Modifications
Modifications
Message par Treyzzlox le 29/3/2013, 07:03
Je viens de finir de modifier 2 ou 3 trucs donc j'ai décidé d'en faire profiter.
J'explique:
Il me fallait changer les pneus et vu que le pneu avant de la Xtr ne se trouve que sur le net ou sur commande à des prix exorbitant, et vu que ça me coûtait 180 euros de changer les 2 pneus Sad
j'ai regardé sur LBC et j'ai trouvé 2 petites roues complètes avec pneus neufs de sherco, qui s'adapte parfaitement bien sûr, négociées à 80 euros.
Je voulais un supermot à la base. maintenant je l'ai.
Du coup j'ai repeint 2-3 trucs mais j'ai un problème avec la peinture bounce
Et ce n'est pas fini.
La suite prochainement.
Treyzzlox
Nombre de messages : 23
Bécanes : XT 125 R de 2006
La prochaine sera un WR 125 X
Re: Modifications
Message par offen 88 le 29/3/2013, 22:07
cheers joli look avec les jantes anodisées
ps: j'espère que le bruit de ton silencieux n'est pas proportionnel à sa taille affraid
tu habites près d'un hôpital Suspect
Re: Modifications
Message par XT australe le 30/3/2013, 03:16
Jolie, bien les jantes doree.
Re: Modifications
Message par Treyzzlox le 30/3/2013, 08:21
Merci.
@ Offen, Quand j'ai acheté le XT, le mec m'a donné ce pot qu'il utilisait sur un TTR je crois (c'est pour ça qu'il a morflé) et bien sûr il n'a paas pu remettre la main sur la chicane.
Donc oui le bruit est proportionnel.
Treyzzlox
Re: Modifications
Message par xtdu86 le 6/4/2013, 22:45
Salut jolie la becanne elle a combien de bornes?
xtdu86
Nombre de messages : 99
Bécanes : yamaha 125 xtr 2006
Re: Modifications
Message par Treyzzlox le 7/4/2013, 08:19
Merci.
Là elle a dans les 17000 bornes je dirai.
Le compteur en affiche plus de 18000 mais il est monté très vite quand j'avais les beugs du compteur et il continu à monté car le disque XTR sur XTX ça ne marche pas sauf si le fait de passer en 17" me fait monter à 170km/h. Smile
Treyzzlox
Re: Modifications
Message par grandan08 le 7/4/2013, 08:40
Tu doit avoir un réglage sur le compteur suivant si c'est une roue de 17 ou de 21
Nombre de messages : 5821
Re: Modifications
Message par xtdu86 le 7/4/2013, 13:25
tu debranche ta baterie pendant 5 minute,ensuite tu la renbranche tu met le contact et tu choisis le mode supermotard.
xtdu86
Re: Modifications
Message par Alexandre le 7/4/2013, 13:30
xtdu86 a écrit:tu debranche ta baterie pendant 5 minute,ensuite tu la renbranche tu met le contact et tu choisis le mode supermotard.
c'est la différence entre le XTX et le XTR...
Re: Modifications
Message par Treyzzlox le 7/4/2013, 23:16
C'est ce que j'ai fait mais il n'y a pas que les roues qui diffèrent.
Il y a le disque avant, l'étrier et le kit chaine.
Treyzzlox
Re: Modifications
