Pièces xt 400 (idem 550)
Message par cedric57 le 4/8/2013, 18:14
Bonjour les amis,
Suite à l'achat d'un bloc moteur complet de xt 400 (modèle identique au xt 550), il me reste des pièces intactes du bas moteur.
Villebrequin, pompe à huile, volant d'allumage, bobine, etc...
Contactez moi en mp pour des photos en détails.
A bientot !!
Sur la photo, il manque la bobine.
La boite de vitesse complète n'est plus disponible (la faute a Grandan !!lol! )
Re: Pièces xt 400 (idem 550)
Message par grandan08 le 5/8/2013, 13:56
Promis je le ferai plus jocolor jocolor
Nombre de messages : 5980
Message par cedric57 le 9/2/2014, 21:45
Bonsoir à tous,
Je me sépare de quelque pièces du xt à savoir :
- Un pot Marving en bon état.
- l'arraignée du phare, l'optique.
- Les clignos (avant/arrière).
- Le GB arrière (état moyen) et le feu arrière.
Il me reste également les pneus d'origine à la moto, la selle (état moyen), un guidon et quelque pièce moteur.
N'hésitez pas à me contacter en mp pour plus d'infos.
Cordialement,
Message par Castor le 10/2/2014, 22:40
[quote="cedric57"[/quote]
Tu pourrais donner le diamètre extérieur du phare stp ? Je cherche un phare rond comme celui-ci pour remonter sur mon XT 350 qui est d'origine avec un phare carré (mais cassé...)
Ca se monte sans soucis à ton avis ?
Merci pour ta future réponse Wink
Nombre de messages : 532
Message par cedric57 le 11/2/2014, 09:50
Le diamètre extérieur du phare est de 16cms.
Le mien est fixé sur l'araignée mais j'imagine que tu peux bricoler quelque chose pour le fixer sans araignée. Sinon, sur leboncoin, t'as des plaque phares enduro vintage, les choix sont larges.
J'ai mesuré également la longueur de mes soufflets noirs. Ils font 28 cms de long.
Îl faudrait que je les démonte pour bien mesurer les côtes et le diamètre exact.
Est ce qu'il faut juste sortir la fourche de l'axe de la roue avant afin de glisser le soufflet par le bas et le sortir ?
A+!!
Message par grandan08 le 11/2/2014, 11:35
Non Cédric, les soufflets sortent par le haut et il vaut mieux retirer la roue avant.
Tu desserres les vis sur les tés de fourche et les tubes vont coulisser vers le bas, tu déboîtes les soufflets du fourreau et tu les fait glisser sur le tube nettoyé et huilé, c'est l'occasion de souffler la terre  qui s'est accumulé sur les spi à chaque sortie...
Ne pas resserrer trop fort au remontage Wink
C'est mieux de monter le phare avec son araignée, elle ne doit guère être différente sur le 350.
Message par cedric57 le 11/2/2014, 17:45
Ok merci!
J'attends le feu vert de Castor.Il en a peut être trouvé sur LBC en bon état.
Message par Castor le 12/2/2014, 09:13
Ton phare tu le vends combien ?
Ok pour l'échange des soufflets de fourche  Very Happy
Message par cedric57 le 12/2/2014, 18:48
Je t'ai envoyé un MP avec d'autres photos.Wink
recherche pèces xt550
Message par totowiwi le 13/5/2015, 00:07
bonjour Cédric
je restore une 550 Very Happy
a tu encore ton phare ton échappement Mad
si oui quel est ton prix
william
totowiwi
Nombre de messages : 1
Bécanes : nostalgie
Message par cedric57 le 13/5/2015, 04:01
Malheureusement, je n'ai plus le phare et l'échappement.
Le phare est parti sur une jolie petite XT 350 présente sur le forum. L'échappement, lui, est parti comme un petit pain mais tu peux en trouver facilement sur ebay ou des modèles adaptables. Actuellement, j'ai un modèle de wrf 250 sur la mienne. Ca marche bien ! Wink
Bon courage !
piston
Message par COLBOC le 18/7/2015, 10:09
je recherche un piston pour ma 400 XT. Aurais-tu cette pièce ? Si non, sais tu où je peux en avoir (neuf ou occasion) ? Merci pour ton aide
COLBOC
Nombre de messages : 3
Bécanes : 400 XT YAMAHA
Message par cedric57 le 19/7/2015, 10:59
Salut Colboc!
