Rabaisser XT125
+5
Kamaro55
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Rabaisser XT125
j'ai acheté un XT125 de 1989 à ma chère et tendre et le problème est sa petite taille!
Elle est sur la pointe des pieds et n'a pas franchement d'équilibre.
Quel amortisseur mettre pour gagner 4-5cm?
Je ne suis pas pour la solution creuser la selle!
Merci de vos réponses
Kamaro55- Nombre de messages : 18
Bécanes : Permis en 90
1ere moto:125XLR de 1986
ensuite XT 600 de 1985,puis XT 600 E de 1998 puis Africa Twin 750 de 1995.
Puis boum!
Le retour:350 XT de 1985!
Et la dernière XT125 de 1989
Mon rêve,la XT 600 Z TENERE bien sur!
Re: Rabaisser XT125
Qu'elle essaye des chaussures à semelles compensées . Sinon un kit de rabaissement (http://www.magmotardes.com/rabaisser-sa-moto/)
grish- Nombre de messages : 143
Bécanes : XT 125 (3YU)
Re: Rabaisser XT125
Creuser la selle du XT 125, autant mettre une planche (noir c'est plus joli)
Faudrait trouver un amortisseur plus court, le débattement en sera réduit aussi.
Faut voir les caractèristiques ...
Un truc comme ça :
http://www.zubikes.com/pieces_dirt/amortisseurs_dirt/amortisseur-fast-ace-bs-33-ar-270-mm-p-20.html
Un truc comme ça :
Re: Rabaisser XT125
L'entraxe est de 440mm f
Puis boum!
Re: Rabaisser XT125
Ca m'intéresse car j'avais bien envie de "descendre" facilement du XT.
Tu donnes 440 mm d'entraxe pour l'origine
Course de l'amortisseur du XT 125 : 92 mm
Débattement de la roue AR : 180 mm
Pour abaisser de 4cm, il faut trouver un amortisseur de 370 mm.
Avec un débattement de 70 mm.
Reste à trouver la dureté, comme par exemple : Souplesse: 1000lbs
Re: Rabaisser XT125
Ça ne changera pas la tenue de route????
Puis boum!
Re: Rabaisser XT125
Ben non, si l'avant est aussi baissé, c'est facile en remontant les tubes de fourche.
La XT sera simplement plus basse, et éventuellement plus maniable... gravité plus basse .
Re: Rabaisser XT125
Ok je vais voir,merci bcp pour vos réponses!
Puis boum!
Re: Rabaisser XT125
Quelle est la carectéristique d' l'amorto du XT 125?
C'est la question du week-end ....
Re: Rabaisser XT125
Cékoi comme unité de mesure, "lbs"?
..."lombaires bien secouées", peut-être?
Re: Rabaisser XT125
La livre est une unité de masse valant exactement 0,45359237 kilogramme. Cette unité est en cours dans les pays anglo-saxons.
Ce qui dit chez nous 453.59 kg pour un amortisseur Souplesse: 1000lbs
Quelle est cette valeur sur l'amortisseur du XT 125 ?
Re: Rabaisser XT125
le plus simple et le moins cher c'est de faire recreuser la selle chez un sellier,par chez moi faut compter 60 euros.moins cher qu'un amorto...
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
Re: Rabaisser XT125
... & en trouvant un vieil amorto pour lui amputer le ressort ?
Glutch, je ne pige pas: quelle est l'unité de mesure d'un ressort? La livre est une unité de poids (ou de masse?), pas de "souplesse"
Un rapide tour sur Glougl m'a juste permis de mesurer la raideur de mon pauvre intellect (unité: le dafalgan1000/mn:face: ): j'ai décroché à la 2ème ligne :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort#Caract.C3.A9ristiques_g.C3.A9n.C3.A9rales_des_ressorts
Me rappelle les pires moments de ma scolarité chaotique. Suis bon pour 15j de cauchemars
Re: Rabaisser XT125
"Ce qui dit chez nous 453.59 kg pour un amortisseur Souplesse: 1000lbs "
Les lbs, je trouve ça chez les vendeurs d'amortisseur.
C'est vrai que plutôt que de souplesse, on devrait dire dureté...
Ca voudrait dire que cet amortisseur commencerait à se rétracté avec 453 kg de compression ...? chui comme toi Douz, j'ai décroché à la troisième ligne ....
Re: Rabaisser XT125
Bonsoir
Un mécano yamaha m'a dit de seulement baisser
La fourche à l'avant!!!!????
Puis boum!
Re: Rabaisser XT125
Seulement la fourche , l'assiette change, la moto va piquer du nez ...
J'ai changé les roues, on gagne un peu ...
https://yamxt.forumpro.fr/t2556p30-une-idee-comme-ca
Re: Rabaisser XT125
Amortisseur et les lbs.
C'est le poids qu'il faut pour contracté le ressort d'un pouce.
Traduction : Kg / millimètre.
Ou trouver ces caractéristiques de l'amortisseur du XT ???
Re: Rabaisser XT125
Ah, ok!
Merci Glutch, on sait un truc de plus
Re: Rabaisser XT125
la solution la plus simple est de decaler les points d'ancrage de l'amortisseur sur le cadre faut souder 2 grosses pattes plus haut ca va rabaisser l'arriere de la selle .on peut aussi envisager de changer de bécane prendre style honda shadow ou custom ca me semble plus bas
Bécanes : 125 xt 1983
Re: Rabaisser XT125
La question d'origine :
"Bonjour,
Je ne suis pas pour la solution creuser la selle!Laughing
Merci de vos réponses"
Trouvons une solution sans coupures, soudures, et réversible : L'amortisseur.
"Bonjour,
Re: Rabaisser XT125
Kamaro55 , as tu trouver une solution pour le rabaissement.
C'est pas facile de faire un van van avec un XT ...
La solution proposée de déplacer le point d'ancrage ne passe pas.
Re: Rabaisser XT125
Solution en cours,
Déplacement du point d'ancrage de l'amortisseur sous le réservoir.
Sans modifier ou souder des trucs irréversibles.
Faut que je fasse deux pattes qui viendront au bout de la fixation actuelle.
Boulonnées et soudés sur le cadre. Ca sera réversible, les pattes resterons.
Avec 3 cm entraxe des trous, la moto descend de 5 cm.
Re: Rabaisser XT125
Tu n'as pas peur que ça frotte en compression, c'est à dire qu'au lieu de talonner, la roue touchera le fond de selle?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
