boite a air
boite a air
Message par dofre le 22/6/2013, 19:35
salut
j'ai une petite question ,se matin un pote en regardant mon 125 xt
ma conseiller de mettre un cornet a la place de la boite a air ,d’après lui sa devrait mieux
marcher ,vous en penser quoi ?
Nombre de messages : 410
Re: boite a air
Message par Glutch2000 le 22/6/2013, 22:08
Une boite à air et un filtre propre, c'est bien...
Un cornet, ça fera plus de bruit ...Idea
Re: boite a air
Message par cedric57 le 23/6/2013, 02:36
Plus esthétique mais nécessitant très certainement de nouveau réglages carbu (richesse) Twisted Evil
Re: boite a air
Message par dofre le 23/6/2013, 10:16
salut
ma boite a air est niquel et le filtre neuf ,je pose cette question car
avec un cornet sa aiderai pour trouver un carbu adaptable   souvent il on des diamètres différent
le teikei d'origine est vraiment pas terrible
Re: boite a air
Message par XT australe le 23/6/2013, 14:44
EN théorie oui, mais en pratique c'est un autre histoire. Il semble que le réglage du carbu devienne beaucoup plus pointu.
Si tu veux augmenter le passage d'air, mets un filtre bien propre, supprime les chicanes de la boite et fait eventuellement des trous sur le couvercle.
Re: boite a air
Message par fantomas le 23/6/2013, 18:44
pas d'accord car vaut mieux inbiber le filtre avec de l'huile j'ai essaye de rouler sans filtre a air c'est la cata! trop d'air ca ne marche pas du coup j'ai achete une bombe special filtre a air et j'ai asperge completement la mousse et ca va mieux .j'ai l'impression que du coup elle aspire plus d'essence
fantomas
Nombre de messages : 266
Bécanes : 125 xt 1983
Re: boite a air
Message par dofre le 23/6/2013, 20:11
salut fantomas
moi j'ai mis de l'huile normal ,j'ai vu cette aprem sur le forum tw
que pas mal de gens modifie ou vire leur boite a air pour ameliorer
le fonctionnement de leur becane
j'ai dans mes archives un carbu keihin neuf que je n'est pas réussi a adapter correctement
car le diamètre pour le raccord boite a air est de 50  au lieu de 40
je pense qu'avec un carbu neuf je pourrait ameliorer les petit defaut de ma 125
genre de temps en temps le démarrage a chaud devient difficile puis impec ,
des petit trous a l’accélération puis impec ,et peut etre gagner en vitesse ,
des details qui font son charme
Re: boite a air
Message par Glutch2000 le 23/6/2013, 20:40
Adapter l'entrée d'air de 50 ... un manchon caoutchouc ...
Re: boite a air
Message par grandan08 le 24/6/2013, 08:28
Attention au cornet, changement de gicleur à prévoir et gaffe à la pluie sur la route et à l'eau et la boue en TT, parce c'est avalé directement par le moteur No.
Il faut s'attendre à des problèmes si c'est pas bien fait...
 L'idéal est un filtre KN (€€€) dans la boite à air pour gagner... une patte de poney.
Nombre de messages : 5820
Re: boite a air
Message par fantomas le 24/6/2013, 16:59
Nos petoires ne sont pas des foudres de guerre.normalement si tout est bien regle pil poil on a un ralenti stable .par contre c'est vrai qu'on manque de puissance mais faut pas oublier que ce sont des petits 4 temps.si vous recherchez la vitesse un conseil changez pour un TDR au moins ca ramonne!j'ai failli le faire ya pas si longtemps mais bon la xt on a le plaisir de rouler en ancienne surtout le bruit du moteur.
fantomas
Re: boite a air
Message par dofre le 24/6/2013, 18:22
un dtr j'en avais un
mais bizarrement je prefere le xt
Re: boite a air
Message par fantomas le 24/6/2013, 19:02
Pas dtr mais tdr...
fantomas
Re: boite a air
Message par dofre le 24/6/2013, 19:15
s'est pas a peut prés les mêmes  bourrin ?
