pièces culasse
pièces culasse
Message par battdav le 22/7/2008, 12:27
désolé d' ouvrir un nouveau post pour ça mais n'arrive pas retrouver le sujet qui le traité.
donc je ne sais plus qui donné des infos avec prix d' arbre a came, soupapes et culbuteurs acheté en Allemagne.
si quelqu' un pouvait me redonner ces infos je lui serais reconnaissant
battdav
Nombre de messages : 46
Bécanes : yamaha 250 XT honda 400 CX
Re: pièces culasse
Message par domi24 le 22/7/2008, 22:00
tu dois parler de ce site
http://www.kedo.de/
par contre si tu ne comprends pas trop l'allemand !!!! on peu changer la langue - mettre en anglais , plus compréhensible - mais les trois quarts du texte reste en allemand.
mais attend toi quand même a de gros frais, essai plutôt de te faire un moteur avec les piéces dont tu dispose.
Re: pièces culasse
Message par battdav le 24/7/2008, 07:19
merci beaucoup,
je viens d' y jeter un œil et effectivement laisse tombé la compréhension.
le problème c' est que j' ai un jeux très propre et le second voir les photos dans "ma 250 broute" visiblement ça fonctionne mais ne prend pas les tours avec cet ensemble par contre il y a une seule chose que n'ai pas changer sur le moteur qui broute est l' ensemble bobine rotor...
battdav
Re: pièces culasse
Message par domi24 le 24/7/2008, 13:32
essai plutôt de monter un autre carbu sur celle qui broute . controle aussi le calage de la distribution .
Re: pièces culasse
Message par battdav le 24/7/2008, 14:49
le calage est nickel. le carbu fonctionne puisque j'ai changé le moteur, désolé de semer la confusion drunken . en fait j' ai changé bas moteur( qui contiens de la limaille, pas facile a suivre tous ce méli-mélo affraid ) , cylindre, culasse, seul le carbu reste. le moteur qui brouté avait justement ce carbu et il est par terre dans l' attente de recevoir culbuteurs et arbre a cames pour être monté sur l' autre bécane qui attend dans un coin cheers
battdav
Re: pièces culasse
Message par domi24 le 24/7/2008, 19:54
effectivement c'est confus drunken
a priori tu veut donc remonter deux motos !!!!
et la permière elle marche bien maintenant ????
Re: pièces culasse
Message par battdav le 24/7/2008, 22:40
ça est ça FONCTIONNE !!!! ( plus de détail dans "ma 250 broute" pour ne pas m'éparpiller) et effectivement l' optique et de les faire tourner correctement pour en vendre une ! ! ! donc pour m' attaquer a la deuxième il me faut arbre a came et culbuteur ! qui ne sont pas en super état, voir photos dans "broute" dés que je les aurais remis car le site que j' ai utilisé est avare en duré.
battdav
Re: pièces culasse
