début de restauration de mon XT250 de 1980
Message par nautilus61 le 17/7/2013, 15:40
Dans le début de restauration de mon XT250 de 1980, avant d'attaquer le moteur et la boite, j'ai recablé tout le faisceau qui était complétement ouvert et  débranché sans repères. Avec un bon multimètre pas de soucis pour tout repérer, mais j'avais un support compteur pas d'origine, je pense à un bloc de 125 ?? car j'avais un décalage dans les trous voir photo
pour adapter le bloc compteur un coup de mini meule pour élargir l'emplacement du contacteur et fabrication de deux pâtes en acier et boulons inox et voila le tour est joué
maintenant je vais reprendre en septembre pour le moteur (fumée blanche et claquement important ?? et boite bloquée PM et 1ere )
nautilus61
Nombre de messages : 5
Bécanes : XT 250 , TY 50 , XS 750, kawa ZR7
Re: début de restauration de mon XT250 de 1980
Message par Glutch2000 le 17/7/2013, 16:48
Un peut léger les petites pattes ... vibrations, bosses ... Suspect
Ta fourche n'est pas d'origine ? les trous ne sont pas en face...
Ne serait-il pas une fourche de 125 ?
Nombre de messages : 4991
Message par JeuneXT le 17/7/2013, 16:54
Petite question, quand tu dis refaire le faisceau, tu as retiré tout les câbles ou tu as repris et rallonger ceux d'origine?
JeuneXT
Nombre de messages : 37
Bécanes : Avant : Yamaha DTMX 50cc (1987)
Maintenant : Yamaha XT 250 (1982) moteur 4Y0
Message par grandan08 le 18/7/2013, 09:48
C'est unensemble de DTMX, on voit le voyant rouge pour l'huile du graissage séparé en haut à droite du compte tours...
Nombre de messages : 5881
Message par Bruno le 18/7/2013, 16:12
Il a l'œil partout grandan, rien ne lui échappe Cool
Nombre de messages : 294
Message par Glutch2000 le 18/7/2013, 17:18
grandan08 a écrit:C'est unensemble de DTMX, on voit le voyant rouge pour l'huile du graissage séparé en haut à droite du compte tours...
Bien vu !!!! Idea
Moi qui regardait si ce n'était pas le té de fourche qui venait d'ailleurs ....No
recyclage
Message par Benoit en XT le 18/7/2013, 17:36
C'est super modernes les DTMX ! je n'ai jamais eu de voyant de graissage sur mes 2 temps.
Sur une XT250, ça peut servir de voyant pour l'usure de garnitures ou bien d'alerte de déclenchement d'ABS. Smile
Nombre de messages : 291
Message par Glutch2000 le 18/7/2013, 18:11
Ben si ça fonctionne sur un XT 250 ....
Par contre, les pattes, il en faudrait 4, une en dessous, une au dessus ... Idea
Message par Alexandre le 18/7/2013, 20:09
ou avec de petits silent-blocs pour les vibrations...
Nombre de messages : 2266
Message par Invité le 18/7/2013, 23:30
+1 pour glutch parce qu'avec les vibration a la longes les deux pattes risquerer de se tordre
Invité
Invité
Message par Alexandre le 20/7/2013, 11:57
en rapprochant davantage le bloc compteur du guidon, tu devrais pouvoir percer directement dans le support....
Message par nautilus61 le 21/7/2013, 16:54
Glutch2000 a écrit:Ben si ça fonctionne sur un XT 250 ....
Pour les pattes vu l'épaisseur de 4 mn je pense que ça ira, par contre l'idée de silent bloc oui!! je vais y réfléchir.
merci.
nautilus61
Message par nautilus61 le 21/7/2013, 17:02
JeuneXT a écrit:Petite question, quand tu dis refaire le faisceau, tu as retiré tout les câbles ou tu as repris et rallonger ceux d'origine?
le prop précédent avait tout ouvert et j'avais des fils coupés, des soudures douteuses avec du scotch noir. j'ai remplacé quelques fils, refait toutes les soudures avec de la gaine termo pour une bonne finition.
Tout fonctionne !!!
Petite question, il n'y a pas de témoin d'huile normalement sur un XT? Sad
nautilus61
Message par Glutch2000 le 21/7/2013, 17:35
"Petite question, il n'y a pas de témoin d'huile normalement sur un XT?"
Ben non, juste la jauge ...
Message par JeuneXT le 25/7/2013, 11:31
Tout fonctionne !!!
Okay Smile
Pour ce qui est des soudures douteuses sur des faisceaux, j'ai déjà connu et tu as bien de les refaire.
Par contre, j'ai une petite question, sur le compte tour, il y a un voyant "neutre".
Comment est-il alimenté? Capteur ou point de contact situé ou?
Merci (désolé pour l'incruste)
JeuneXT
Message par grandan08 le 25/7/2013, 12:00
Sous le psb, tu dois avoir une petite vis cruciforme.
Message par nautilus61 le 25/7/2013, 17:11
Oui j'ai bien branché le voyant neutral mais je ne sais pas ou se sutue le capteur, je finis mon job le 5/8 après je vais démonter moteur et boite je passerai l'info.
nautilus61
Message par grandan08 le 25/7/2013, 20:53
Le capteur est derrière la vis...l'ensemble se démonte avec une clé de14???
