Prob de demarage
Prob de demarage
Cc les amis,
bon suite a l'achat d'une 500XT je voulais rouer juste un peu pour voir l'etat général de la BELLE
problème elle démarre mais des que j'accelaire elle cale et même si je la laisse tourné sans accéleration elle cale apres 20s environ
g regarder l'arrivé d'essence tout vas bien la bougie tout va bien
je ne voit pas trop la source du souci?????
snif snif
snif snif
boosta- Nombre de messages : 4
Bécanes : 500 CX cafe racer
BMW R75 serie 5 en cour de transformation bratstyle
Re: Prob de demarage
Est ce que tu l'as déjà vu tourner, si oui, c'est pas bien grave, sinon ...
Si mes souvenirs sont bons l'allumage du 500 est à rupteur, commence par vérifié le réglage de l'écartement, l'état dudit rupteur, puis l'avance, et peut être une autre bougie, ensuite vérification habituelle, du réservoir au carburateur en passant la mise à l'air, la durite coudée, le filtre à air, essence neuve et le robinet ... et enfin le jeu aux soupapes.
» démarche à suivre pr prob electrique yamaha xt 125 x (2004)
» probleme de demarage
» demarage XT550 vos suggestions.
» Demarage et essoufflement après changement pipe admission
