Fabrication d'un joint de culasse en cuivre
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fabrication d'un joint de culasse en cuivre
Pour info:
Je me suis fabriqué joint culasse cuivre pour une de mes XT-TW...
A voir ici Mis en PDF
Du bon boulot de faussaire ça s'appelle pas de la contrefaçon ?
Amicalement
Laurent
Amicalement
Laurent
laurangola- Nombre de messages : 110
laurangola a écrit:Du bon boulot de faussaire ça s'appelle pas de la contrefaçon ?
Amicalement
Laurent
Ben non, tant que ce n'est pas commercialisé ....
C'est juste une blague en tous cas c'est pas du chinois
Glutch2000 a écrit:Bravo !
Comme toujours du beau travail.
Le joint cuivre va demander un resserrage de la culasse après quelques kilomètres d'utilisation car il va se "tasser" à froid et "recuire" un peu à chaud.
Ne sachant pas quelle méthode utiliser...
Cuire/pas cuire/recuire oui/non
J'ai recuis (toute ma production) de joints (ils sont moins beaux après)
Ben "recuit" = plus souple puisque ça dilate le cuivre.
je pense qu'une fois monté, le joint va se tasser, donc, comme à l'ancienne; ressérage de la culasse après qq kilomètres...
Glutch2000 a écrit:Ben "recuit" = plus souple puisque ça dilate le cuivre.
Ne connaissant pas exactement la technique du joint de cuivre (c'est une 1° pour moi).
Je ferais comme tu dis un resserrage de la culasse.
Sur XT TW ce resserrage est rapide, sans complication technique
Pour la XT400... C'est une intervention plus longue.
Car le tendeur chaîne distribution doit être désarmé et le couvercle de la distribution déposé pour atteindre les 4 vis de la culasse...
Exact!ca ne va donc pas être évident de reserrer a moins de redémonter le bloc pour sortir le cache culbu...
grandan08 a écrit:Beau boulot, elle était pas mal mon idée, maintenant tu pourras démonté la culasse par plaisir et surtout ne pas attendre le facteur pour remonter, le mien n'est pas encore fini, mais j'ai bossé sur autre chose
https://www.youtube.com/watch?v=HPtTT6iIDvU&feature=youtu.be
Super le vidéo, je ne l'avais pas vue lors de ma 1° lecture
De combien as-tu diminué la chemise avec ta technique
La chemise sert bien dans le bloc cylindre Alu après refroidissement
cedric57 a écrit:Exact!ca ne va donc pas être évident de reserrer a moins de redémonter le bloc pour sortir le cache culbu...
Pas possible de déposer le couvercle de l'AAC, moteur sur cadre
Faut-il un si grand dégagement pour
Le cache culbuteur peut être démonté moteur dans le cadre mais il faut une patience d'ange et tu n'as pas beaucoup de place pour la clé dynamométrique, si le joint cuivre est recuit, il ne devrait plus bouger.
Pour le meulage de la chemise, je l'ai ramené a 110 mm, c’était plus long que la vidéo... mais c'est propre, pas de souci pour le serrage de la chemise, le cylindre était très dilaté, le four était vraiment chaud...
C'est ce qui est dit par certains sur le net... Il n'y aurait pas de tassement du joint cuivre...grandan08 a écrit:Le cache culbuteur peut etre demonte moteur dans le cadre mais il faut une patience d'ange et tu n'as pas beaucoup de place pour la cle dynamometrique, si le joint cuivre est recuit, il ne devrait plus bouger.
grandan08 a écrit:Pour le meulage de la chemise,je l'ai ramene a 110 mm, c'etait plus long que la video...mais c'est propre, pas de souci pour le serrage de la chemise, le cylindre etait tres dilate, le four etait vraiment chaud...
(je corrigerai les accents plus tard, le GSM n'pas pratique pour ecrire)
Je comprend reprendre 10 mm sur la chemise... à la meuleuse Bravo
Page 2 sur 2 • 1, 2
» joint de culasse
» Joint de culasse sur 250 XT
» Joint de culasse XT 250 3Y3 ou 4Y0??
» Joint de culasse qui fuit
» Question joint de culasse
Page 2 sur 2
