kit 350 sur XT 250
kit 350 sur XT 250
Message par favouille le 8/4/2013, 13:59
bonjour, nouveau sur ce forum , je viens de récupérer une 250XT de 1981.historique pas connu Elle ne tiens pas le ralenti, mais un bon netoyage carbu fera surement du bien.
Elle m'a été fourni avec un kit 350. cylindre+piston+carbu.
Est-ce que quelqu'un a déja fait cette modif ? merci d'avance
favouille
Nombre de messages : 11
Bécanes : celles que j'ai en ce moment : bonnie, V7 racer,360CB,125CB K4,TL125S,Yam Virago &25, BM 100RS et 80RT et j'oubliais XT250
celles que j'ai eu et regrette d'avoir vendu : 450CB,400KH kawa,900 Z1, 500four, 750 GSXR,...
celles de mes rêves, norton commando, ducati 996,...
Re: kit 350 sur XT 250
Message par grandan08 le 8/4/2013, 14:22
Salut et bienvenue
+1 pour un nettoyage du carbu
Il y a eut un ou deux kit 350 sur le forum mais plus de nouvelle...
Je suis vivement intéressé par des photos et mesure de ce kit 350 ainsi que du carbu, si tu peux mettre quelques photos dès que ce sera possible en même temps qu'une petite présentation ici : http://yamxt.forumpro.fr/f2-presentation-restauration, ce serait cool.
Nombre de messages : 5781
Message par XT australe le 9/4/2013, 02:29
Interessante cette histoire de kit!
kit 350 photos
Message par favouille le 9/4/2013, 23:30
voila j'ai mesuré le kit 350 fourni lors de l'achat de la moto (achat semaine dernière):
-diam du cylindre = 87mm --> donc si d'origine c'est 75mm x 56,5mm , la cylindrée passe de 249cm3 à 335cm3
-le carbu est un del orto de 30mm
par contre le précédent proprio a laissé rouillé l'axe du piston !! je ne sais pas comment le récupérer? . il y a aussi les joints et segments.
j'ai fait une photo , mais je n'arrive pas à la joindre au texte
cordlt
favouille
Message par christddel le 10/4/2013, 04:14
favouille a écrit:voila j'ai mesuré le kit 350 fourni lors de l'achat de la moto (achat semaine dernière):
j'ai fait une photo , mais je n'arrive pas à la joindre au texte cordlt
Bonjour, et bienvenue
La méthode joindre photo au texte (voir image)
Dans ce cas "Copié/collé image (photo) Miniature image non redimensionnée"
L'axe de piston pour le nettoyer Question ...
au WD40 et à la Paille de fer fine (2/3 minutes au Max)
s'il est trop attaqué par la rouile, remplace-le Exclamation
Beaucoup de Question Question Sur ce Kit 350
Est-il pour une XT250 à 2 soupapes ou 4 soupapes à 2 AAC Question
Ton joint ressemble-t-il à celui ci-dessous Question Quel est le diamètre et la longueur de l'axe du piston Question
Si pour XT250 2 soupapes, avec un alésage de 87mm, il ne reste pas grand-chose entre le trou du cylindre et les trous des passages des goujons scratch
Nombre de messages : 2181
Message par grandan08 le 10/4/2013, 19:36
Environ 2 mm d'épaisseur de chemise, reste peu d'alu pour le cylindre affraid affraid affraid
essai de photo
Message par favouille le 10/4/2013, 21:05
favouille
Message par favouille le 10/4/2013, 21:07
ça y est j'ai réssi à joindre une photo du kit , alors j'envoie celle de la moto
favouille
Message par grandan08 le 10/4/2013, 21:28
Bien les photos, elle est très propre avec le pot en bon état, c'est cool.
C'est bien un kit Christian Rayer pour 250, le piston est il à 2, 4 évidements pour les soupapes ou plat ?
Message par christddel le 10/4/2013, 23:58
grandan08 a écrit:Environ 2 mm d'épaisseur de chemise, reste peu d'alu pour le cylindre affraid affraid affraid
Voir moins quand on en veut un peu trop... Crying or Very sad Et un bloc cylindre HS...
Message par XT australe le 11/4/2013, 03:32
Le dellorto il se monte sur la pipe et s'emmanche sur le filtre a air d'origine?
Si c'est le cas c'est peut etre une bonne alternative au carbu d'origine, source de bien des em...
J'en ai un sur mon husky: il se demonte en 5 min, on peut tout regler sans le demonter...un plaisir!
