mini Tenere ou gros 250
chercher l’erreur
[img][/img]
[img][/img]
un copain m'a "confié" ce 600 XT , 34l de 1983 , pour l'"urbaniser" voir
[url=ici]http://600xt.bbfr.net/t19377-le-poids-des-ans[/url]
question aux spécialistes
le moteur ne prend que 4000tr quand je l’ai essayé sur la route , elle "ratatouille" comme si elle se noyait
puis-je monter des pneus tubeless sans trop de risques
merci et @++++
l
[img][/img]
[img][/img]
merci et @++++
l
Re: mini Tenere ou gros 250
Salut
Je pence un bon réglage carbu et un bon nettoyage de tous ca, puis sa va pétarader comme en 14
Invité- Invité
Demonte les carbu et verifie la membrane du deuxieme corps. Sinon c'est pas mal le reservoir de la 250 sur la 600...vivement la suite.
Sympa avec le réservoir de 250 !
Des tubless sur sur des jantes à rayons, faut pas rêver...
Les carbus sont a démonter et nettoyer, mets nous des photos de ce projet
Le nettoyage du carburateur est indispensable pour ce type de problème, et c'est un bonheur le démontage du carbu sur les 400, 550 et 600XT australe a écrit:Demonte les carbu et verifie la membrane du deuxieme corps. Sinon c'est pas mal le reservoir de la 250 sur la 600...vivement la suite.
Ne pas oublier le filtre sous le puits du pointeau.
Il n'y a pas de membrane dans ce deuxième corps, c'est une sorte de piston. Par contre, il y en a une petite pour la décélération sur le côté du premier corps, attention au ressort qui fait envoler tout au démontage ... Gaffe aussi à l'axe du flotteur, les pattes sont fragiles
Tuas toutafait raison, ma memoire me joue des tours...je crois que je confonds avec le xr 650 que j'ai eu apres.
Par contre mon 600 avait un probleme a l'ouverture du second corps,, mais maintenant impossible de me rappeler pourquoi..l'accumulation de saletes je crois...ou il y un joint sur la cloche?
Un doute: la membrane de la capsule du premier corp c'est pour eviter les detonations a la decceleration. Elle enrichie ou elle apauvri le melange?
Cordialement
Cordialement
Pour les pneus tubeless,le fait de mettre des chambres dedans c'dangereux a cause des risques d'echauffement a grande vitesse. Par contre sur une xt 600 en ville...
C'est une capsule d'enrichissement
grandan08 a écrit:C'est une capsule d'enrichissement
Donc la 250 quand on a des detonations a la deceleration il faut fermer un peu la vis d'air?
XT australe a écrit:Pour les pneus tubeless,le fait de mettre des chambres dedans c'dangereux a cause des risques d'echauffement a grande vitesse. Par contre sur une xt 600 en ville...
Merci ;c'est exactement ce je pensais et je voulais avoir d'autres avis
pour le reservoir du 250, désolé de vous décevoir: c'était juste pour passer inaperçu avec un ténéré sur le forum ( je garde mes réservoirs )
mais je ne doute pas que cela donne des idées à mon copain
pour le carbu ,il m'avais dit que la machine tournait , juste qu'il fallait kicker fort pour démarrer
un petit réglage du décompresseur et ça va beaucoup mieux
il veut juste que je lui pose le phare , feu , clignotants et les pneus route
je vais lui téléphoner (il habite sur Lyon)pour en savoir plus sur la bonne marche du moteur
il y avais un suintement d'huile sur le coude du pot : il n'y avait pas de joint torique sur le câble de compte tours
pour les pneus cross si tu les vends je serais bien preneur tu me donnes les dimentions ??
Invité- Invité
mais je ne doute pas que cela donne des idées à mon copain..
J'espere parce que ca parait vraiment une bonne idee...
Feu ar de ty sur garde boue d'origine, deux plaque laterales rondes a l'ancienne, une selle plate...ca change tout, le look de la 500 avec la patate, les frein, l'eclairage et le prix de la 600... le reve!
Allez voir là, il y en une superbe:
http://600xt.bbfr.net/t14169-puzzle-n-2
salut à tous
aprés bien des hésitations sur le relookage j'ai trouvé les piéces pour remonter ce Tenere
le phare et le feu étant fourni il me fallait des clignotants ar et l'éclairage de plaque (xlr) sur lbc à 1 km de la maison
pas mal de cosses japonaises pour le faisceau,contacteur coupe circuit recupéré sur une épave de Tenere à moins de 200m de chez moi
sans oublier la touche "nucléaire" dixit Douze : la batterie origine Briggs de tondeuse tractée
[/url]/tenere12.jpg[/img][/url]g.com/image_preview.php?i=363&u=15860668][/url]][url=http:
vous n'aurez rien de plus pour ce soir car cela fait 1 heure que je rame avec ce P:suspect: in d'ordi qui rame et qui ne veut pas inserer d'autres photos
Xt 600 dominator!
J'aime po la tête de fourche mais beau boulot, la voilà reparti pour un bout de temps, elle tourne bien maintenant?
Sûr qu'en 250 c'était une super bonne idée!
Mais là le but est de la rendre propre & il est largement atteint
Le museau n'est pas ce que je préfère, mais c'est propre et cohérent.
oui elle tourne bien , je lui ai simplement reconnecté correctement les manchons entre la boite à air et les carbus:cheers:grandan08 a écrit:J , elle tourne bien maintenant?
» Album 600 XT ou Ténéré
» 600 Ténéré de 1987
» mini mono
» Djeff XTZ 600 Ténéré
» Réservoir Ténéré sur XT 500 ou 550 ?
» mini mono
