références piéces pour 250 4y0
D’après les explications de ce forum,la 4y0 est un 240cm3 dont le piston mesure 73mm.
Quelqu'un aurait-il les numéros de références yamaha pour les pistons et segments de ce modèle car sur tout l'ensemble de mes recherches,je ne trouve des pièces que pour la 3y3.
Merci pour vos réponses et bonnes fêtes de fin d'année.
hugues22- Nombre de messages : 12
Bécanes : xt 250 4y0 de 1981
Re: références piéces pour 250 4y0
Je pense que la bonne référence serait... ( sur Google recherche " piston 3Y1-11631-00-A0 73 mm " )
3Y1-116310-00-A0 pour le piston standard d'origine en 73 mm
Même piston sur XT250, SR250, TT250...
S'il y a réalésage...il y a 4 pistons aux cotes supérieures +0,25 +0,50 +0,75 +1mm
Extrait Manual parts XT250 1981
En cherchant une pièce dans mon garage... Où Caverne...
J'ai retrouvé "de derrière les fagots" bien caché cet ensemble cylindre/piston XT250 73,5mm
Pièces achetées neuves, à la liquidation/fermeture d'un concessionnaire Yamaha. (Prévue à l'époque pour ma SR250)
La SR ne veut pas de ce 73,5 mm donc:
Pour faire de la place au dit garage...
Elle sera mise en vente prochainement sur le forum...
"La SR ne veut pas de ce 73,5 mm donc:"
Ah, bon? Qu'est-ce qui empêche le montage?
bonjour,merci à tous pour vos réponses,pour la référence 3Y1-11631-00-A0,j'ai la même mais j'ai bien peur que ce soit pour la 250 en 75MM.Si christddel,tu avais la référence du piston et segments,je pourrais mener mes recherches,j'ai juste besoin d'un réalésage et de passer à la côte supérieure.
Bonne fêtes de fin d'année,
Je crois savoir pourquoi la SR ne veut pas de ce cylindre...
Regarde l'annonce de christddel et renseigne toi bien pour ce que tu dois faire, pour moi le choix serait vite fait ..
douz a écrit:"La SR ne veut pas de ce 73,5 mm donc:"
C'est qu'elle (la SR) a vu, un autre ensemble cylindre/piston... Celui d'une grande soeur...
hugues22 a écrit:bonjour,merci à tous pour vos réponses,pour la référence 3Y1-11631-00-A0,j'ai la même mais j'ai bien peur que ce soit pour la 250 en 75MM.Si christddel,tu avais la référence du piston et segments,je pourrais mener mes recherches,j'ai juste besoin d'un réalésage et de passer à la côte supérieure.
:idea:Perso, Ce serait la même référence pour le piston, mais le diamètre change selon l'année...73mm--->puis 75 mm
Tout à fait, un réalésage suffit si le cylindre n'est pas trop rayé...
Les joints avec les références pas de soucis...
Je n'ai hélas pas les références de mes cylindre/piston, mais ce piston existe, je recherche...
J'ai envoyé deux demande de renseignement, sur le diamètre d'un piston
Annonces mises en vente aux USA:
Le 1°
" piston rings +0.25mm o/s 3Y1-11610-10 pour Yamaha XT250 1980-81, SR250 1980-82, TT250 1980"
Le 2°
"Piston rings +0,50mm Yamaha Genuine Piston 1980 SR250 XT250 3Y1-11636-00 (2nd oversize)"
grandan08 a écrit:Je crois savoir pourquoi la SR ne veut pas de ce cylindre...
Pfff, encore un truc d'Ouf... (voir réponse à "douz" )
merci pour les réponses et bonne soirée,
Je me demande si il n'y a pas qu'en France que l'XT a été vendue en 240
bonjour,je commence à penser comme toi dans le sens ou on ne trouve pas de pièces avec des ref différentes que le 250.
Je vais quand même faire un tour chez yam un de ces quatre pour en savoir plus.
Bonne journée,
Bonne journée,
Tu risques de faire un malaise
hugues22 a écrit:bonjour,je commence à penser comme toi dans le sens ou on ne trouve pas de pièces avec des ref différentes que le 250.
Bonne journée,
Il faudrait aller chez un concessionnaire ayant encore Les 5 micro fiches sur la XT250 (4Y1)...
14,50 Eur, FDP Compris
» XT 250 pour pièces à vendre
» Bonnes adresses pour pièces XT
» Chercher pièces pour 125 xt 12v 1983
» Pièces pour circuit d'allumage.
» Liens utiles pour pièces XT
