Ma 125 xt ne veut pas s'allumer
Message par narkin le 22/7/2008, 22:29
Bonjour tout le monde,
Alors voilà j'ai récuperait une 125 XT il y a quelque jours et a mon grand désaroit elle ne s'allume pas !
Pourtant il y a de la compression et on a l'impression quelle va s'alumer car les lumieres s'allume et se reteigne aussitot et on entend que ca vient mais voilà ca veut pas, j'ai regardé du coté de la bougie et il y a de l'etincele....j'vois pas trop d'ou pourrez venir le probleme si quelqu'un pourrait m'aider
narkin
Nombre de messages : 5
Bécanes : spirit, xt 125
Re: Ma 125 xt ne veut pas s'allumer
Message par xt du 11 le 22/7/2008, 22:34
salut,regarde du cote de l'alumage les differents composant comme condensateur j'ai eu le meme probleme avec une mobylette de 1977 (c'est une mobylette mais depuis que j'ai un souci de ce cote la je controle toujours) affraid study
xt du 11
Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 xt de 1983
Message par narkin le 22/7/2008, 22:38
desolé mais j'mi connait pas trop trop donc si tu pouvais etre plus précis Embarassed
narkin
Message par XTaddict le 22/7/2008, 23:02
Bonjour bienvenue à toi sur le forum, tu viens de la récupérer, ça fait longtemps qu'elle na pas tourné?
Message par narkin le 22/7/2008, 23:19
Bein oui elle roulé, mais quand je l'ai recuperé elle été couché, donc je pensé que la bougie été noyé mais non j'lai enlevé essuyé et elle fezait de l'etincelle, mais une foi que je la remet et que je kick bein y'a nouveau bcp d'essence dessus
narkin
Message par narkin le 23/7/2008, 13:27
J'viens de me rendre compte qu'uil n'y a pas de boite a air, le probleme peut il venir de la ?, et a la sortit du carburateur y'a un gro condui gris a la place
narkin
Message par domi24 le 23/7/2008, 19:55
c'est pas plus mal avec une boite a air en effet - quel idée de l'enlever Question -
a tu essayé avec une autre bougie? si elle se noie a chaque fois elle est peut-être hs
essai de controler aussi ton carbu il y a des tutos ici
http://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/
Message par narkin le 23/7/2008, 23:58
mais si elle fait de l'etincelle c'est quel marche non N
narkin
Message par XTaddict le 24/7/2008, 14:16
Si étincelle n'est pas assez forte cela peut ne pas démarrer, donc il serait indiqué d'essayer avec une autre bougie.
Ton essence est elle récente?
L'absence de boite à air peut poser aussi un problème, mais en utilisant le starter le moteur devrait partir.
As tu regardé le tuto réglage du carbu 1