Re: boite a air
Message par cedric57 le 24/6/2013, 19:23
Pour avoir deja essayé un TDR,je peux dire ça a de la pêche du tonnerre (2 temps).
Le DTR est plus cool a conduire,ça peut être un bon compromis mais plus massive!
Re: boite a air
Message par dofre le 24/6/2013, 19:32
le tdr ;je ne suis jamais monter dessus ,mon ancienne dtr etait debrider ,et marchait pas trop mal 130 km
mais malgré tous je prefere mon xt !
Re: boite a air
Message par dofre le 24/6/2013, 19:49
salut grandan 08 tres jolie la dormeuse
s'est vraie que je n'avais pas penser a la flotte
et je ne sais pas si je vais me faire chier avec trop de modif ,par curiosité
s'est quoi le type de filtre qui est monter sur la dormeuse ? le kn dont tu parlait ?
Re: boite a air
Message par grandan08 le 24/6/2013, 20:15
C'est bien 2 KetN, c'est vrai que ça a de la gueule mais à l'usage quotidien....
Re: boite a air
Message par Castor le 19/6/2014, 10:55
Bonjour tout le monde !
Je reviens sur le sujet car j'aurai une question à vous poser :
Sur mon 350 la boîte à air est cassée, complètement irrécupérable. J'avais dans l'idée de la remplacer par une boîte en tôle (type alimentaire ou autre) de petit gabarit et d'y incorporer un filtre à air soit de voiture petit modèle, soit de 125. donc un filtre à air papier avec joint en mousse compacte sur le pourtour du filtre.
Pensez vous que cela puisse fonctionner correctement ? Sachant que d'origine j'avais donc dans ma boîte HS un filtre (ou un restant de filtre) en mousse.
Merci de vos avis !
Nombre de messages : 522
Re: boite a air
Message par grandan08 le 19/6/2014, 13:27
La boite à air (volume et forme, entrée d'air) est importante pour le bon fonctionnement du moteur, tu as raison bricole une boite la plus grosse possible, en attendant d'en trouver une d'occase.
Re: boite a air
Message par stiphan le 19/6/2014, 20:54
Ca se trouve d'occase à pas cher, un bon filtre neuf ne coute pas grand chose non plus. Ta carburation est réglée pour fonctionner avec un certain volume d'air pourquoi vouloir tout modifier pour risquer des prise d'air partout et avoir un moteur qui ne tourne pas bien...
stiphan
Nombre de messages : 141
Bécanes : 650 SVS k4, 350 XT 3YT, 350 TT 90, 400 XR
Re: boite a air
Message par grandan08 le 19/6/2014, 20:58
Visiblement la sienne est cassée...
Re: boite a air
Message par grandan08 le 19/6/2014, 22:23
Efficace notre stiphan !!
Re: boite a air
Message par stiphan le 19/6/2014, 22:41
Je parcours pas mal annonces en ce moment Smile
Et c'est vrai que mes propos peuvent être mal interprétés mais je suis tombé sur tellement de XT massacrés par manque d'entretien ou flemme d'investir un peu que j'ai un avis un peu tranché là dessus...
Après castor veut peut être faire une réparation provisoire.
Mais au prix d'une boite à air, rien ne sert de s'embêter.
stiphan
Re: boite a air
Message par Castor le 19/6/2014, 23:48
cool stiphan, merci pour les liens ! j'ai envoyé un mail pour avoir le tarif avec envoi (c'est à 700 bornes de chez moi, j'vais pas y aller)  Laughing
ne t'inquiètes pas, niveau investissement disons que je ne suis plus à ça près, j'ai déjà passé la barre des 2000 € haut la main sur cette moto  Shocked
Re: boite a air
