Connecteur multiprise
Message par grandan08 le 28/4/2013, 21:16
Quelqu'un a t'il une méthode pour sortir les fiches rondes des connecteurs, j'ai un fil arraché et j'aimerais le souder dans la cosse sans fondre l'ensemble...
Nombre de messages : 5729
Re: Connecteur multiprise
Message par Glutch2000 le 28/4/2013, 21:47
pince platte ...
Nombre de messages : 4897
Message par Alexandre le 28/4/2013, 21:54
Quelque chose dans ce genre...
Message par grandan08 le 28/4/2013, 22:08
La pince ne peux pas attraper la cosse dans ces connecteurs
Message par Alexandre le 28/4/2013, 22:12
on ne parlait pas de la même cosse... Embarassed
Message par grandan08 le 28/4/2013, 22:18
C'était trop simple...
Message par christddel le 28/4/2013, 22:44
En déplaçant latéralement la cosse dans le connecteur scratch pour ensuite l'enlever Question
Nombre de messages : 2112
Message par grandan08 le 29/4/2013, 11:29
Je vais essayer comme ça, en mettant un clou dans la cosse pour la maintenir
Message par laurangola le 29/4/2013, 22:37
laurangola
Nombre de messages : 111
Message par pat83 le 30/4/2013, 00:11
Comme le dit Laurent, il y a des cosses clipsées au plastique de connecteurs, je ne connais pas la tienne, mais possible qu'il y ai 2 comme petits ergots qui viennent se coincer dans le plastique.
Pour sortir la cosse, en principe, il faut les refermer en passant par l'avant par exemple avec un ( ou 2) minis tournevis d' électronique fins et tirer sans forcer par l'arrière, là où tu soude.
une cosse ronde à ergot dans ce genre, on voit les 2 petits ergots dépliés:
http://www.pieceselectriquesauto.com/fr/cosse-ronde/348-cosse-ronde-femelle-16-mm-1-a-25-mm.html
A+ pat83
Nombre de messages : 278
Message par grandan08 le 30/4/2013, 21:44
Je l'ai eût!!
Il y a effectivement 2 ergots
Message par laurangola le 30/4/2013, 22:48
Nickel Wink
laurangola
Message par pat83 le 1/5/2013, 23:23
Content pour toi, apparemment,les 2 ergots sont à l' inverse de ce que je t'ai dit, il a fallu que tu les déclipses par l'arrière.
A+ pat83
