renseignement sur moteur occasion XT 125
Message par corails le 16/2/2014, 11:28
Avec de la patience tout arrive. Je viens de recevoir un moteur d'occasion trouvé sur leboncoin, qui a l'air en bon état, pour 60€ et 30 € de port. Ma bécane a le numéro moteur: 056645 et elle est de 87, et le nouveau moteur: 053552 donc plus ancien mais de combien? Quelques mois ou quelques années? Ce n'est pas trop important car ils sont identiques mais avant de tout démonter pour vérifier je préfèrerai savoir. A première vue il a une bonne compression car même sans bougie il respire bien.
Merci d'avance
corails
Nombre de messages : 17
Bécanes : Yamaha 125 12V de 08/1987
Re: renseignement sur moteur occasion XT 125
Message par christddel le 16/2/2014, 20:17
Si je compare...
Ta XT125 de 1987 N° série: 056645
Ma XT125 de 1989 N° série: 100421
Ton nouveau (ancien) moteur N° série: 053552
Avec un calcul à la louche...
Production mondiale de 1987 à 89... scratch  100.421 - 56.645 = 43.776 XT125 en 2 ans, soit 1.824 par mois...
La différence  d'âge entre tes moteurs 56.645-53.552 = 3.093 : 1.824= 1.82 mois  Idea J'arrondis à 2 à 3 mois Max ...
 confused OK...
Nombre de messages : 2312
Message par Alexandre le 16/2/2014, 20:34
tu as oublié d'enlever les périodes de congés dans ton calcul ce qui réduit la quantité produite scratch . Une épidémie de grippe a eue lieu à cette époque et a engendré pas mal d'arrêts maladie ce qui réduit encore la productivité ....
Ok je sors aussi    geek
Nombre de messages : 2266
Message par corails le 16/2/2014, 20:47
Very Happy Alors la, plus de précision c'est pas possible. Pour être sur, je retiens 2mois et demi, à la louche bien sur  Very Happy
Je sors aussi  lol!
Mais non mince, c'est moi qui pose la question  Evil or Very Mad .
 lol!
corails
Message par corails le 20/2/2014, 07:42
Bon, j'ai un problème de joint torique de la pipe d'admission. J'ai beau chercher sur le net, rien. Quelqu'un connait il les références (les cotes en quelques sortes diamètre x épaisseur ) ou alors une boite qui le vend? Il ne me manque plus que ça pour remonter le moteur et faire un essai.
corails
Message par christddel le 20/2/2014, 18:06
Cet Oring  (référence Yamaha 93210-35537) est le même sur XT TW 125/200/225
On doit le trouver chez un accessoiriste Auto Question
Ses dimensions mesurées sur un Oring neuf...
... ! Il mesure 34 mm intérieur, la mesure de son emplacement sur la pipe d'admission est 35 mm.
Message par corails le 20/2/2014, 18:41
Grand merci christddel. Je pense le trouver même en plomberie mais reste à savoir si ce sont des joints Torique "spécifique" . A voir !!!!!
corails
Message par Glutch2000 le 20/2/2014, 19:24
En plomberie, faut chercher coté "robinetterie" et il y a risque que ça ne supporte pas les hydrocarbures ... Question
Voir Ici : http://www.123roulement.com/rubrique-joint-statique.html
Adresse donnée par Christddel il y a un moment. (Toujours aussi bon lui)
Nombre de messages : 5005
Message par christddel le 20/2/2014, 21:17
Glutch2000 a écrit:En plomberie, faut chercher coté "robinetterie" et il y a risque que ça ne supporte pas les hydrocarbures ... Question
123, roulement... Comment n'y ai-je pas songé...
Le joint (Oring) est Là..cher 0,69 Eur
Matière: NBR (caoutchoucs nitrile) usage de T° -30 à +120° C
Message par Glutch2000 le 20/2/2014, 22:15
christddel, t'oublis que t'es un bon ... cyclops
Message par grandan08 le 21/2/2014, 08:00
On trouve aussi du joint torique au ml à coller à la bonne dimension: joint
Nombre de messages : 5911
Message par christddel le 21/2/2014, 22:50
grandan08 a écrit:On trouve aussi du joint torique au ml à coller à la bonne dimension: joint
Yes... Merci  Exclamation  Je ne connaissais pas...
Mon stock est (sera) mis à jour...Il ne me manquera plus d'Oring... Very Happy
Message par corails le 22/2/2014, 07:36
Les grands esprit se rencontre. J'ai été hier chez des amis garagiste et j'ai récupéré un torique de 60x2 et je comptais le mettre à dimension et coller.
Merci de vos réponses.
corails
Message par corails le 22/2/2014, 09:51
J'ai deux carbus avec de légère différence:
Celui de gauche starter dessus et l'autre séparé. Que me conseillez vous?
Celui du bas est équipé d'une cosse électrique et je ne sais pas à quoi ça sert. Autre monte sur autre bécanne?
corails
Message par fredericcamuzet le 22/2/2014, 10:11
Bonjour Corails
le carbu avec la cosse elec est monté sur certains 125TW il agit comme un réchauffeur du mélange air essence tu peux le monter sans soucis
fredericcamuzet
et 125DR 1986
Message par corails le 22/2/2014, 10:37
Ok fredericcamuzet, merci de ta réponse
corails
Message par corails le 26/2/2014, 13:28
Je n'ouvre pas de nouveau sujet car cela concerne toujours le xt 125 mais si cela est nécessaire les modos à l'attaque.
Voila ce qui me ramène . Je viens de peindre mon bras oscillant et, en démontant l'axe de roue surprise; pas d'entretoise n'y d’escargots de réglage. Pour les entretoises,  il m'auraient fallut avoir les dimensions exact surtout l'épaisseur et savoir le côté correspondant. L'idéal serait d'avoir et les entretoises et les escargot tout d'origine, si quelqu'un peut me dépanner d'une adresse ou m'en céder.
corails
Message par christddel le 26/2/2014, 20:34
Vois donc...Là, sur Ebay.fr
