Cylindre remplit d'essence
Message par Dédé13 le 5/8/2013, 22:31
Bonjour/bonsoir,
suite à l'achat d'une 125 xtx 8000 Km de 2006, alors quelle à fonctionné très bien, j'ai fait une vidange, changé la bougie et démonté les caches latéraux, réservoir, arrière et sous le réservoir pour faire un petit nettoyage. Elle a fonctionné très bien une dizaine de minute, puis a calé. N'ayant pas le temps j'ai laissé comme ça. Le lendemain, moteur bloqué Sad . J'ai démonté la bougie, cylindre plein, carter plein. Particularité si j’accélère un jet d’essence sort par le trou de la bougie. J'ai donc re-démonté les caches et le réservoir pour voir l'alimentation, et là il faut que je me plonge dans la revue technique quand je la recevrai c'est pas la 50cm3 de mes 16 ans. En attendant connaissez vous tout le système d'alimentation pour éventuellement me donner un indice sur le fonctionnement des durites et autres vannes qui me semble être à dépression. Je vais bien sur voir la cuve et le pointeau du carburateur.
J'ai peur que au remontage de tous les caches une des durites du système se soit pincée. Dernière info pour être certain de ne pas mettre du E10, j'ai mis du 98 ce qui normalement ne risque rien si ce n'est pour le porte monnaies.
Merci d'avance pour vos renseignements.
Dédé13
Nombre de messages : 3
Bécanes : Yamaha 125 xtx
Honda Varadéro 125
Re: Cylindre remplit d'essence
Message par christddel le 6/8/2013, 00:43
Si tu as ce type de robinet vois le raccordement...
Nombre de messages : 2111
Message par grandan08 le 6/8/2013, 07:05
+1 pour le robinet et le pointeau
Nombre de messages : 5729
Message par Dédé13 le 6/8/2013, 12:31
Bonjour/bonsoir,
Oui mais le branchement est bon. Je vois un mécano ce soir pour lui demander. Je vais profiter de nettoyer le carbu.
Edit: Bon donc un robinet d'essence à dépression ne doit pas couler alors que le moteur ne tourne pas donc un robinet à changer environ 70 €.affraid
L'essence a coulé dans le cylindre car en tirant le cache câble de l’embrayage le starter était en fonction donc surement le problème vient de là. Je ne me sens pas encore de démonter le carbu on verra plus tard car elle tourne impeccable.bounce
Plus qu'à changer les pneus et à moi les pistes.Smile
Dernière édition par Dédé13 le 6/8/2013, 19:55, édité 1 fois (Raison : Edition du message)
Dédé13
Honda Varadéro 125