COrdialement
Message par grandan08 le 11/4/2013, 09:20
Pourquoi tu n'as pas encore essayé ??????????
Message par XT australe le 12/4/2013, 01:09
J'ai pas ete precis. Sur le husky 510 il y a un carbu de 40mm!
Message par favouille le 12/4/2013, 08:52
la photo du réalésage fait peur ! est-ce un usinage sur le cylindre 250 d'origine . j'ai mesuré l'épaisseur de la chemise du kit : 1,5mm avec un épaulement coté culasse. j'ai l'impression qu'il reste un peu de matière. j'ai aussi réussi aà sortir l'axe du piston qui était complétement rouillé (merci wd40 et paille de fer antiquaire).
Sur le cylindre du kit il est indiqué 350 XT CR , est-ce qu'il a été moulé spécialement pour ce kit ?? et CR voudrait dire Christian rayer ??
Le piston est plat (voir photos, maintenant je sais faire !!)
Le joint papier est abimé il faudra que j'en redécoupe un (savez vus où on trouve ce type de papier épais)
la moto fait propre sur la photo, mais c'est toujours trompeur , y a quand même du boulot, je vais attaqué le démontage sous un mois (quand j'aurais trouvé la doc technique) car j'ai d'autres chantier (voir photos...), ok c'est pas des yam ... mais des valeurs sures quand même.
Dans un premier temps je la remonterai en 250 d'origine. a+
favouille
Message par grandan08 le 12/4/2013, 09:11
Tu peux trouver tous les éclatés sur http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/
C'est bien un piston pour 4 soupapes...
Message par favouille le 12/4/2013, 11:10
OK merci, phots des autres chantiers
favouille
Message par offen 88 le 12/4/2013, 13:16
affraid la revue technique de la RS pour le TLS Suspect
cela s'appelle de la dyslexie study
ou alors un futur bitza BHONMDAW Laughing lol!
Message par christddel le 12/4/2013, 22:29
grandan08 a écrit:Tu peux trouver tous les éclatés sur http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/
Le piston est semblable au piston de la "XT350-55V" (moteur 4 soupapes et 2 AAC ) à la 4° cote de réalésage 86mm +1mm= 87mm.
Pour les joints bas de cylindre et de culasse... scratch
Vu que le bloc cylindre reste celui de la XT250...
Pour le joint de bas de cylindre en redécoupant un joint de "Warrior 350"
Pour le joint de culasse scratch Fabrication, si pas reçu avec le Kit..!
Message par cq29 le 21/8/2014, 18:36
je déterre un peu ce post. Qui sait quel modèle exact de carbu Dell'orto est contenu dans ce kit CR, avec quels gicleur, aiguille, etc?
Qui a déjà vu la notice? J'ai un kit avec un piston prévu pour 2 soupapes qu'il faudra bien que je monte un jour sur une deuxième machine qui ne demande qu'a revivre Very Happy
cq29
Nombre de messages : 7
Bécanes : xt240
Message par grandan08 le 21/8/2014, 19:02
Très bonne question, mais les possesseurs de kit ne sont pas bavard, les secrets sont bien gardés...
Message par Glutch2000 le 21/8/2014, 21:08
Ben si qu'on est bavard, j'ai un kit 125 sur ma 125 moi !  Wink
Nombre de messages : 4920
Message par christddel le 21/8/2014, 22:06
J'ai rouvert ma boîte (poussiéreuse  Smile  Sad  ) de mon "Projet SR320"...
Pour info l'  Idea
Est un MIX de :
Le bloc cylindre (Alu) de XT250
La chemise de Warrior 350
Le piston de 450 Grizzly cote à 85 mm avec un axe de piston 20mm.
Le tout installé sur un bas moteur SR250 d'origine.
Ces quelques photos explicatives...
Message par Glutch2000 le 21/8/2014, 22:08
ah ce christddel, étonnant !  cheers
Message par christddel le 21/8/2014, 22:30
Glutch2000 a écrit:Ben si qu'on est bavard, j'ai un kit 125 sur ma 125 moi !   Wink
Sérieux Question
Dis nous en plus... On veut savoir  Wink
J'ai un 125 TW qui passer à 129cc avec ce piston 58 mm
Achat chez www.grand-sport.de
Le piston 58 mm TTC FDPC = 68.28 EUR.
4 soupapes 2 Adm et 2 Echap TTC FDPC = 100,26 EUR
Message par grandan08 le 21/8/2014, 22:34
Il faudrait pouvoir comparer avec un origine en action...
