encore les clignotants !!!!!
Message par ptitmotard le 7/3/2014, 18:15
j'ai les clignotants gauche ( avant et arrière ) qui fonctionnent, normal me direz-vous .Oui mais voilà, ils ne clignotent pas voir très très lentement quand je suis aux feux ou à un STOP.
Dès que je roule ou depasse les 2 000 tr/mn env , ils se remettent à clignoter plus rapidement .
Par contre pour ceux de droite, rien à dire ils font bien leur boulot.
Pensez vous que cela vienne de la centrale clignotante ?Si oui ou s'en procurer une ?
Merci d'avance les gars Wink
Nombre de messages : 252
Re: encore les clignotants !!!!!
Message par grandan08 le 7/3/2014, 19:36
Si tu as vérifié les masses, les connexions, la batterie, le commodo, il ne reste plus que la centrale
Nombre de messages : 5784
Message par offen 88 le 7/3/2014, 22:03
c'est un peu bizarre , car normalement  ils sont  en "direct" sur la batterie donc pas vraiment soumis au régime moteur
je dirais batterie défaillante  Embarassed
je rectifie un peu car je n'avais pas bien lu toutes les infos Sleep
essayes d'inverser les ampoules : filaments défectueux ou mauvaises connections
Nombre de messages : 386
Message par ptitmotard le 8/3/2014, 18:58
merci pour les pistes à suivre;je vais recontroler la batterie voire la mettre en charge éventuellement .
Message par ptitmotard le 11/3/2014, 16:18
Le problème est résolu :
j'ai acheté une ampoule neuve et je me suis dit; je vais essayer de la remplacer pour voir et bingo .
Au démontage de la vieille ampoule ,le culot n'était même plus arrondi mais creusé tellement il était usé.
Je me demande comment le courant passait encore .
