changement des joints spy de fourche xtr 125 2006
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous
Donc aujourd'hui nouveau probleme les joints spy (mais bien, sur comme de par hasard...)
Comme je suis très photographie je vais accompagner se reportage de photos.
Debut des demontages -->
Photo complete deja nan mais ...
Donc voici:
voila deja apres je vais faire une suite mais je n'ai eu le temps de faire que cela
Donc voici:
Invité- Invité
Re: changement des joints spy de fourche xtr 125 2006
pas trop casse gueule la béquille improvisée ???
Latérale + crick +planche = Ne touchez-pas !!!!
HA NON PAS TOUCHE MANOUCHE
j'ai demonter les fourches phtos a suivre demain
Invité- Invité
Donc voici l avencement du boulot mais toujours pas de pieces
bref demontage de l'etrier de frein
photo de la bette (a poil si je puis dire )
Petite chose qui m’intrigue
Pour démonter la fourche ce n'est pas un bouchon visser qu'il y a mais une opercule en plastique qu'il faut virer et un cylindre, et pour retirer celui-ci il faut appuiller dessus sans comprimer la fourche et retirer un jonc qui tient tous sa ... attention en relâchant je me suis fait avoir sa par haut
Donc apres tous sa j'ai regarder pour deviser la visse du fond donc elle c'est devisser mais tourne dans le vide et je n'arrive pas la retier et rien ne se deboite comme il etais tard et que s'est la reprise des cours j ai dus arreter et je vais poursuire quand j aurais les pieces donc voilà et je sui pres a ecouter toutes les iddees bien sur
Invité- Invité
Il fallait compresser la fourche et la maintenir avec une sangle à cliquet, maintenant que tu as débloqué les boulons, tu peux maintenir à l'intérieur avec un manche à balai, faute de clé adapté, ça devrait le faire.
mais c'est quoi qu'il faut maintenir avec un manche a balais parce que dans la fons je ne vois rien qui tourne dans le vide
Invité- Invité
Ca, ce n'est pas une rondelle, en dessous les ressorts ?
oui mais sa je l'ai déjà démonter j ai retirer sa le petit bout de tube de 2cm de long puis le ressors et j'ai tous vidanger mais dans le fond je ne voie rien de bien passionnant
si je peut je vais essayer de prendre des photos ...
Invité- Invité
alors voila les photos
J'ai enlever le truc comme tu dis Glutch2000 mais depuis bien longtemps mais tu n'avait pas du comprendre BREF passons
fourche avec ressor extrait
puis deux p'tits pixs du fond du tube
Invité- Invité
En tout cas bravo pour les photos, essaye comme je t'ai dit, ça ne coûte rien et ça peut marcher, tu verras comment c'est fait et te permettra de faire l'outil adapté
Ha ouais, belles photos.
C'est tout neuf ou très bien nettoyé la dedans.
et oui c'est tres propre fait pas mes soins les gars
oui je vais essayer demain et je vous tien au jus
Invité- Invité
alors tu dis grandan08 que quand la fourche est comprimer le boulon se devisse tous seul et facilement ?
Invité- Invité
mission accomplie
j'ai réussi a démonter la fourche mais pas de photos désoler ...
Et même pas besoin de manche a balais bidouiller j'ai remis le ressort que j'ai comprimer a la force de mes bras puis elle s'est dévisser toute seul
MAIS toujours un truc pour faire ch*** le monde il y a une fourche de « malade » le tube extérieur (en alu gris) et légèrement ovaliser donc je suis dans la moïse parce que le tube (en inox) rentre mais force et se raye (donc sa ba re-bousiller le joint spy) comme d'habitude j 'ai une petite idée derrière la tête
mais pas de conneries sa coûte trop chère
Invité- Invité
toitoine28310 a écrit:mission accomplie
MAIS toujours un truc pour faire ch*** le monde il y a une fourche de « malade » le tube extérieur (en alu gris) ce tube s'appelle le fourreau de fourche et légèrement ovaliser donc je suis dans la moïse parce que le tube (en inox) rentre mais force et se raye (donc sa ba re-bousiller le joint spy) comme d'habitude j 'ai une petite idée derrière la tête
ce tube qui s'appelle le fourreau de fourche, il n'aurait pas été serré dans un étau par hazard ...?
si mais tres legerement jai fait le meme pour l'autre mais pas de blem j ai recut mes joints spy donc je vais passer a la phase de remontage si sa veut bien
Invité- Invité
Tu vas remonter des tubes de fourche ronds dans des fourreaux ovalisés ?
en poussant trés fortGlutch2000 a écrit:Tu vas remonter des tubes de fourche ronds dans des fourreaux ovalisés ?
c'est bon bonne nouvel
- j 'ai redresser le fourreau ovaliser et sa coulisse comme un neuf
-j ai eu mes joints spy que j'ai remonter ainsi que tous le reste a part les bouchons parce que je n'ai pas encore mis d'huile parce que je ne connais pas les niveaux en ml
-je vais mettre de l'huile multifonctionnelle 15w40 (ce que vous appeler tous de l'huile moteur) alors dite mois se que vous en penser
Invité- Invité
toitoine28310 a écrit:c'est bon bonne nouvel
Alors dite mois se que vous en penser
Avis perso, sur une "moto de technique moderne & récente", j'utiliserai de l'huile adaptée pour fourche Ex: cette 20W
Pour info, extrait de la RMT
merci pour ton tableau c'est ce que je recherche depuis le début
donc les fourches sont remonter avec de l'huile hydraulique agram tracto15 je crois le nom et tous cela fonctionne impeccable alors une petite balade s'impose
Bonne route!!!
Bonne route!!!
Invité- Invité
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Joints xt 250 4YO
» Joints spy moteur XT 550
» changement de chaine distribution et joints moteur
» Pâtes, colles et joints ...
» Kit de joints pour carburateur 125 XT 1982
Page 1 sur 2
