550 xt
550 xt
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai besoin d'aide.
Je viens de récupèrer un 550 xt de 82 .
pas si le moteur est Hs.
Je ne sais pas par ou commencer pour vérifier l'état du moteur.
J'ai besoin d'aide.
Expédition sud- Nombre de messages : 5
Bécanes : Africa twin et 550 xt de 1982 en rénovation
Re: 550 xt
Bonjour et bienvenue,
il est de coutume de faire une présentation ici avant de poster.
Si c'est une moto que tu ne connais pas du tout, commence par les classiques.
Si elle démarre: vidange avec filtre à huile et roulage pour voir ce qui se passe (bruits , fumée à froid , à chaud, fuites...)
Si elle démarre pas:
Vérification du circuit d'essence du début à la fin ( du bouchon de réservoir aux pipes d'admission en passant par le carbu, joint etc).
Vérification allumage, stator, bobine, etc et enfin éclairage sur circuit batterie ( modifiable)
Vérification du circuit de graissage (vidange cadre, nettoyage tamis).
Si toujours rien, prise de compression ou ouverture du moteur
Re: 550 xt
+1grandan08 a écrit:Bonjour et bienvenue,
Re: 550 xt
La présentation est faite.
Une première interrogation :
Je viens de démonter le carter d'allumage .
Est ce normal qu'il baigne dans l'huile moteur ?
Re: 550 xt
Oui,c'est tout à fait normal
Re: 550 xt
Merci pour cette précision .
Je vais le remonter et passer a une autre étape.
L'axe du sélecteur de vitesse est casse. Comment faire pour le sortir ?
Re: 550 xt
C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne c'est quelle roulait pour casser le sélecteur, la mauvaise c'est qu'il faut ouvrir la boite de vitesse et c'est du boulot...
Re: 550 xt
J'avoue que ça me fait flipper de m'attaQuer a ça .
Mais c'est un défi .
Je vous tiens au courant.
Merci dans tous les cas
Re: 550 xt
Avec la RTM et les conseils du forum, tu devrais t'en sortir.
Il n'y a pas de difficulté particulière si le volant veut bien sortir...
Ce sera aussi l'occasion de vérifier, l'état du piston, segments et les pignons de la boite de vitesse qui peuvent être marqués ou crabot cassé donc bruyants.
Re: 550 xt
Bonsoir
Comme un gros Boutin j'ai flingué le tendeur de chaîne de distri en voulant le remonter.
Ou je peux trouver cette pièce ?
Est elle identique a d'autre moto ?
