Problême feu arrière xt 250
Message par Yomgui XT le 23/8/2013, 11:24
voila j'ai un petit problème mais assez dérangeant la nuit, mon feu arrière ne marche plus quand je suis en position phare, mon feu stop marche toujours quant à lui. J'ai d'abord pensé que le filament dans l'ampoule était mort mais quand je met la moto en position parking avec la clef le feu arrière fonctionne.
Je ne sais pas comment régler ce problème, si jamais quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci D'avance !
Yomgui XT
Nombre de messages : 40
Bécanes : xt 250 de 1981 / zr7s de 2001
Re: Problême feu arrière xt 250
Message par Glutch2000 le 23/8/2013, 12:08
Suivre le fil (bleu-rouge je crois) dans le phare.
La lumière arrière s'allume t-elle avec la veilleuse du phare ?
Nombre de messages : 4948
Message par Yomgui XT le 23/8/2013, 14:37
Non la veilleuse du phare avant ne fonctionne pas depuis que j'ai la moto, sinon la lumière arrière s'allume vraiment en position P.
Il faut que je vérifie si il n'y a pas un faux contact ou quelque chose comme ça ?
Yomgui XT
Message par Yomgui XT le 23/8/2013, 14:46
ça ne s'allume pas non plus en mode veilleuse ( je viens de comprendre la question Idea )
Yomgui XT
Message par Glutch2000 le 23/8/2013, 16:40
Avec un volt-mètre, mesure si tu as du jus sur ce fil bleu-rouge dans le phare, à la sortie du commodo.
Message par Glutch2000 le 23/8/2013, 17:11
Ici, moteur tournant...
Message par Yomgui XT le 29/8/2013, 14:27
Je suis vraiment un naze en électronique, mais je vais tenté de me faire aider par mon parrain. En tout cas merci du conseil.
Yomgui XT
Message par Glutch2000 le 29/8/2013, 15:03
Bah, ce n'est pas de lélé ktronique sur les 50, de l'électricité simpliste...Wink
Message par Invité le 1/9/2013, 11:36
Tous simplement un problème de masse faut pas chercher trop loin, les amis,
Tu démonte la cosse de masse tu la gratte avec du papier de verre, tu gratte aussi sont emplacement sur le cadre tu remet la vis tu sert assez fort et voila le tour est jouer
Invité
Invité
