008, 21:26
je restaure petit a petit mon xt 125 et la j'attaque les jante, j'ai démonté la roue avant et j'arrive pas a trouver a quoi est du la panne de compteur il ne tourne pas, et ça ne vient pas du cable ni du compteur, ça vient de la roue avant
je l'ai donc démonter ( au passage j'en ai profité pour améliorer le freinage en suivant ce tuto) d'ou le pb peux venir ?
il y a un petit engrenage la ou on enfonce le cable que je peux faire tourner a la main, mais je ne vois pas qu'es-ce qui le fait tourner
gluton
Nombre de messages : 98
Bécanes : 125 xt yamaha
Re: Probleme compteur dans la jante
Message par XTaddict le 12/8/2008, 22:38
J'ai un peu de mal à te répondre, car ça fait longtemps que j'ai démonté cette pièce. L'idéal serait qu'un membre qui a une roue démontée te fasse une photo des pièces concernées Smile
Nombre de messages : 2945
Message par gluton le 12/8/2008, 23:26
d'accord Smile , je vais essayer de voir sur le site de yamaha la ou il y a les dessins "technique" enfin ou on voit toute les piece
gluton
Message par XTaddict le 12/8/2008, 23:40
J'ai été le voir avant de te répondre mais sans la pièce démontée c'est difficile de faire le point de ce qui manque toi tu y verras surement plus clair Smile
Message par gluton le 13/8/2008, 14:54
c'est fou comme c'est beau des fourreaux poli ^^ mais dites, c'est bien de l' alu ?
donc on peux appliquer du belgom alu dessus pour les faire encore plus briller non ?
gluton
Message par XTaddict le 13/8/2008, 16:14
Oui c'est de l'alu. Sur ma 125 je les ai polis. C'est intéressant de le faire, car d'origine Yamaha appliquait une couche de vernis qui réagit avec l'alu en donnant cette aspect d'oxydation. Mais avec de l'huile de coude, on arrive a remettre l'alu à neuf.
Message par gluton le 7/9/2008, 11:52
pas de nouvelles infos ? :s
gluton
Message par Narcofis le 24/7/2009, 14:55
pour l'entrainement de ton compteur :
Premièrement je vois que tu as vérifié ton câble et ton compteur bon esprit logique
Ensuite pour avoir eu un problème d'entrainement de câble voilà comment ca se passe à l'intérieur :
Le tambour est constitué d'une partie centrale cylindrique dans lesquels sont logés les roulements étanches ainsi qu'un entretoise. A l'extremité de ce cylindre (intérieur tambour) doivent normalement se trouver deux petits tétés en relief. Ces deux parties vienenent entrainer la bagues métalique a deux "cornes" qui se trouve dans ton flasque de roue avant. Cette bague entraine le pignon d'entrainement qui lui même attaque le pignon cylindrique dans l'axe de ton câble (pas facile sans photos). Alors les problèmes possible sont :
Soit les tétés sont absent et donc dans ce cas ca marche pas
Soit la bagues "a deux cornes" n'existe plus ou n'est plus solidaire du pignon d'entraienement
Soit le pignon recepteur et HS (cassé ou sorti de son logment)
En éspérant t'avoir aidé sinon sur le site AGPL y'a un ou plusieurs flasques a vendre Smile
Voilà bonne route
Narcofis
Nombre de messages : 57
Bécanes : XT 125 de 1989
