Problème cdi 250xt
Problème cdi 250xt
Message par Fred44 le 9/4/2013, 11:15
Bonjour, y aurait-il quelque sur la Loire Atlantique ou sur la Mayenne qui voudrait bien tester mon CDI?
Afin que j'élimine une des cause possible de panne de mon 250 de 1981.
Merci d'avance.
Fred44
Nombre de messages : 15
Bécanes : 250 XT, 900 Triumph daytona
250 BSA latéral, 125 LT motobecane
125 Mz ETS ,100 Terrot
Solex (à non cela compte pas)
à eu 500 ducati SD, 350 four, 250 bultaco
Re: Problème cdi 250xt
Message par XT australe le 9/4/2013, 17:45
je suis un peu loin... bonne chance!
Message par grandan08 le 9/4/2013, 18:51
Tu n'as pas du tout d'étincelle?
Nombre de messages : 5837
Message par Alexandre le 9/4/2013, 19:38
quel est le problème...
Le CDI du 250 est "normalement" fiable What a Face ... par contre le carbu Suspect
re cdi
Message par Fred44 le 10/4/2013, 08:18
Et bien, j'ai pas de pèche et bride à 70 km/h, je me demande si c'est pas l'avance à l'allumage.
En plus je me suis rendu compte que des fils était inversé (le rouge et le blanc du rouge).
Nota: Carbu propre
Fred44
Message par grandan08 le 10/4/2013, 08:48
C'est pas le CDI, après remise en place des fils c'est pas mieux?
Pour le 250, on ne peut pas parler vraiment de pêche, le moteur est plutôt linéaire mais tu doit prendre 100/110 km/h sans problème.
Il n'y a pas de réglage d'avance sur le 250, à moins que la clavette du volant soit cassé et qu'il ait tourné sur le vilo, il faut que tu sois vraiment certain de tes réglages pour le carbu parce qu'il ne tolère pas l'approximation...
re cdi
Message par Fred44 le 10/4/2013, 15:48
J'avais cru comprendre qu'il y avait un avance électronique, exercé sur le cdi (cf manuel d'atelier), non?
Je vais nettoyer le carbu une 2eme fois pour être sur, mais comme j'ai ouvert la bête pour voir si ce n'est pas mécanique, je peux pas re-test tous de suite, c'est pourquoi, je souhaite que quelqu'un me le teste (le cdi).
Fred44
Message par grandan08 le 10/4/2013, 16:11
Tu as un capteur à coté du volant qui envoi les infos au CDI mais aucun réglage possible.
Après remise en place des fils, tu n'as pas réessayer parce c'est un coup classique sur le 250 il n' y a pas de détrompeur pur le branchement du CDI...
cdi
Message par Fred44 le 10/4/2013, 22:46
Ba si, j'ai test mais pas mieux!!!
Je me demande d'ailleurs pourquoi cela n'a rien changé car pas le même récepteur rouge et blanc du rouge!!!
Fred44
Message par Glutch2000 le 11/4/2013, 18:42
Pour le capteur, si tu inverse les fils, dans un sens ou l'autre, ça doit être pareil, c'est une simple bobine.
Tu branche un multimetre (AC) sur ces deux fils, tu kick et tu nous dis ce que tu lis sur le testeur. Idea
Nombre de messages : 4935
cdi
Message par Fred44 le 12/4/2013, 11:34
Ok je fait cela dès que j'ai remonté le moteur.
Fred44
Message par Thierry le 15/4/2013, 14:44
J'ai eu le même problème (à priori), l'avance automatique ne marchait pas (le moteur ne prenait pas de tours) car j'avais inversé 2 fils à la couleur proche sur le CDI (orange et marron, je crois)
Plus de détail ici :
http://yamxt.forumpro.fr/t612-refection-250-xt-82-par-thierry
Nombre de messages : 376
Fin (peut-être)
Message par Fred44 le 30/4/2013, 21:51
Bon, j'ai fini de remonter, une erreur de modification modifiée (1), et un cdi d'occasion plus tard, toujours le même problème.
J'ai testé avec une lampe stroboscopique et en fait le réglage à 1200 tours est bon mais à 1600 pas de décalage de 25° sur le repère du volant.
Conclusion je récupère un nouveau cdi d'occasion et hop !!!
Je revalide quand j'ai un cdi.
(1) Le carter coté pompe a été percé au niveau de la pompe et ajout de raccord banjo via un tube en alu soudé à l'alu sur le carter. Idem sur la culasse au niveau de l'arrivée de l'huile sur l'arbre à came. Bénéfice: le logement du roulement à aiguille déformé, celui-ci enfoncé à fort. Conséquence: l'arbre à cames ne tournait pas librement dans le roulement à aiguille (pour l’insérer dans le roulement à aiguille, il a fallu une masse.)
Je mets une photo de ce montage dès que possible.
Voilou, merci pour les conseils.
PS: J'ai le listing complet (il en manque 3) des roulements et spi par référence après une commande chez un distributeur de roulements, y a t-il un intérêt de faire mettre la liste dans 'tutoriels et fiche technique' ?
Différence de prix: presque tous les joints spi à 3€
Roulement d'arbre à came à 4,50€ au lieu de 13,52€ (Kedo)
Roulement vilo à 9€ au lieu de 15,50€ (Kedo)
etc... en C3 jeu d'origine bien sur.
Fred44
Problème résolu
Message par Fred44 le 28/5/2013, 21:26
Re bonjour à tous, en effet c'était bien le CDI (l'avance à l'allumage).
J'ai 250 km et impec.
Pour tester l'avance à l'allumage une lampe stroboscopique est le plus simple.
En effet avec la variation du régime moteur, on peut voir le point d'avance sur le volant moteur se décaler
par rapport au repère fixe sur le carter.
Merci encore et bonne route.
Fred44
Message par XT australe le 29/5/2013, 01:39
Tu les truvent comment ces cdi d'occase? J'ai toujours le meme probleme, mais de maniere sporadique... c'est peut etre ca...
Message par Fred44 le 19/6/2013, 21:23
Pardon pour le temps de réponse, sur leboncoin, un site comme ebay.
Fred44
Message par XT australe le 23/6/2013, 02:26
OK, merci. Mais il n'y en a pas si souvent....
COrdialement
