Oups
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bruno- Nombre de messages : 294
Re: Oups
salut bruno
on dirait que ton joint de culasse est mort ;
tu va etre bon pour un démontage du haut moteur
et apres tu seras de nouveau partis pour 30 ans !
dofre- Nombre de messages : 410
Re: Oups
Salut dofre
J'ai les joints, le courage, le forum, on ne va pas la laisser dépérir.
Re: Oups
surtout pas!
regarde aussi les segments pendant que tu y aie
je ne connais pas le prix ,mais sa ne doit pas etre trop chere
Re: Oups
J'ai exactement la même fuite sur mon XT 125, 30 ans aussi.
Ha quand on ouvre, vérifier tout, cylindre, segments, soupapes, arbre à cames, chaine de distribution, joints ...
Ce ne sera pas ouvert pour rien.
Re: Oups
Je crois que c'est la maladie le joint de culasse, maintenant question
Après remontage de la culasse a la clé dynamomêtrique, faut il refaire un serrage par la suite ?
Re: Oups
Bonne question Bruno !
J'ai refait mon joint de culasse et ca fuit. Par contre, c'est un joint en cuivre (à défaut de ne pouvoir trouver le joint d'origine) et ça fuit coté distri.
Je vais donc devoir redémonter et repasser un coup de clé dynamométrique...
Par contre, si ca fuit toujours, ce sera le joint de culasse qui fera mis en cause.
Ah dès fois la patience....
Bon courage !!
Bon courage !!
cedric57- Nombre de messages : 2109
Re: Oups
Bruno a écrit:Je crois que c'est la maladie le joint de culasse, maintenant question
La photo de ton moteur n'est plus accessible
Quand on remplace le joint de culasse un "contrôle" du serrage à environ 1.000km.
christddel- Nombre de messages : 2203
Re: Oups
cedric57 a écrit:Bonne question Bruno !
Avait tu mis de la pâte à joint? Ça peut aussi être dû à un nettoyage un peu fort du plan de joint avec des rayures, voir des micro-fissures dans celui ci, c'est pas large coté distribution, j'ai le même problème sur ma 550 jaune à l'embase, c'est toujours gras, donc surveillance attentive.
Sur les autos c'est serrage dynamométrique + angulaire et à des valeurs bien plus élevées...un quart de tour au cliquet suffirait certainement.
Ah dès fois la patience....![]()
Bon courage !!
Re: Oups
Non sur le joint de culasse,je n'avais pas mis de pâte a joint...
Au bout d'un petit millier de km,je redémonterai pour resserrer un coup,on verra bien.
Re: Oups
je demande mais de la pate a joints avec la chaleur moteur elle ne va pas foirer ??
Invité- Invité
Re: Oups
C'est fait pour ça, jusque 180°
Re: Oups
Dommage,j'ai fait tous les plans de joint sauf celui la...
Si j'en avais mis,peut être que je n'aurais pas eu a redémonter...
Re: Oups
L'affaire était grave, mais après passage au marbre des plans de joint, le moteur est dans un état nickel.
Seul bémol, une vis des 4 plus grandes du cylindre est:
Soit trop grande ou le filtage du bloc n'est pas assez profond. Impossible de serrer au couple. Problème de fabrication à l'origine , voila pourquoi le joint a fuit (10000 Kms).
Re: Oups
La vis s'est allongée au précédent serrage
Re: Oups
Elle n'a jamais été démontée, donc les vis sont à changer à chaque joint de culasse ?
Re: Oups
Je me souviens qu'au remontage de ma culasse,je me suis aperçu que 2 des 4 vis étaient plus longues.Verifie donc ou compare avec la longueur indiquée dans ta RT.
Ça parait con mais sait on jamais.
Bon courage!
Bon courage!
Re: Oups
+1: côté distri, je crois, à cause du pignon la culasse est plus haute => goujons plus longs ( me suis fait avoir au 1er remontage du 250
douz- Nombre de messages : 1816
Re: Oups
+2, 2 vis plus longues mais j'sais plus de quel côté...
Alexandre- Nombre de messages : 2269
Re: Oups
Rien de précisé sur la rmt, 4 goujons de culasse même référence.
Re: Oups
Le diamètre est reférencé,pour la longueur c'est moins sur...
Pas toujours bien précise ces RT.
Re: Oups
Voir les réf des goujons sur CSMNL pour comparer
Re: Oups
Bruno a écrit:L'affaire était grave, mais après passage au marbre des plans de joint, le moteur est dans un état nickel.
Les 4 vis principales de la culasse ont la même dimension.(pour moteur 125/200/225 TT-TTR-TW-XT)
Leur filetage dans le carter moteur est du type "trou borgne".
Re: Oups
+1 assure toi en essayant tes vis (sans la culasse) que tu n'entendes pas des craquements de saleté dans les filées.Non seulement ça pourrait fausser ton serrage au couple mais pire,au moment du serrage,ta vis pourrait foirer.
Re: Oups
salut ,et si tu rajoute des rondelles ,ou un petit coup de scie a metaux ?
au choix ! sa reste curieux quand meme !
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
