SOLUTION EPROUVEE Remplacement de la batterie par des condos
Re: SOLUTION EPROUVEE Remplacement de la batterie par des condos
Message par Glutch2000 le 23/11/2013, 14:37
C'est un peu juste, ça fait 220 + 220 + 47 + 47 = 544µf.
C'est loin des 20747 µf que j'ai mis.
Faudrait monter jusqu'à 10 000 µf.
Nombre de messages : 4938
Par curiosité plus que par nécessité
Message par mako le 25/11/2013, 12:34
Pour tester : j'ai mis une led SMD 12V vendue pour voiture, enlevé la batterie, et grillé la led en pas longtemps... je pense avoir bien pigé l’intérêt des condos, même si j'avoue ne pas comprendre d'où vient la surtension (l'alternateur ne pouvant pas tourner plus vite que la musique).. cyclops
"On est pas obligé d'en mettre autant mais les petits filtrent la haute fréquence
et les parasites
en fonction du régime du moteur.
Les petits condensateurs se chargent et se déchargent vite, ce qui régule la tension
pour ne pas avoir les accessoires qui oscillent à bas régime
euh... les petits condos servent à haut ou à bas régime?
si les gros condensateurs se déchargent lentement, ils ne suffisent pas à filtrer les hautes fréquences et éviter les variations brusques?
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne... study
merci de vos réponses
mako
Nombre de messages : 21
Bécanes : XT 125 de 1992 et XT 125 de 1982
Message par grandan08 le 25/11/2013, 14:58
Il te faut impérativement un régulateur avant de brancher quoique soit, je ne sais pas combien débite "l'alternateur" en sortie direct ce doit être dans les 24 v au ralenti, et ça grimpe très vite avec le régime, donc régulateur et tous les accessoires branchés...
Les condensateurs gros ou petit se chargent et se déchargent pratiquement instantanément quelque soit leur puissance...
Nombre de messages : 5840
Message par Glutch2000 le 25/11/2013, 17:22
grandan08 a écrit:Il te faut impérativement un régulateur avant de brancher quoique soit, je ne sais pas combien débite "l'alternateur" en sortie direct ce doit être dans les 24 v au ralenti, et ça grimpe très vite avec le régime, donc régulateur et tous les accessoires branchés...
Tout a fait d'accord.
Sans régulateur, rien ne résiste.
"Les condensateurs gros ou petit se chargent et se déchargent pratiquement instantanément quelque soit leur capacité"
C'est vrai, on additionne simplement, si j'en ai mis plein, c'est parce qu'à certaine tensions, certaines fréquences, les condos deviennent
des résistances (plus ou moins)
24v au ralenti, et 200v à 5000 tours, bel allume gaz ...Wink
Message par mormif le 25/11/2013, 17:41
bonjour j ai trouve sur conrad 2x 10000uf 35v
1x 470uf 50v 1v 270 uf 63v 1x 470uf 50v 1x 2,2uf 63v 1x 22nf 63v bon ou pas
mormif
Nombre de messages : 121
Bécanes : yamaha 125 xt 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
malaguti ronc 50 1984
Message par grandan08 le 25/11/2013, 18:36
Excuse moi Glutch2000, l'électricité n'est pas mon fort Embarassed Embarassed Embarassed
Sinon, j'ai le montage suivant sur mes 550 et ma foi ça fonctionne bien depuis un bout de temps...
Message par Glutch2000 le 25/11/2013, 22:16
Ben voui, c'est tout bon.
Comme j'en avais, jusqu'à plus de 20 000 µf,
J'ai mis des capas plus grosses pour avoir tout les accessoires qui fonctionnent bien au ralenti. et avec un coup de kick, fonctionnement pendant 3 secondes.
C'est la même idée. Idea
Message par mako le 2/12/2013, 17:35
Super, merci de vos réponses! 200 V à haut régime? affraid
Je précise que lorsque j'ai fait le test sans batterie, le régulateur était toujours branché!! est-ce que ça veut dire que celui ci est défaillant? (j'attends un multimètre pour pouvoir le vérifier par moi même..)
et du coup les condos empêcheront-ils les ampoules de claquer? car si je comprends bien, ils servent plus à 'lisser' la tension qu'à la limiter. Est-ce exact?
Et est-ce que le fait que les condos se comportent à certaines fréquences comme des résistances se ressent sur la luminosité des ampoules/led?
Mon but étant de faire cracher les ampoules au max pour être bien vu, cela ne me dérange pas trop si ça oscille légèrement...
mako
Message par Glutch2000 le 2/12/2013, 18:12
200 volts à haut régime, à vide.
Si tu mets une charge comme une ampoule de 6v 36W, tu trouveras +- 11 volts.
Et sans "oscillations", le régulateur arrange la tension à +- 7 volts.
