Kit 250-500 xt
Kit 250-500 xt
Message par grandan08 le 31/1/2014, 08:00
Un article sur les kits White Bross pour les 250 et 500, vu sur le Guide Vert.
Nombre de messages : 5816
Re: Kit 250-500 xt
Message par douz le 31/1/2014, 17:10
Ouch! Çà chiffrait vite, quand-même! 'Fin, bon, faut savoir ce qu'on veut...
Sur la 240 j'avais (pas eu le choix!) juste changé l'AAC pour un Kedo (ah, bon??? Wink ) & déjà, bobo le livret A!
Il est d'ailleurs précisé "pour modèle 21cv" sur le catalogue  Suspect  mais quid de ce modèle? 240 ou 250? Vu que la doc Yam' est fantaisiste quant-à la "puissance" de cette machine, ne le sais  scratch
Toujours est-il que j'en suis content, mais n'ai pas eu l'occasion de comparer les performances avec d'autres 250XT...
Sur la 500, je viens de finir de la passer en 12V; la transfo basique: régulateur, batterie, centrale clignos, klaxon, ampoules. Çà change rien aux performances moteur, évidemment  Rolling Eyes mais les ampoules seront + zaisées à trouver, & de nuit je vois un peu plus loin que les compteurs  pale
Ce seront je pense les seules transfos sur ces petits bijoux  I love you
Pis d'abord j'ai pô les sous, alors...
Re: Kit 250-500 xt
Message par XT australe le 1/2/2014, 00:44
Impressionant le document d'époque, mais ça donne pas envie de kiter la 250...
Visiblement l'arbre ä came de kedo est d'origine Yamaha, dons pas de changement á attendre...
Je suis aussi intéressé par la transfo 12v, dès que ma batterie rend l'âme....
Re: Kit 250-500 xt
Message par douz le 1/2/2014, 05:25
XT  australe a écrit:
"Impressionant le document d'époque, mais ça donne pas envie de kiter la 250..."
Bien d'accord avec toi. Faut dire que nous ne lui demandons pas d'efforts violents, avec nos balades sereines & les trajets boulot  drunken
L' aac de Kedo est d'origine, mais ils précisent "21cv" & j'en déduis que les 240 en avaient un différent...
Re: Kit 250-500 xt
Message par grandan08 le 1/2/2014, 11:18
Hormis la chemise et le piston complet les piėces sont toutes identiques sur notre 250.
D'accord avec vous pour ce kit, d'autant qu'il y a mieux à faire...mais l'info valait le coup d'être montrer
Re: Kit 250-500 xt
Message par christddel le 2/2/2014, 23:11
[u]D'autant qu'il y a mieux à faire...[/u]
Pour info, Modif d'une SR250 en 312 cc Moteur technique identique à la XT250...nombreuses photos et idées...Lien
http://www.caferacer351.com/forum/index.php?topic=782.0
Aussi... Passage en 320cc...
Coûte...  Environ
100 Eur pour une chemise de Warrior 350 (réalésable à 85mm = cote Max) avec klk modifs, on la place dans le bloc cylindre Alu de la XT250
140 Eur pour un piston de Grizzli 450 (diamètre 85mm axe de piston 20mm)
60 Eur pochette de joints
120 Eur pour les différents réalésages
Les klk modifs à faire, sont les réalésages des cylindres et agrandir/modifier le volume de la chambre de combustion...
On peut toujours faire +... Mais $$$$...  Embarassed
Nombre de messages : 2203
Re: Kit 250-500 xt
Message par XT australe le 4/2/2014, 03:39
ok et les impressions une fois sur la bête?
Si tu augmente la cylindrée sans rien toucher d'autre, tu récupères de la puissance sur toute la plage de régime?
En regardant ton link, il m,e semble que ce brave garcon est mûr pour une XT...
Re: Kit 250-500 xt
Message par christddel le 4/2/2014, 18:34
XT australe a écrit:ok et les impressions une fois sur la bête
Pas testé, mon moteur est toujours en pièces...
XT australe a écrit:Si tu augmente la cylindrée sans rien toucher d'autre, tu récupères de la puissance sur toute la plage de régime?
En ne modifiant que l'alésage, en général plus de couple et puissance des le ralenti...
Je constate juste que le régime Max s'il était de 12.000tr/m (125) perd environ 1.000tr/m (en 236)
Le moteur manque d'air, ne respire pas correctement...
Il faudrait aussi remplacer/travailler l'admission et l'échappement...
XT australe a écrit:En regardant ton link, il me semble que ce brave garcon est mûr pour une XT...
Il l'est déjà... En page 4 du link, il place un moteur 550 sur sa SR250  Very Happy
Re: Kit 250-500 xt
Message par Glutch2000 le 4/2/2014, 18:50
Ce qui est sympa sur le lien, c'est la commande hydraulique de l'embrayage, on trouve ça chez nous ?
A mon avis personnel, moi, je pense ...
Kiter un 2 et demi en 320 ou un 400 en 650 ... bouaif, autant s'acheter un 350 ou un 600. Ou alors, pour l'aspect bidouilles et performances, la je comprend le jeu. Sans oublier que la bécane n'est plus homologuée...
N'ayant pas le permis (snif) gros cube, ce serait bien d'avoir mon petit XT 125 en 200, et encore. (ça me rappelle les kits sur mes mobs)
Ca reste interessant techniquement, et je suis admiratif de ceux qui transforment avec beaucoup de compétances les monos pom pom pom  Wink
Re: Kit 250-500 xt
Message par grandan08 le 4/2/2014, 21:26
Comme tu le dis, c'est le plaisir de la modif,  des heures à chercher, apprendre de ceux qui savent  Wink (ils se reconnaitrons), la préparation des pièces, les règlages, les doutes, les essais et enfin la satisfaction de la réussite quand tout va bien...ou pas
A la limite, rouler avec ces machines est presque moins important que leur prépa
Re: Kit 250-500 xt
Message par XT australe le 5/2/2014, 02:28
Re: Kit 250-500 xt
Message par christddel le 5/2/2014, 21:53
XT australe a écrit:Un kit d'origine de 18 hp pour la 125,!
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/yamaha/yamaha_xt200%2082.htm
18 hp ...confused  J'ai vu que c'est repris sur différents sites...  Idea J'en suis dubitatif...
La TW200 196cc Même cylindrée/compression/carburateur ne sort que 16 hp...poneys... Smile
Question Question
Ce même moteur 200 (196) mis en 217cc alésage 70,5mm, atteint les 17,6 hp...
Une TW225 (223), a d'origine 18 hp.
La XT250 selon la version fait 17 hp où 22 hp...
Re: Kit 250-500 xt
Message par XT australe le 5/2/2014, 23:16
pirat
J'y crois pas non plus beaucoup aux 18 hp!
Sinon, ca doit pousser gentiment sur une moto si légère...
Re: Kit 250-500 xt
Message par christddel le 6/2/2014, 07:12
XT australe a écrit:pirat
Exact, avec ses 98 kg...
Après  drunken   study   Idea ...
Une petite différence de hp pourrait provenir du montage
"volant magnétique" 52 Watts 6 volts sur XT et
"alternateur" 170 Watts 12 volts sur TW...
Re: Kit 250-500 xt
