perte bouton klaxon
perte bouton klaxon
Pas de chance. Ce weekend, petite ballade sur des pavés bien defoncés près de la maison et au retour, surprise: un cabochon de clignotant et le bouton du klaxon se sont fait la malle.
J'ai refait le circuit à l'envers, mais je n'ai bien sur rien retrouvé.
Pas trop de problème pour le cabochon, j'avais gardé les vieux quand je les avait changé.
Par contre je suis embété avec le bouton de l'avertisseur. D'abord c'est assez utile ici, culture italienne oblige, mais en plus je ne sais pas comment le remplacer sans devoir changer le comodo. Beaucoup de dollars et pas facile à trouver.
Voila c'est donc la question. Quelqu'aurait une idée?
Merci d'avance!
Sinon un comodo pas cher pour une xt 250 modele 81...
Merci d'avance!
Re: perte bouton klaxon
Salut XT australe
Le poussoir seul est en catalogue chez Kedo:
http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=40250&f_sub=3&PHPSESSID=693ce4b71e97d48f0b1dafa04c0495da
...mais voilà: les frais de port jusque chez toi éternel problème...
Ou alors:
Ou alors:
Saut XT australe, c'est si cher que ça un courrier jusque chez toi ? je dois avoir ça dans mon fourbi ...
Tout d'abord merci a tous les deux.
Enfin je me doutais bien en jetant ma bouteille a la mer de qui la trouverai...
Toute mes excuses ä Douz, j'aurais pu faire l'effort de chercher un peu mais je n'ai même pas imaginé que la pjece existait ainsi.
Pour Grandan, un courrierr normal ne vaut las si cher ( de l'ordre de 2 euros, je vais vérifier). Par contre je ne saurais pas te le rembourser trés facilement...
Dans ce cas donne moi ton adresse en MP, 2€ ne m'empêcherons pas de dormir!
Le courrier est parti ce matin en j+5, tiens moi au courant
Un Grand Merci, Grandan. Je te tiens au courant.
+1.la solidarité ca existe encore
Bécanes : 125 xt 1983
Tu as reçu le bouton?
Hola Grandan. Pas encore, mais c'est normal, ça prend toujours un peu plus de temps...
Quand tu le reçois, klaxonne!
Bouton arrivé, ça a mis 10 jours
Piip pip!
Un grand merci à grandan!
Je me sens moins loin...
» RESTAURATION XT 250 ORIGINE PAS DE CALAIS
» Klaxon qui déconne
» cherche klaxon
» "Bouton" de clignotant XT250
» perte de puissance
» cherche klaxon
