Problême feu arrière xt 250
voila j'ai un petit problème mais assez dérangeant la nuit, mon feu arrière ne marche plus quand je suis en position phare, mon feu stop marche toujours quant à lui. J'ai d'abord pensé que le filament dans l'ampoule était mort mais quand je met la moto en position parking avec la clef le feu arrière fonctionne.
Je ne sais pas comment régler ce problème, si jamais quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci D'avance !
Merci D'avance !
Yomgui XT- Nombre de messages : 29
Bécanes : xt 250 de 1981 / zr7s de 2001
Re: Problême feu arrière xt 250
Suivre le fil (bleu-rouge je crois) dans le phare.
La lumière arrière s'allume t-elle avec la veilleuse du phare ?
Non la veilleuse du phare avant ne fonctionne pas depuis que j'ai la moto, sinon la lumière arrière s'allume vraiment en position P.
Il faut que je vérifie si il n'y a pas un faux contact ou quelque chose comme ça ?
ça ne s'allume pas non plus en mode veilleuse ( je viens de comprendre la question )
Avec un volt-mètre, mesure si tu as du jus sur ce fil bleu-rouge dans le phare, à la sortie du commodo.
Je suis vraiment un naze en électronique, mais je vais tenté de me faire aider par mon parrain. En tout cas merci du conseil.
Bah, ce n'est pas de lélé ktronique sur les 50, de l'électricité simpliste...
Tous simplement un problème de masse faut pas chercher trop loin, les amis,
Tu démonte la cosse de masse tu la gratte avec du papier de verre, tu gratte aussi sont emplacement sur le cadre tu remet la vis tu sert assez fort et voila le tour est jouer
Invité- Invité
» Came de frein arrière
» Problème réservoir liquide de frein arrière
» pneu arrière et chambre à air XT 125
» Garde boue arrière
» Roue arrière de 18 sur un XT 250
