Tension chaîne XTX 2005
Message par Archie Powell le 4/2/2014, 17:34
Bonjour tout le monde Wink
Demain je pars en balade et depuis quelque jours je me posais une question sur la tension de ma chaîne ( yamaha xtx de 2005). J'ai l'impression qu'elle est complètement desserrée...
Donc en image ça donne :
(j'ai enlevé tous les caches)
(la chaîne peut toucher le bras...)
(en disposant le zéro à la limite du maillon, j'arrive en levant la chaîne a 4cm de débattement, je peux pas plus loin ça touche le bras)
(ces petit rail c'est fait exprès pour que la chaîne glisse dessus ?)
(si ma chaîne a besoin d'une tension, ce qui est fort probable, je dévisse le contre écrou et je visse pour serrer ? et ce système est des deux côtés de la roue, je fais que à gauche ?)
merci pour votre aide
Archie Powell
Nombre de messages : 23
Bécanes : Yamaha XT125X 2005
Re: Tension chaîne XTX 2005
Message par christddel le 4/2/2014, 17:49
Page 42, extraite du Manuel Propriétaire XTX125...
Nombre de messages : 2227
Message par Archie Powell le 4/2/2014, 18:20
c'est quoi ce truc, j'arrive pas à desserrer l'écrou B de blocage de roue...
Archie Powell
Message par Glutch2000 le 4/2/2014, 18:29
Parce que ton écrou "B" est de l'autre coté ( coté chaine )
Nombre de messages : 4935
Message par Archie Powell le 4/2/2014, 18:30
oui j'étais côté chaîne pour l'écrou, dans le sens inverse aiguille d'une montre
Archie Powell
Message par christddel le 4/2/2014, 18:45
Archie Powell a écrit:oui j'étais côté chaîne pour l'écrou, dans le sens inverse aiguille d'une montre
Le couple de serrage étant de 9 KG/M, normal que cela soit (un peu) dur...
Un clef maintenue de chaque côté, et le plus grand bras de levier à l'écrou...Il doit se débloquer...
Message par Archie Powell le 4/2/2014, 18:46
même avec une bonne couche de wd40 j'y arrive pas
Archie Powell
Message par Archie Powell le 4/2/2014, 18:47
ok, mais si c'est un serrage 9kg/m, je vais pouvoir le serrer aussi fort ? parce que si c'est pour que ça ce desserre après pas la peine. J'irais au garage
Archie Powell
Message par Glutch2000 le 4/2/2014, 18:57
Mets une rallonge à ta clé, et hop il se débloquera.
Pour info, 9m/kg, c'est pas beaucoup plus qu'une roue de voiture.
Mets une photo de la clé que tu utilise, ça peut aider.
Message par Archie Powell le 4/2/2014, 20:31
ok je vais faire ça après demain je pense. Pour demain j'ai juste nettoyer la chaîne et graisser avec de la motul road.
Pour ma clé, c'est une clé a cliquet avec une douille.
Archie Powell
Message par christddel le 5/2/2014, 22:07
Archie Powell a écrit:ok je vais faire ça après demain je pense. Pour demain j'ai juste nettoyer la chaîne et graisser avec de la motul road.
Douille avec carré en 1/2 pouce Question # 12/13mm Question
Pour le démontage/dévissage... Si tu as, utilise le levier fixe...
Tu peux y mettre un tuyau 70/80 cm pour augmenter la force...
Message par Archie Powell le 6/2/2014, 11:42
j'ai ça comme coffret, donc je vais prendre comme tu m'a dis le levier fixe et un tuyau
Archie Powell
Message par christddel le 6/2/2014, 18:38
Trop faible le levier....c'est du 3\8 de pouce...
Tu vas le casser....
Il te faut un levier en 1\2 pouce. (Carre de 12/13mm)
Message par grandan08 le 6/2/2014, 18:43
Une clé à oeil devrait le faire aussi
Nombre de messages : 5837
Message par Glutch2000 le 7/2/2014, 18:30
christddel a écrit:Trop faible le levier....c'est du 3\8 de pouce...
Avantage avec ce genre d'outillage, ça ne casse pas, ça plie .... Wink
Message par Alexandre le 7/2/2014, 18:52
personnellement, j'évite la clé à œil pour les écrous récalcitrants. Il n'y a pas beaucoup de portée avec ce style de clé. Une bonne douille 6 pans à la bonne dimension et une rallonge.
En serrant légèrement plus (très légèrement) et en desserrant ensuite cela "décolle" parfois
Message par christddel le 7/2/2014, 20:24
AAaarRf...
Si cela plie = Mauvaise qualité Si casse bonne qualité...
En carré de 3/8 (9 mm)  prévu pour un couple de serrage Max de 6/7 kg/m
Outillage Fac... et Snap p.. Garantie à vie. Ok,  Sad  le prix de base n'est pas le même...
Chez Fac..  cheers  Remplacement d'outil après plus de 30 ans sous garantie "sans discution et sans facture" (cisaille à métaux reçue d'un oncle)
En 1/2 pouce couple de serrage Max environ 18 kg/m...
Après...On passe au 3/4 de pouce....
