xt 125 qui ratatouille
salut les gars
voilà ma xt tournais pas trop mal au debut, puis elle s'est mise a avoir des petits ratés (comme un perte de puissance) mais tres tres court, là depuis hier apres une balade de 100km au retour plus de pastaque elle paine pour atteindre les 7000trs, et encore c'est un coup j'accelere comme au debut un coup je rame que j'en peu plus!!
d'ou cela peut 'il bien venir mes cher amis??
koinkoin- Nombre de messages : 21
Bécanes : XT 125, TSX 125,honda DAX 6v OT,CMC 125
Re: xt 125 qui ratatouille
Va voir dans:
- rechercher:
- CDI
Si tes symptômes correspondent tu auras des réponses sinon nettoyage du carburateur.
- rechercher:
- CDI
je vais commencer par un bon netoyage du carbu
je vais voir sur le fofo si y'a un tuto
mais il me semble que ce n'est plus le carbu d'origine je vous mettrai une photo
enfait j'ai l'impression qu'elle s'etoufe que le melange deviens trop riche
salut +1 avec grandan
commence par le carbu ,regarde le filtre a air en meme temps
tu peut aussi vérifier si tu as des prise d'air avec un pinceau imbiber d'essence
bon courage
bon courage
ouaip je vais balancer du star pilote si augmentation de regime prise d'air
mais ça ressemble pas à ça
je v bricoler ça cette aprem je vous tiens au courrant merci des piste
en esperant que ce soit pas le cdi (je pense pas j'ai reussi a prendre 90 au retour) avec bien du mal mais elle les prend qd meme
hop hop hop un peu de news
j'ai glisser 3 rondelle au cul du cdi et ben devinez mamie xt est repartie comme en 40 enfin 83 exactement ^^
parfait ça tourne rond encore que mieux que quand je l'ai acheter
elle est un peu pauvre encore un petit reglage carbu et bim ça devrais le faire
merci a tous pour l'astuce
comme en 40 ] ont dis comme en 14 mais bon ce n'est pas grave
Invité- Invité
» 250 XT Kit 350 Ratatouille
» Coucou d'un petit nouveau Salut à tous
» Ratatouille...
» Yamaha 125 XT qui ratatouille
» Ratatouille + hoquets: indigestion?
» Ratatouille...
