Pb cdi?
Pb cdi?
Message par Yannec le 20/7/2008, 23:32
Je soupconne un problème de boitier cdi sur xt 125, la moto se coupe régulièrement et à n'importe quel régime, quelqu'un peut-il me confirmer que cela peut bien provenir du boitier cdi, j'ai controler le reste de l'allumage, tout semble ok et le carbu aussi. Vu le prix de la chose, j'aimerai en être sûr.
Merci de vos retours d'expérience.
Yannec
Yannec
Nombre de messages : 12
Bécanes : XT 125 de 1982
Re: Pb cdi?
Message par battdav le 21/7/2008, 18:18
bonjour j' ai un amis qui a un TDR qui a des problèmes de démarrage ponctuel donc chez YAM j' ai demandé si ça ne pouvait pas venir du CDI, le mécano m'a répondu "qu' avec les boitiers CDI c' était du tout ou rien ça ne peut pas être un coup oui un coup non"
j' espère que ça pourra t' aider
battdav
Nombre de messages : 46
Bécanes : yamaha 250 XT honda 400 CX
Re: Pb cdi?
Message par Yannec le 21/7/2008, 19:54
Merci ca me rassure un peu, mais je suis toujours autant largué.
Yannec
Re: Pb cdi?
Message par XTaddict le 21/7/2008, 22:58
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ou non qu'une panne de boitier CDI , c'est tout ou rien quand ça tombe en panne !
Re: Pb cdi?
Message par domi24 le 22/7/2008, 09:03
je ne crois pas, un CDI peut parfaitement avoir un défaut intermittent - c'est de l'electronique qui subit des vibrations de la chaleur etc.....donc ça peu se mettre en rade, puis refonctionner - mais dans ce cas précis ,comme déjà dit sur un autre post ,tu doit d'abord avoir une carburation en bon état et ensuite si le défaut persiste poursuivre sur le cdi.
Re: Pb cdi?
Message par battdav le 22/7/2008, 10:24
il faudrait qu'un forumiste sympa et habitant près de chez toi puisse te faire essayer son boitier CDI en bon état de marche évidement, ceci pour éviter des frais inutiles.
sinon pou domi24 c' est ce que pense aussi mais je rapportais juste un propos de yam acquis ce samedi même, après vaut mieux une personne qui a eu l' expérience qu'un mécano qui change tous sans chercher a vraiment comprendre de plus ça ne veut pas dire grand chose mais c' est un jeune donc les consignes . . .
battdav
Re: Pb cdi?
Message par XTaddict le 22/7/2008, 12:55
domi24 a écrit:je ne crois pas, un CDI peut parfaitement avoir un défaut intermittent - c'est de l'electronique qui subit des vibrations de la chaleur etc.....donc ça peu se mettre en rade, puis refonctionner - mais dans ce cas précis ,comme déjà dit sur un autre post ,tu doit d'abord avoir une carburation en bon état et ensuite si le défaut persiste poursuivre sur le cdi.
Je pense comme Dominique. Cette discussion est importante car le CDI est souvent incriminé et la RTM ne donne aucun moyen pour le tester. 2 points nous intéressent si vous avez de l'expérience :
-y a t il un moyen de vérifier que le CDI est ok sauf à le changer par un autre?
-Votre CDI était défaillant, quel type de pannes cela provoquait-il?
Merci pour vos informations
RE:pbcdi?
Message par pgerard le 22/7/2008, 18:01
Bonjour,j'ai eu une panne de boitier cdi .La becane demerrait bein puis 1 km plus loin elle calais plus de courant a la bougie,30s après elle redemarait puis s' arretait de nouveau .J'ai change le cdi depuis nikel .
pgerard
Nombre de messages : 8
Bécanes : xt125
Re: Pb cdi?
Message par Yannec le 22/7/2008, 20:56
Donc mon problème viendrait bien du CDI, ca me fait exactement comme gerard.
On avance on avance, je crois que je vais acheter le boitier comme ça je serai fixé. Je vous tiens au courant.
Yannec
Re: Pb cdi?
Message par Invité le 23/7/2008, 09:23
bonjour j'ai commandé un cdi chez yam attention 236€
Invité
Invité
Re: Pb cdi?
Message par Yannec le 31/7/2008, 20:16
Pour info, j'ai changé le CDI, nickel, la moto démarre au quart de tour, accélère bien, parfait.
Merci pour votre aide.
Yannec
Re: Pb cdi?
