débloqué un piston
débloqué un piston
Message par battdav le 22/7/2008, 10:08
bonjour je viens récupérer des astuces pour débloquer un piston qui n' a pas du serré mais se grippé au cour d'un séjour très prolongé a l' extérieur sans pot ni carbu pour le protéger et s'il n' est pas "trop" abimé pourquoi pas lui offrir une deuxième chance .pig
donc il est en position haute bien sur pourquoi faire simple, je ne peut pas introduire de dégrippant ou autre par dessous et par dessus il est a fleur de chemise.
j'y est mit du dégrippant laisser agir au moins deux jours ce qui n' est pas vraiment utile puis avec mon poids sur le kick comme je pouvais le moteur est au sol et avec un marteau caoutchouc j' ai tapé Twisted Evil sur le bougre de piston mais il n'a pas faiblit l' animale ! quitte a faire un petit plat dessus mais même pas, je ne l' ai pas déformé.Evil or Very Mad
vos astuces seront les bienvenues ! ! ! ! ! ! ! Very Happy
battdav
Nombre de messages : 46
Bécanes : yamaha 250 XT honda 400 CX
Re: débloqué un piston
Message par domi24 le 22/7/2008, 21:56
essai de chauffer le piston avec un chalumeau , une fois bien chaud - donc le métal dilaté -un petit coup de marteau sur le haut du piston , quelque coup de maillet autour du cylindre , ensuite une petite prière et on kick...........
euh....pas garantie .........
Message par XTaddict le 22/7/2008, 23:05
Dominique si tu chauffes le piston, il va se dilater et sera encore plus coincé!
Message par zigru le 22/7/2008, 23:23
une vielle solution :
mettre du liquide de frein chaud sur le piston, je l'ai fait sur de vieux moteurs voiture et ça a fonctionné... mais si le piston est trop haut, ce n'est pas simple.
autre solution, vu que le moteur est démonté, le mettre à l'envers et casser le piston "délicatement" Rolling Eyes
zigru
Nombre de messages : 19
Bécanes : MT03 2006, XT 250 1981, DR350, GN125, quad
Message par battdav le 23/7/2008, 09:30
il me faudrait mettre le moteur au four 1heure , la dernière fois que je l'ai fait pour retirer des roulements de vilo on a feint le divorce Razz pendant trois jours le four pué l' huile Embarassed
sinon merci je vais étudier ce qui me correspond le mieux en tentant de récupèrer le piston mais je crains qu'il doive finir en morceau Sad
battdav
Message par battdav le 1/8/2008, 09:49
bon je vais le casser délicatement.
je vais tacher de prendre des photos pendant les obsèques Twisted Evil
merci encore . Razz
battdav
Message par XTaddict le 1/8/2008, 14:05
Franchement je ne pense pas que ton piston soit récupérable donc faut pas avoir d'état d'âme.
