elements fonctionnant sur la batterie?et pb coupe circuit ?
salut a tous
je me posais la question car mon xt250 n'a pas encore de batterie et demarre tres bien sans , normal me direz vous....
mais j'ai essayé de faire marcher les clignotant .....et rien......pas de phare non plus..... donc je me demande si le reste du circuit est alimenté par la batterie ou pas ( ou si ma centrale clignotant est morte.....voir un probleme dans mon circuit electrique.....)
en plus lorsque je veux mettre le coupe circuit pour arreter le moteur , rien ne se passe ...... je suis obligé de couper a la clef de contacte...si vous avez une piste....
@+Fab
@+Fab
spiderfab- Nombre de messages : 104
600 hornet 2001
Re: elements fonctionnant sur la batterie?et pb coupe circuit ?
Salut spiderfab,seul les clignotants, feux stop et veilleuse sont sur la batterie, le reste s'allume moteur en route.
Le coupe contact est certainement débranché dans le phare...
grandan08 a écrit:Salut spiderfab,seul les clignotants, feux stop et veilleuse sont sur la batterie, le reste s'allume moteur en route.
+1 vérifier le faisceau au niveau de la colonne de direction , entre le cadre et le garde boue
le coupe contact est une mise à la masse du primaire de la bobine
merci pour les infos je vais verifier tout ça ce week.
une autre question en passant , j'ai acheté des clignotants avant de 550 xt en tres bon etat et je voulais les monter a l'arriere de mon 250 mais j'ai l'impression qu'il manque une piece pour les fixer.....vous n'auriez pas une photo des fixations de vos clignotants arriere svp?
merci d'avance
@+Fab
merci d'avance
@+Fab
600 hornet 2001
grandan08 a écrit:clignotant
salut grandan
merci pour le lien , mais il n' y a aucunes photos......c'est juste la part list ?
c'est une photo d'un clignotant arriere monté avec ces fixation sur le garde boue qu'il me faudrait , pour que je puisse cogiter a ce qu'il me manque pour fixer tout ça.
@+Fab
600 hornet 2001
Ben si tu as l'image en haut ...
Je te photographie ça ce soir ;-)
olivier 78- Nombre de messages : 182
Bécanes : Actuelles:
BMW R1200 RS - Honda 750 VFR - Yamaha 250 XT 81 - 250 XT 83
Précédentes:
Yamaha 350 RDLC - Yamaha 600 XT - Kawasaki ZR7 - Kawasaki ZRX 1200 - Honda 1000 CBF
Précédentes:
salu olivier
merci pour les photos, c'est parfait !
en fait mes cligno de 550 doivent etre un peu plus large au niveau du filetage, je vais donc "agrandir " un chouille les trous et ça devrait le faire !
encore merci a tous!
@+Fab
@+Fab
600 hornet 2001
pour grandan ,
je viens enfin d'acceder a ton lien , ça devait venir de mon ordi car l'image ne s'affichait pas....desolé c'est de ma faute....
par contre sur ton schema il y a des supports et sur la photo d'olivier c'est monté direct....
il y a eu plusieurs montages sur les 250??????
@+fab
@+fab
600 hornet 2001
Non, l'origine c'est le schéma, mais ça fonctionne aussi bien sans les platines.
avec les pattes en plus, cela donne ça
» coupe circuit
» Circuit de masse 125 XT 3YU
» Problème sur le circuit de batterie
» trop plein qui déborde après remontage du carbu > résolu
» Câble jaune Neiman coupé
