Fabrication d'un joint de culasse en cuivre
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je me suis arrangé avec christdel pour l'achat d'une feuille de cuivre.
Y aura juste à faire une belle découpe.
Je vois pas d'autres solutions...
Re: Fabrication d'un joint de culasse en cuivre
Je voulais te proposer la même chose !
Merci c'est sympa !
Par contre si tu veux un morceaux, il me semble que christdel a commandé 2 feuilles. Y aurait peut etre la place pour un 3e joint faut voir
Je n'ai pas d'urgence, c'était pour te dépanner
cedric57 a écrit: Merci c'est sympa !
Je pourrais dépanner si besoin
J'ai commandé des feuilles cuivre 1 mm. chez 2 fournisseurs différents
au total pour de quoi faire 8 joints culasse du format XT600/550/400
Attention... Je suis en attente de mes commandes..
-1- fournisseur: www.polymetaal.nl
Feuille référence 040124 Cuivre 20x25cm, 1mm ép. (1 joint culasse par feuille)
-2- founisseur: Conrad.be site idem Conrad.fr
Feuille référence 297844-62 Cuivre 20x40cm, 1mm ép. (2 joint culasse par feuille)
1° commande de feuilles de cuivre 1mm reçues
Découpe...
une 1° feuille HS
La 2° feuille dégrossissement OK, trous de goujons et vis OK... à ajuster le trou du cylindre +/-86mm à mettre à 87,5mm...
Et découper le contour extérieur et le trou du passage de la distribution...
A suivre...
Découpe...
une 1° feuille HS
A suivre...
Cool!!tiens nous au courant.
J'imagine que ça doit être un jeu de patience...
Si c'est trop compliqué ,file moi le tout ,mon père travaille sur des commandes numériques et vu les pièces et outils qu'il a à sa disposition a son travail,ça serait sans doute un jeu d'enfant pour lui.
Au passage,je dois racheter de la pâte a joint pour le cache culbu notamment.
Une pâte a me conseiller?
Y en a de la rouge ou de la bleue...une différence?quelle quantité mettre?
Bon week end a tous!
C'est seulement maintenant que tu me le dis...
Je lui apporte mes feuilles de cuivre et mes joints à copier ...
Y en a de la rouge ou de la bleue...une différence?quelle quantité mettre? Bon week end a tous!
Je suis un adepte au bleu...
Ma pâte est grise c'est la Dirko de chez Kedo.
Cédric, crois tu que ton père accepterait d'en faire quelques un d'avance, si je t'envoie une feuille de cuivre tracée ?
Faut que je vois avec mon père si c'est faisable pour lui.je l'appellerai demain.
Le problème c'est qu'il habite le Nord et que je ne le vois pas souvent.Traiter par la poste,la seule solution.
Je vous tiens au courant.
Si c'est compliqué, pas la peine d'embêter ton père avec ça. Je me débrouillerai D'ailleurs je suis sur un essai mais en 0,8mm, un morceau qui était au sous sol, photo demain
Si je peux en faire un de plus pour toi, c'est avec un grand plaisir !!
Non la question est de savoir s'il peut le faire dans son atelier.
Pour ca, j'aurai la réponse demain.
Si c'est possible, je me lance dans le commerce des joints de culasse xt !!
Je viens d'appeler mon père.il m'a dit que ce genre de découpe ne pouvait se faire en atelier,peut être en entretien,il va demander.La pièce est trop fine.
Désolé j'avais parlé trop vite et m'etais emballé.S'il y a du neuf,je vous tiens au courant.
A la cisaille bien aiguisée,ça le ferait pas?pour le contour,avec un pointeau et beaucoup de patience.Pour la finition,une fine lime.
Je dis ça mais je n'ai encore aucune idée de la complexité de la tâche.
Pour la finition la dremel est idéale.
Il y a quelques années, j'avais fait découpé des pièces métalliques par laser c'est pas si cher que ça et le boulot était vraiment nickel.
La boite ne fait pas de pub sur internet mais c'est ce genre là peut-être avez vous ça dans le coin ça vaut le coup de demander.
http://www.decoupe-laser.com/decoupe-plasma-alu.php
Amicalement
Laurent
Amicalement
Laurent
laurangola- Nombre de messages : 110
On m'a parlé de la découpe au laser également.
