Changement de segment.
Bonjour, suite à une épaisse fumé j'ai changé tout mes joints de ma xt, mes joints de queues de soupapes également.
Bref elle fume encore je pense donc à une mauvaise segmentation.
Lorsque je mesure le piston au pied à coulisse cela me donne : 85.4mm et le cylindre : 85.5 ou 85.6
Que dois-je prendre comme segment ( diamètre)
Bécanes : TT 350
Re: Changement de segment.
sa se pourrais que le piston soit user aussi tu sais
et pour le diametre des segments il faut que tu meusure le diametre interieur des groges sur le pistons
mais je ne suis pas sur a voir
Invité- Invité
Le piston d'origine de la TT350, mesure 86mm (mesure prise au bas de la jupe du piston)
Apparemment ce serait le piston d'origine 86 mm
Démonte un segment (celui du haut de compression), place-le dans le cylindre et vois si le jeu d'ouverture du segment est dans les tolérences
Suivant la mesure du cylindre, il faudra peut-être placer un piston à une cote supérieure avec un réalésage du cylindre...
toitoine28310 a écrit:çà se pourrait que le piston soit usé aussi tu sais
Je mesure tout au soir et je vous redis quoi.
Sauf pour la mesure du piston car je n'ai pas de micro-mètre chez moi et la seul personne à qui je pourrais lui emprunter n'est pas là avant 2semaines.
Bécanes : TT 350
Quand les queues de soupapes sont incriminées, ça fume quelques minutes au démarrage et ensuite ça s'arrête, si ca fume tout le temps, vérifier précisément le cylindre et le piston.
-le piston fait : 85.45 grand max 85.4
-le cylindre ( du moins la chemise) fait 85.5mm
-Le premier segment mis à 2cm dans la chemise à un écart de 4.2mm voilà
Le tout mesurer par un pied à coulisse étalonner on ne peut plus juste.
Bécanes : TT 350
Comme l'indique Christdel dans sa fiche, tu as 0,1 mm de jeu, tu as atteint la tolérance maxi
Quel est le kilométrage de ta XT?
Aucune idée elle appartenait à mon grand-père et elle n'a pas de compteur
En fait je l'ai récupéré suite à son décès. Je me suis dit que je la referais bien au goût du jour. Bref j'ai ce problème de fumée ambulante ^^
Bécanes : TT 350
Au départ tu parles de ta XT... une 250
Les mesures que je donne sont pour la 350...
Ou simplement connaissant le diamétre de piston, place le piston dans le cylindre +/- au PMH vois quelle épaisseur de jauge tu sais glisser entre la jupe du piston et le cylindre
+/- 0,5 mm d'usure...Il a véçu...ylionel a écrit:-le piston fait : 85.45 grand max 85.4
Mesure à confirmer, le cylindre de la 350 est à 86 mm d'origine, il faudrait la mesure au ...-le cylindre ( du moins la chemise) fait 85.5mm
A vécu... la consommation d'huile vient bien des segments...-Le premier segment mis à 2cm dans la chemise à un écart de 4.2mm voilà
OK, mais avec un cylindre d'origine de 350 de 86 mm usé, il aurait du donner une mesure de plus de 86 mmLe tout mesurer par un pied à coulisse étalonner on ne peut plus juste.
Alors je parle bien d'une XT 350.
Pour les mesures malheureusement je ne dispose pas de ces outils là :/
-Je suis casiment sur de ce que je dis.
Ce que je pense c'est que la chemise est tout simplement une 85.5mm et le piston un 85.5 aussi.
Je vais éventuellement essayer avec un segment de 86mm que penseriez-vous?
Bécanes : TT 350
Je veux bien te croire, mais l'ensemble "piston/chemise XT350 standard" débute à 86 mmylionel a écrit:Alors je parle bien d'une XT 350.
Le moteur a peut-être été modifié
Pour info:
Je ne le ferais pas... il y a un risque de serrageJe vais éventuellement essayer avec un segment de 86mm que penseriez-vous?
Essayer , il faudra ajuster les 2 premiers segments et pour le "segment racleur" , cela fait... Leur rodage sera un peu plus long...
» Segment XT250
» Changement CDI
» Changement soupapes 250 xt
» changement pastille sur 350 tt
» changement carbu
» Changement CDI
» changement carbu
