Frottement train avant
Message par abstract2004 le 4/9/2013, 13:48
Lorsque je roule normal, j'ai en bruit de frottement saccadé dans le train avant
Une idée
abstract2004
Nombre de messages : 43
Bécanes : je possède:
Yamaha XT 250 de 82
Suzuki GSXF 750 de 95
Re: Frottement train avant
Message par grandan08 le 4/9/2013, 14:38
Lève l'avant de la moto et attrape la roue par le haut et essaye de la bouger vers les tubes de fourche, tu devrais sentir du jeux, dans ce cas c'est les roulements, sinon pneu mal monté ou frein qui frotte le tambour ou crasse dans celui ci.
Nombre de messages : 5781
Message par abstract2004 le 4/9/2013, 15:46
j'ai fait comme tu m'as dit, pas de jeu dans le train avant, pour nettoyer le frein il faut imperativement le demonter?
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par grandan08 le 4/9/2013, 21:48
Je vois pas comment faire autrement.... et ça permet de vérifier l'usute des machoires et le graissage de tout ce qui se démonte
Message par abstract2004 le 4/9/2013, 21:52
ok merci je sais ce qu 'il me reste à faire ce week end
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par cedric57 le 5/9/2013, 03:23
+1 pour le roulement, je ne vois que ca.
As tu simplement soulevé la roue pour la faire tourner dans le vide. T'aurais certainement une meilleure idée du problème.
Bon courage,
Message par abstract2004 le 5/9/2013, 06:56
salut,
j'ai effectivement soulevé la roue, je l'ai fait bouger, pas de jeu, par contre quand je la fais tourner, j'entends un leger frottement coté frein, en roulant cela doi etre amplifié il est sur que si je demonte pour controler les freins je vais en profiter pour faire les roulements
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par cedric57 le 5/9/2013, 08:14
Tu peux dans ce cas retirer le tambour et refaire tourner la roue dans le vide,au moins ça te permettra de cibler la source du problème.
Vérifie les mâchoires du tambour.Ils ne sont maintenus que par des ressorts et c'est facile a remettre.
Si les roulements n'ont rien,un simple graissage peut suffire.
Il doit me rester un vieux kit de tambour.Je les avais changé mais ils sont encore en bon etat.
Par contre il vient d'un 400 donc question adaptation faut voir si ça passe.
A+!!
Message par abstract2004 le 5/9/2013, 08:55
je vais faire ça merci, l'ancien proprio m'a vendu le xt avec plein de pièces neuves, entre autre les mâchoires de freins avant et arrière et les roulements de roues, je pense que je vais en profiter pour tout changer
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par abstract2004 le 7/9/2013, 17:42
bonjour,
j'ai changé les roulements qui avait un peu vecu, les machoires de frein sont presque neuves et en bonne état, un bon nettoyage graissage, et remontage, un essai et le frottement est toujours présent
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par Glutch2000 le 7/9/2013, 18:29
La flasque du tambour est-elle voilée ?
As tu essayé sans la flasque ---- avec ?
Nombre de messages : 4920
Message par abstract2004 le 7/9/2013, 19:08
on a fait tourner la roue demonté sur son axe, je n'ai pas entendu de frottement, y a t'il un moyen de remedier le probleme de flasque
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par Glutch2000 le 7/9/2013, 19:33
Est-ce que ça frotte entre la flasque et la roue ?
Ce n'est pourtant pas difficile à détecter ce frottement ...
enfin, pour moi ...Neutral
Message par grandan08 le 7/9/2013, 19:51
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par Glutch2000 le 7/9/2013, 19:53
grandan08 a écrit:Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
C'est à dire ...?
Message par abstract2004 le 7/9/2013, 20:00
ça ne pourrais pas venir du compteur de vitesse
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par grandan08 le 7/9/2013, 20:45
C'est à dire ...?
Je pense comme toi, ça doit pas être difficile de trouver d'ou vient ce bruit, je suis étonné qu'on butte sur ce genre de chose...
@ abstract2004, tu peux démonter le système d'entrainement du câble, il y a un circlips à retirer, un bon nettoyage et graissage ne feront pas de mal, idem pour le câble, tu le sors et le nettoie puis graissage.
Message par abstract2004 le 7/9/2013, 20:58
oui je vais essayer ça
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par XT australe le 8/9/2013, 02:26
Dans mon cas ce type de probleme c'est réglé en graissant le cable de compteur.
Si c'est le frein, verifie en desserant le cable de frein ou au contraire en freinant. S'il y a un changement ça vient de là.
Cordialement
Message par abstract2004 le 8/9/2013, 08:26
bonjour,
je vais démonter le cable du compteur le nettoyer et le graisser, pour ce qui est du frein j'ai déja essayé, ça le fait toujours
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par Luna le 9/9/2013, 10:40
gaffe aussi au pneu...un pneu TT ca vibre et ca resonne ne roulant à cause des crampons.
c'est valable aussi pour un pneu mal usé.
de toute facon dans ton cas ca ne peut etre que: frein av,pneu,roulements de roue,cable de compteur ou compteur.
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par abstract2004 le 24/9/2013, 06:54
bonjour,
je reviens vers vous, car après avoir changé les roulements, nettoyer et graisser le cable du compteur, le bruit est toujours présent, j'ai redemonté la roue et dans l'entrainement du compteur je sens effectivement lorsque je le tourne à un moment un léger frottement. J'aurais aimé savoir ce qui l'est possible de faire, le nettoyer, le remplacer, j'ai chercher sur la toile les pieces necessaires, pas trouvéCrying or Very sad
Merci pour votre aide
Bonne journée
abstract2004
Yamaha XT 250 de 82
Message par XT australe le 25/9/2013, 11:41
Mets une giclée de wd40....
Cordialement
