250XT : petit jouet pour se promener + numero moteur rayé
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: 250XT : petit jouet pour se promener + numero moteur rayé
Message par guigui44 le 8/1/2015, 19:11
Tan tan tantantantantantaaaanannn !!
Qui va gagner le grand jeux ? et remporter ce soir... tout mes remerciements ??
Résultat des opération, voyez au bout de la petite vis, de l'écrou et de la rondelle qui m'ont servi d'extracteur :
Je suppose que cette petite pièce est le reste d'un câble arraché...
guigui44
Nombre de messages : 58
Bécanes : 250 XT - 1981
Message par grandan08 le 8/1/2015, 19:14
C'est peut-être un bouchon maison pour combler l'absence de cable de compte-tours.
Nombre de messages : 5881
Message par guigui44 le 14/2/2015, 17:13
De retour !
Cette fois ci j'ai remonté le moulin, je l'ai mis dans le cadre, j'ai testé que l'huile monte bien (avec le kick, sans démarrer) et c'est repartie !
Par contre, avec le pot d’échappement enlevé, j'avais des flammes en sortie de moteur... J'ai remonté le pot en me disant que ce serait sûrement mieux avec mais j'ai l'impression que ce dernier chauffe bien vite et que j'ai toujours un problème de flamme...
Quel serait les conséquences d'un décalage d'une dent sur la distrib ? J'ai bien aligné les deux repères mais bon... je me demande si je ne vois pas un décalage de 2mm entre la repère sur le pignon de l'AAC et la culasse...
Sinon c'est vrai que seule la roue AR de la moto était installée, donc elle penchait un peu vers l'avant... au niveau de l'huile c'est peut être pas top...
guigui44
Message par grandan08 le 14/2/2015, 19:36
Il faut tendre le brin avant lors du calage de distribution et mettre le tendeur une fois le calage terminé.
Message par guigui44 le 14/2/2015, 19:59
Pour bien vérifier, j'ai fais quelques tours "à la main" et ça tombait en face. Au pire quelles serait les conséquences ? On ne peut pas "griller" une soupapes avec juste une dent de décalage ? Je vérifierais ça demain par acquis de conscience malgré tout...
guigui44
Message par grandan08 le 14/2/2015, 20:22
Avec une dent, il n'y a pas de risque mais elle tournera mal.
Message par guigui44 le 15/2/2015, 08:43
Je chipote avec mes questions non, c'est très bien calé en fait...
Les petits traits servent à régler l'avance à l'allumage (position du volant magn.) ?
guigui44
Message par christddel le 15/2/2015, 20:22
guigui44 a écrit:Je chipote avec mes questions non, c'est très bien calé en fait...
Si le brin de chaîne de distribution avant est bien tendu lors de la photo
Cela semble être bien calé...Suffisamment que pour tourner correctement...
Nombre de messages : 2274
Message par guigui44 le 16/2/2015, 10:36
Oui, je viens de la faire tourner un peu et effectivement, ça marche bien. Je me suis même fait un petit tour.
Bon il y a sûrement un peu de réglage à faire, c'est dur de la démarrer au kick (je n'ai sûrement pas le coup de patte non plus)... je regarderai les sujets à ce propos...
Et l'astuce pour se passer de clef dynamométrique pour le serrage de la culasse : utiliser un peson, ou comme moi : un bidon d'eau qui nous donne la bonne masse accroché au bout de la clef !!
guigui44
Message par Glutch2000 le 16/2/2015, 13:02
"un bidon d'eau qui nous donne la bonne masse accroché au bout de la clef !!"
Pour les puristes, 1 litre d'eau = 1 kg, à 4°C. Donc c'est bon en cette saison ... Razz
Nombre de messages : 4991
Message par guigui44 le 15/3/2015, 13:34
Hey hey, la petite satisfaction :
Il reste quelques petites bricoles à faire mais globalement ça tourne bien...
J'adore ! un vrai régale sur les petites routes.
J'ai fais 500m de 4 voies, là par contre faut pas être peureux héhé, on se sent à poil, ça bouge bien avec le vent (certes c'est pas ce qu'on lui demande). Ça prend bien les km/h, 100-110 à deux dessus, moi qui pensait trouver le 250 un peu juste, et bien je trouve ça bien suffisant vu la légèreté de la bête. Le seul point noir c'est le freinage, pffou à deux j'ai bien du mal à me stopper rapidement. Petite question : une roue avant c'est faisable avec ça ? Ce que je veux dire par là, c'est pas pour faire le pitre (ça doit lever si on met son corps en avant...), mais je trouve qu'il faut forcer comme un mulet pour freiner fort de l'AV (cas de freinage urgence). Enfin de toute façon c'est une moto ancienne, à l'époque des 4l c'était bien suffisant...
Il faut que j'affine le réglage carbu, j'ai vu plein de doc sur le forum à ce sujet, mais n'ayant pas de coupe circuit, j'ai du mal à couper le contact à la clef en fond de quatrième (ça va viiite)... Si je fait ça en fond de troisième c'est pareil ?
Petite astuce, pour ce qui est du remplacement de la diode de redressement, j'ai l'impression qu'une petite bricole avec des composants électroniques basiques marche aussi bien qu'une diode yamaha à 15€.
De mon côté, j'en ai mis deux en parallèle pour que ce soit à l'aise au niveau du courant :
guigui44
Message par christddel le 15/3/2015, 15:04
guigui44 a écrit:Tan tan tantantantantantaaaanannn !!
C'est une pièce que l'on trouve chez Kedo...
guigui44 a écrit:Hey hey, la petite satisfaction...
A tu un schéma, où une photo de l'autre côté de ton montage Question
Quelle référence pour les diodes Question
Message par Glutch2000 le 15/3/2015, 15:45
Une seul comme ça devrait aller : http://www.gotronic.fr/art-dsei60-06a-19872.htm
Message par guigui44 le 15/3/2015, 17:30
oui à l'aise, j'avais cru voir que c'était un courant entre 4 et 7 ampère qui passe (alimentation diverses + recharge batterie). Pour la tension, c'est inférieur à 10V donc une diode 600V laisse voir venir.
guigui44
Message par Glutch2000 le 15/3/2015, 17:51
C'est pas tant la tension qui compte, l'ampérage aussi.
Si yamaha a mis une grosse diode, c'est pour absorber les 'pics'
de tension produits par le volant magnétique (+- 400v) Idea
Message par guigui44 le 15/3/2015, 19:41
guigui44
