Présentation de la 125 XT de John’Mad’Doe du 78
Message par John'Mad'Doe le 19/10/2013, 19:24
Je possède déjà une 125 XT de 2006 et je viens d’acheter une 125 XT de 1983.
Elle est en très bon état cat elle n’a que 15000 km.
Elle démarre facilement , je ne l’ai pas encore trop testée car pas encore assurée.
Le seul souci pour l'instant est  que la batterie ne chargeant pas, le propriétaire précédent l'a enlevée, donc ni phares, ni clignotant, ni feux stop. Pas top pour la sécurité, il va falloir que je regarde cela rapidement.
Je me suis aussi  procuré  la revue technique Clymer.
John'Mad'Doe
Nombre de messages : 38
Bécanes : 125 XT de 1983 , 125 XTR de 2006
Re: Présentation de la 125 XT de John’Mad’Doe du 78
Message par grish le 19/10/2013, 20:20
Bienvenue.
La batterie ne coûte pas cher. Sinon il y a un post pour remplacer la batterie par des condensateurs.
Nombre de messages : 170
Bécanes : XT 125 (3YU)
Message par Glutch2000 le 19/10/2013, 21:45
Bienvenue,
+1, il y a tout dans les tutos du forum pour que tu redémarre rapidement.Idea
Nombre de messages : 5257
Message par dofre le 19/10/2013, 22:03
salut a toi et bienvenu !
belle becane , par contre si les phares ne marche pas ,sa ne vient pas de la batterie
car s'est un circuit indépendant vérifie que les ampoules soit bonne ,et toute tes connexions
si tous est ok ,il te faudra regarder du cote de la bobine d’éclairage qui a tendance a etre fragile sur le xt
bon courage
Nombre de messages : 416
Message par cedric57 le 20/10/2013, 02:42
Bonjour et bienvenue !!
2 XT avec 23 ans d'écart !! la conduite n'a plus rien à voir avec ces 2 machines j'imagine mais ca doit etre 2 plaisirs différents Very Happy
Bon courage ! Wink
Nombre de messages : 2113
Message par John'Mad'Doe le 20/10/2013, 17:29
Merci pour votre accueil.
J’ai commencé à parcourir les forums et j’ai découverts pas mal de pistes à explorer.
Pour mon problème électrique, effectivement ça ne vient pas que de la batterie car que je n’ai aucun éclairage. Je vais faire les vérifications indiquées puis m’intéresser à la bobine.
Je vais aussi prévoir vidange, remplacement des filtres et nettoyage du carburateur.
J’ai aussi regardé  les sujets sur le carburant et vu qu’il fallait y mettre du SP95 sans besoin d’additif.
Jusqu’à présent dans la XT de 2006 je mettais du SP98 , pensez-vous que je peux aussi y mettre du SP95 ?
A Cédric : C’est même 33 ans d’écart !  Effectivement  ça change pas mal : le bruit , les rapports de boite, la souplesse du modèle de 83. Par contre la position de conduite est la même.
John'Mad'Doe
Message par grandan08 le 20/10/2013, 19:33
Bienvenue!
Nombre de messages : 6006
Message par Invité le 20/10/2013, 22:44
Bienvenue
je suis pour la xtr 125 car j en suis aussi possesseur elle sont bien c'est bêtes là ...
Invité
Invité
Message par Luna le 23/10/2013, 13:37
welcome!
pour ton electricité tout est dit...
pour la remise en route bah vidange,filtre,jeu aux soupapes,tension de chaine de distri,coup d'oeil au carbu et hop.
pour le carburant mets plutot du 98,moins sec pour les caoutchoucs et les soupapes...et l'indice d'octane est un peu mieux,ca se sent sur ces petits moulins!
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par John'Mad'Doe le 23/10/2013, 22:59
Salut
C'est à peu prés ce que je prévoie de regarder , sauf peut-être le jeu aux soupapes , chose un peu trop pointue pour moi à priori.
Donc pour la carburant , je reste au SP98 . De toute façon je suis passé à la pompe et il n'y a pas de SP95 , que du SP95-E10 .
John'Mad'Doe
Message par grandan08 le 24/10/2013, 11:22
Le jeu aux soupapes n'est pas difficile à faire, il faut avoir le jeu de cale et faire ça calmement.
Message par cedric57 le 25/10/2013, 03:03
grandan08 a écrit:Le jeu aux soupapes n'est pas difficile à faire, il faut avoir le jeu de cale et faire ça calmement.
Souvent c'est le manque de place pour introduire les lamelles mais sinon rien de bien difficile. Wink
Message par grish le 25/10/2013, 09:45
Surtout quand on a des grosses mains....Very Happy
Message par Luna le 26/10/2013, 17:14
oui c'est vrai que moteur dans le cadre c'est pas évident de passer la cale...enfin là je viens de faire une gn 125,c'est pas mieux!Sleep
Message par grandan08 le 26/10/2013, 19:35
Et pourtant, sur la 125, il y a de la place !!
Message par XT australe le 27/10/2013, 17:18
Bienvenue!
Elle est superbe.
Tu peux nous faire un comparatif maintenant. Qu'est ce qu'on a gagné/perdu en 25 ans?
Message par John'Mad'Doe le 27/10/2013, 21:59
Salut
trop tot pour faire un comparatif , je n'ai roulé que quelque km avec la XT de 1983 faute d'avoir reçu la carte grise , de plus elle n'est pas assurée et n'a pas d'éclairage.
Pour le moment je dirais:
XT de 2006
Avantage : fiabilité , plus de couple , freinage, démarreur electrique, qualité de fabrication
Inconvenients : le look , beaucoup de plastique
XT de 1983
Avantage : le style, le bruit du moteur, la position de conduite plus basse
Inconvenient : semble plafonner à 70 km (mais pas pu trop tester encore) , freinage
En tout cas si je dois en garder une c'est celle de 83 pour son style
John'Mad'Doe
Message par John'Mad'Doe le 1/11/2013, 18:41
Etat d'avancement : voila où j'en suis
- J'ai vérifié que les ampoules fonctionnent correctement
- J'ai installé une batterie neuve , completement chargée
- en mettant le contact le voyant du point mort s'allume.
- la veilleuse ne s'allume pas , ni le feu stop
- les clignotants s'alluments trés trés faiblement et ne clignotent pas. Le témoin des clignotant s'allume tandis que le témoin du point mort faibli.
J'en déduis qu'il doit y avoir des mauvais contacts dans le circuit.
Je m'en vais étudier le shéma du faisceau electrique.
John'Mad'Doe
