VIS CARBURATEUR
VIS CARBURATEUR
Bonjour a tous ,
il est vrai que je ne post pratiquement pas .... tout simplement depuis que que j'ai restaureré ma ptit 125 elle tourne a merveille et attire des sourires bien sympatique dans paris .... cependant hier j'ai perdu une vis du carburateur qui m'a mi en rade et que j'ai réparé symboliquement avec filtre de cigarette pour pouvoir rentrer at home:P
donc ou pourrais en retrouver une et a quoi sert elle en passant? puis je la remplacer par une autre dimension:( ?pas de combien? si vous pouviez me renseigner
jackouil- Nombre de messages : 93
Re: VIS CARBURATEUR
Il me semble qu'elle ne sert à rien sur la 125, il y a la même sur la 250 qui n'est pas plus utile...peut être pour assembler deux carbu ou une vis d'air sur un autre véhicule
Re: VIS CARBURATEUR
grandan08 a écrit:Il me semble qu'elle ne sert à rien sur la 125, il y a la même sur la 250 qui n'est pas plus utile...peut être pour assembler deux carbu ou une vis d'air sur un autre véhicule
Pour le placement d'un dépression mètre ? Pour synchroniser un montage à 2 carburateurs ?
Les mesures de la vis: (identique sur TW125)
Re: VIS CARBURATEUR
joint de plomberie en 6mm trouvable? je vous tiens au jus, merci pour votre réactivité
Re: VIS CARBURATEUR
au fait quel logiciel utilises tu pour ces beaux dessins ??
Re: VIS CARBURATEUR
Le joint a une épaisseur -Exacte- de 1 mm, un joint cuivre conviendra également; Dessin corrigé...
Pour le dessin....J'utilise le programme "paint" de Windows XP
Et j'y colle les photos , pas plus sorcier que ça...
» le carburateur
» carburateur
» carburateur xt 500 usa
» Probleme Carburateur
» carburateur