Malheureusement je n'ai que le bas moteur de la 400.
Pour le haut moteur vois avec christddel c'est lui qui avait récupéré tout le haut.Il a peut être encore les pièces dont le piston.
Bon courage.
Cedric
Message par christddel le 19/7/2015, 22:10
cedric57 a écrit:Salut Colboc!
Bon courage.
Cedric
En effet, j'ai encore le haut moteur de ce XT400...
Cylindre/piston, Culasse, quelques visseries + un joint culasse cuivre.
Je dois voir dans quel état sont ces pièces, surtout au niveau de l'usure du cylindre piston et segments  scratch
Des que possible je mesure cela  drunken
( Question Il me semble avoir aussi les patins tendeurs de la chaîne  distribution)
Nombre de messages : 2464
Message par christddel le 21/7/2015, 16:29
christddel a écrit: Bonjour,
J'ai pris les mesures de l'ensemble piston/cylindre XT400
Bonne et mauvaise nouvelles...
Les bonnes...
L'alésage est à 77mm.
Le cylindre a une déformation Max de 0,06mm.
Le jeu du piston dans le cylindre au PMH est de 0,07mm.
Le jeu d'ouverture des segments est de 0,85 mm.
La mauvaise...
Le piston est fissuré..!
Message par luigicalzon le 26/1/2016, 19:37
Salut, te reste t'il le feu arrière, plus précisément le cabochon.
Merci d'avance
luigicalzon
Nombre de messages : 38
Bécanes : HONDA 400 FOUR F2 79'
HONDA 650 DOMINATOR 88'
HONDA 125 CG 04'
YAMAHA 250 XT 81'
Message par rustyc le 28/1/2016, 09:10
Salut, tu aurais un kick d'avance?
rustyc
Bécanes : XT 550, DT 80, 990 SuperDuke et d'autres...
Message par grandan08 le 28/1/2016, 10:18
Noix cassée?
Message par rustyc le 28/1/2016, 10:26
Oui Sad
rustyc
Message par cedric57 le 28/1/2016, 10:44
Je regarderai mais je ne pense plus l'avoir...
Message par rustyc le 28/1/2016, 10:46
Merci quand même!
rustyc
Message par grandan08 le 28/1/2016, 10:51
La noix de kick du 550 xt se ressoude, un bon chanfrein et ça va le faire.
La difficulté, c'est de limer la soudure qui pourrait aller dans les cannelures, l'idéal est d'avoir l'axe à l'intérieur de la noix et de bloquer dans l'étau pour faire la soudure tranquillement. Après il faut ajuster pour que le pivotement du bras de kick se fasse normalement sur la zone lisse.
M'étant fait avoir un jour au fond des bois, j'ai toujours cette partie du kick avec moi dans la trousse à outils et monté un décompresseur manuel...
Message par rustyc le 28/1/2016, 10:56
Merci du conseil Grandan, mais je l'ai déjà ressoudé 2 fois. La première fois, il a recassé après 5 coups de kick après la soudure, et la seconde fois je ne devais pas être en face des cannelures. C'est pour ça que j'en cherche un autre. Dès que j'en trouve un, je prendrai le temps de refaire l'actuel, de manière à faire comme toi et toujours avoir cette pièce d'avance. Je ne pensais pas avant cette mésaventure que c'était une pièce "d'usure"
rustyc
Message par grandan08 le 28/1/2016, 10:58
C'est souvent dû à un serrage trop généreux...
Message par rustyc le 28/1/2016, 11:00
Possible, mais je n'ai jamais touché à cette pièce, sauf pour le démontage/remontage après sa casse évidement. Je pense que le kickage répétitif du à mon problème précédent (perte de compression) ne l'a pas arrangé, surtout quand on voit comment il va péter dans le cale-pied dessus Sad
rustyc
