Où se trouve la boite à fusibles sur une XT 125 de 2005?
Mon compteur est HS mais les clignotants fonctionnent ainsi que les voyants sur les côtés (Neutre, phares,...). Un ami me conseille de vérifier les fusibles (s'il y en a) mais hormis le fusible de la batterie situé sous la scelle je n'ai pas trouvé les autres.
Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouvent les autres fusibles? Si ce n'est pas un problème de fusible, avez-vous une idée d'où proviendrait la panne?
Merciiiiiiiiiii
Merciiiiiiiiiii
Vivounette- Nombre de messages : 11
Bécanes : Yamaha XT 125cc de 2005
Re: Où se trouve la boite à fusibles sur une XT 125 de 2005?
Ce problème a déjà été abordé plusieurs fois sur le forum, perso je ne connais pas les motos modernes mais tu vas avoir de l'aide rapidement.
En premier lieu, en partant du compteur, tu peux vérifier qu'il n'y a pas de fil coupé ou de l'oxydation au niveau des prises.
Ok merci pour l'info je vais regarder
J'avais trouvé des infos pour des XT de deux autres années mais pas 2005.
Bibises
Bibises
Je crois qu'il y a qu"un fusible.
Faut que je verifie dans la RTM
le compteur est fait en qu'une seul partie si tes voyants latéraux fonctionnent mais pas l’écran c'est que le compteur et foutus j ai déjà démonter tous cela ,il n'y a rien voir juste une carte imprimer c'est tous
Invité- Invité
Ah mince! Et tu en a eu pour beaucoup à le faire changer?
ba neuf sur gofast site de Yamaha il en a pour pour 300€ environ je te donne le lienhttp://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/motos/2006/3d63020b/partie_electrique_2-340854/
c'est le numéro 28 si non moi j'avais pris un compteur de Yamaha DT50 j ai trouver que sa pour 70€ c'est la même chose a part que le voyant de plein phare existe pas, que les deux voyants (huile et eau de refroidissement) reste allumer alors je l'ai est cacher avec du chatterton cela fait propre mais le compte tour ne fonctionne plus non plus...
si non défois il en on chez AGPL http://www.agpl.net/
mais attention leur site est vraiment merdique défois si non il sont très peut chère sa vaut le coup
dernier recourt le bon coin
et pour toules les vue eclater de la moto voila le lien http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/motos/2006/3d63020b/
voila bonne chance
voila bonne chance
Invité- Invité
Ok merci pour les infos.
J'ai amené ma XT chez yamaha cet après-midi, j'aurai le devis mardi pour savoir à combien va s'élever la douloureuse pour changer la cuve du carbu ainsi que le compteur. D'après le mécano, ça peut être simplement les câbles qui sont usés à cause du frottement dans le guidon (maladie courant pour la xt de 2005 apparemment). Les voyants sur les côté fonctionnent tous ce sont juste les cristaux qui ne s'affichent pas sur l'écran. Il me reste encore le démarreur électrique à faire réparer mais ça ce sera pour plus tard car au kick elle démarre du premier coup.
je ne cois pas au faisceau merdique (car il est protéger) mais bon même si c'est cela chez Yamaha ils vont le changer et il coûte quand même 240€ et le carbu c'est rien il fallait juste démonter le robinet de cuve (c'est mes déjà arriver) le démarreur c'est 400€ si non pour ton démarrage au kick au 1/4 de tour ta de la chance parce que moi a froid ce n'est même pas la peine d'y penser
Invité- Invité
Gloups! bon je vais rester au kick!^^ En ce qui concerne la mienne, même à froid elle démarre rapidement c'est déjà ça.
Le démarreur est pas forcement mort, ça peut être simplement de la crasse dans les charbons, le relais hs, les connexions oxydées voir la batterie trop faible...
Ça peut en gros être tout et n'importe quoi La moto n'a pas roulé pendant au moins trois ans donc même si la vendeuse a déjà fait pas mal de réparations dessus via le garage, je sens que je vais encore avoir pas mal de choses à faire dessus gloups!
En tout cas merci à tous pour vos conseils :-)
Voilà les pti loups, ma flapette sort du garage et le verdict est cyniquement marrant.
Pour le carbu et la cuve, c'était juste le mécano du garage précédent qui avait mal remonté les pièces quand il a changé le pointeau. Un connerie de plus de cet incompétent (la liste est trop longue pour la raconter en un sujet^^)
Pour le démarreur, baaah elle démarre presque à chaque fois au premier kick donc mon portefeuille est très content que je continue à kicker :-p
Pour le compteur, le devis était trop salé donc je vais aller voir dans un autre garage recommandé par un ami.
Voilà bon bah, vais aller faire tourner ma flapette car ça fait trop longtemps qu'elle attend pour rouler et moi aussi^^ yahaaaaaaaa
et ba dans ce cas BONNE ROUTE
Invité- Invité
moralité vaut mieux entretenir soi meme que de l'emmener chez un pro foireux...
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
» Fusibles sur XT 250
» protecteur pot/cache latéral (trouvé!)
» Où se trouve le fusible sur XT 125 de 83 ?
» Zanza a trouvé sa XT 250 de 1982
» Où se trouve la vis de richesse sur la yamaha xtr 125?