Le régulateur sans batterie, il parait que ça le bousille...
Les condos sont installés pour "simuler" une batterie, avec une résistance interne appréciée par le régulateur.
La caractéristique du condo change avec la fréquence, il se comporte comme une résistance, d'ou l'idée d'en mettre plusieurs.
Message par mako le 3/12/2013, 16:25
Merci de tes réponses Glutch. J'y vois plus clair
ça veut donc dire que le régulateur 'regule' mieux avec une charge... puisqu'avec la batterie, je n'ai pas de soucis de claquage d'ampoule!
J'imagine que le combo résistance + condos marche aussi. Je vais probablement récupérer des composants à droite à gauche (pour le fun geek ) donc je ne sais pas ce que sera ma config finale
j'attends toujours mon multimètre, après quelques mesures sur la bécane je passerai à l'action et vous tiendrez au courant.
mako
Message par Glutch2000 le 27/4/2014, 14:11
SOLUTION PAS SI EPROUVEE QUE CA Remplacement de la batterie par des condos
Attention, je crois que je vais virer ce post, après quelques utilisations, il s'avere que les ampoules grillent. Les condos se chargent à la tension crete du régulateur et la tension y monte jusqu'à 18v. La batterie, elle, absorbait ces pics.
Donc, retour au labo pour une meilleure solution.
Message par grandan08 le 27/4/2014, 16:09
Et pourtant cela fonctionne très bien sur les 550 depuis longtemps...peut être pas le même type de régulateur.
Message par Glutch2000 le 27/4/2014, 18:36
Sur le 550, c'est pas le même type de régulateur et de volant magnétique...
Message par grandan08 le 28/4/2014, 08:13
Pour l'alternateur je savais, mais je ne pensais pas que le régulateur était aussi important.
Message par cedric57 le 28/4/2014, 14:15
Je ne sais pas si ce sont les condos qui sont vraiment en cause mais mon ampoule de feu arrière grille assez souvent...Le filament du feu stop ainsi que le reste:pas de problème.
Message par grandan08 le 28/4/2014, 19:26
Ce sont les vibrations, montage sur silent-blocs obligatoire voir une goutte de mastic silicone pour ne pas que l'ampoule vibre.
Message par cedric57 le 1/5/2014, 10:19
Exact! Je n'y avais pas pensé...
Sinon les condos sont toujours en place et ça fonctionne a merveille!Very Happy
Message par Glutch2000 le 28/5/2014, 18:45
Bon, ben je confirme ... Les condos sur le 125, c'est pas top.(voir une bétise qui dure le temps des ampoules) Wink
Comme les condos se chargent avec la tension maxi, et que le régulateur est archaïque, il laisse passer jusqu'à 35 volts,
La tension qui monte jusqu'à 35volts. les condos se chargent à cette tension ,et , les ampoules de voyants n'aiment pas. (surtout que j'ai des leds partout)
La batterie d'origine absorbe bien ces "pics" de tension momentanés de 35 v.(elle fait le "super condo" et régulateur en fin de compte)
Avec mes plattes zexuses ....
Les condos, c'est pas bon pour le XT 125, j'ai remis une batterie, tant pis quand elle sera déchargée, elle fera toujours sont boulot .
Pour les autres XT, (550) comme c'est un alternateur qui charge, je comprend que ça fonctionne mieux car le régulateur n'est pas le même.
Message par grandan08 le 28/5/2014, 20:48
Tu peux pas trouver un régulateur plus efficace ?
J'avais vu sur le forum 500 xt qui n'est pas plus évolué au niveau électricité, que certain montait des régulateurs à 5 fils mais je n'ai pas approfondi...je chercherai si je retrouve le post.
Message par Glutch2000 le 28/5/2014, 22:29
J'en ai fais un, sur la base du forum 5OO XT...
mais ce n'est pas tout pareil.
Le fonctionnement du XT 125 compte beaucoup sur l'allumage du phare
pour réguler le tout...
Message par grandan08 le 28/5/2014, 22:41
Je me doutais bien que tu avais déja étudié la chose....
Message par titi7331 le 7/6/2014, 08:23
Le montage fonctionnerait sur un 550 XT ? pourquoi y'a t-il besoin de tous ces condos ?
titi7331
Nombre de messages : 25
Bécanes : 750 FZX ; 550 XT ; 125 CB T2
Message par grandan08 le 7/6/2014, 10:12
Oui ça fonctionne très bien sur le 550, j'ai ça sur les 2 miennes.
Message par titi7331 le 7/6/2014, 10:16
Tu as un lien pour voir le montage des tiennes ?
titi7331
Message par Glutch2000 le 7/6/2014, 21:47
titi7331 a écrit:Tu as un lien pour voir le montage des tiennes ?
Sur quelle XT ?
