La charge, comment ça marche.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: La charge, comment ça marche.
Message par grandan08 le 30/6/2013, 15:31
Pour moi ça charge feux allumés, c'est peut être ta batterie qui est cuite tout simplement.
6,9v pour charger du 6v c'est suffisant.
Nombre de messages : 5729
Message par Glutch2000 le 30/6/2013, 17:17
Glutch2000 a écrit:Vous avez raison, d'après le schéma, pas de charge batterie lorsque le phare est allumé !?! donc décharge de la batterie si l'on freine, si l'on utilise clignotants et klaxon.
bizard ce truc.
Comme je vais essayé de remplacer la batterie par des condos, je verais qu'en modifiant le câblage, ça charge aussi la batterie (condos) Idea
ERRATUM sur moi même. Embarassed
La batterie charge,(fil blanc-gris) tout le temps.
Le régulateur est déconnecté phare allumé car c'est l'ampoule de phare qui régule par sa puissance.
Et + 1 pour environ 7 volts pour la charge.
Par contre si tu mesure la batterie seule branchée à rien et que ça descend rapidement,
c'est que la batterie s'approche de la poubelle ...Idea
Nombre de messages : 4895
Message par cyracle le 30/6/2013, 17:22
Ok merci pour ces info, mon circuit electrique est quasiment finit alors Smile .
Elle descend de 0.01v par 1.5 seconde a peu près.
cyracle
Nombre de messages : 49
Bécanes : Yamaha xt 250
Message par Glutch2000 le 30/6/2013, 17:46
Mesure pendant 30 minutes, ça ne devrait pas descendre de plus de 0,2v
Message par grandan08 le 30/6/2013, 20:55
king  king
Message par Glutch2000 le 30/6/2013, 21:03
grandan08 a écrit:king  king
C'est à dire ?
Il n'est pas obligé de regarder le voltmètre pendant 1/2 heure.....clown
Message par grandan08 le 30/6/2013, 22:31
Si, Si !
Message par Alexandre le 2/7/2013, 20:34
grandan08 a écrit:Si, Si !
et sans cligner des yeux Laughing
Message par Glutch2000 le 2/7/2013, 20:49
Bien sur, faut pas louper une mesure ....@
Message par Alexandre le 2/7/2013, 21:26
sinon faut tout recommencer... Sad
Message par Glutch2000 le 2/7/2013, 21:41
Une batterie neuve, c'est mieux pour les yeux ... Idea