Faut voir... Mon voisin pourrait se renseigner la dessus. Une piste à explorer...
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
La découpe du joint avance...
Fraise cassée, je vais m'en fournir une ou 2 neuves....
Ai reçu entretemps le joint 2NY-11181-00
Toutes infos sur ce joint mises ici en "PDF"...
Pas mal la description des joints sur le fichier pdf, c'est bien complet.
Pour les petites différences de mesures que tu observes en superposant les 2 joints, je ne saurai pas te dire si ca peut être gênant ou pas quant au comportement de la machine.
Si tu mets le nouveau joint sur le moteur, ca dit quoi ?
Vu le temps à la découpe, ca a vraiment l'air délicat à faire.
Je vais me renseigner pour la technique au laser et voir si je peux nous en confectionner un ou plusieurs.
On ne sait jamais, c'est toujours bien d'en avoir d'avance !
Cédric.
Cédric.
Dernière édition par grandan08 le 18/3/2013, 16:40, édité 1 fois (Raison : Division du sujet)
A moins de connaitre quelqu'un qui pourrait te le faire en + de son travail OK, sinon je pense que ça reviendras plus cher que du neuf.
grandan08 a écrit:A moins de connaitre quelqu'un qui pourrait te le faire en + de son travail OK, sinon je pense que ça reviendras plus cher que du neuf.
Il y a bien une firme Belge (à 85km Liège) qui m'a déjà fabriqué des joints de culasse (classique) sur mesure pour mes TW...
en 74mm, 75mm & 77mm...(le prix Je ne m'en souviens plus...)
Je n'ai jamais songé d'en faire fabriquer en cuivre chez eux, et apparemment ils le font...Page du site..."Cojoint SA.".
Allez dans "Produits" -->"Etanchéité industrielle"-->"Joints découpés"...
Mercredi, j'y vais avec mon joint modèle XT400 discuté prix. Etc...
+1, je confirme...
Me voilà de retour de ma promenade de cette après-midi...
CLoups question ... Prix..
Le joint cuivre 1 mm, ils peuvent le fabriquer artisanalement, impossible sur leur machine/outil... D'où le prix de 200 EUR.
Le même joint (comme l'original -amiante cerclage métal) pour 85 EUR.
Ce matin, j'avais (enfin) terminé mon 1° joint...Le voilà...
Des que j'ai le temps demain koi, je me lance... pour le 2° joint
Bravo !
Comme toujours du beau travail.
Le joint cuivre va demander un resserrage de la culasse après quelques kilomètres d'utilisation car il va se "tasser" à froid et "recuire" un peu à chaud.
Beau boulot, elle était pas mal mon idée, maintenant tu pourras démonté la culasse par plaisir et surtout ne pas attendre le facteur pour remonter, le mien n'est pas encore fini, mais j'ai bossé sur autre chose
https://www.youtube.com/watch?v=HPtTT6iIDvU&feature=youtu.be
Super boulot Christ!!je suis impressionné!
Tu mets la barre bien haute,je vais avoir du mal à faire aussi bien!
et ça sert à quoi d'avoir un joint en cuivre ?
C'est pas pour changer la compression, sinon ça serait pas un joint.
Nota : Ne prenez pas ça mal. C'est une vrai question.
Benoit en XT a écrit:et ça sert à quoi d'avoir un joint en cuivre ?
-1- Pour la XT400 On ne trouve plus de joint de culasse (Yamaha ne le suis plus )
Le seul joint de culasse que j'ai trouvé (en Gréce) pour XT400E ne convient pas (sauf modif)
Le vendeur que j'avais contacté m'avait bien précisé que c'était un joint pour XT400E
Le "E" du XT400E spécifie que le moteur est équipé d'un démarreur Electrique et n'est pas le E d'Europe...
Lien vers une "Doc sur la XT400E trouvée en russie... "
-2- Techniquement, Lors de démontage du moteur, on peut réutiliser plusieurs fois le joint en cuivre (s'il n'est pas endommagé),
Le joint d'origine usagé a une épaisseur de 1 mm, on refait un joint de la même épaisseur, donc pas de changement de la compression.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» joint de culasse
» Joint de culasse sur 250 XT
» Joint de culasse XT 250 3Y3 ou 4Y0??
» Joint de culasse qui fuit
» Question joint de culasse
Page 1 sur 2
