mécanisme kick
mécanisme kick
bonjour à tous
j'aimerais savoir si quelqu'un a des photos précise du montage de mécanisme de kick sur l'axe surtout apres le circlips car le schéma sur la RT n'est pas tres net.apparemment il y a une rondelle plate apres le circlips et aussi une rondelle avec 2 ergos et on ne peut pas tourner les ergos vers le ressort ca ne passe pas avec la rondelle plate.pourtant je pense que les ergos doivent s'emboiter dans la bague en alu sous le ressort mais bon...
merci d'avance
merci d'avance
Bécanes : 125 xt 1983
Re: mécanisme kick
salut fantomas
il y a une photo du mécanisme de kick sur le post de claudy fin de page 1
si sa peut t'aider
j'avais déjà démonter le mien ,car le ressort avais sauter mais je ne me rappelle plus ,sa doit etre l'age lol!
si sa peut t'aider
Re: mécanisme kick
bah il me faut justement ce qu'on ne voit pas sur la photo à savoir les rondelles derriere le circlips il y en a une plate et une autre avec deux oreilles repliées c'est cette derniere qui je ne sais pas comment la mettre les replis vers l'intérieur ou coté cache !
Re: mécanisme kick
as-tu ce schéma là...
Re: mécanisme kick
fantomas a écrit:bah il me faut justement ce qu'on ne voit pas sur la photo à savoir les rondelles derriere le circlips il y en a une plate et une autre avec deux oreilles repliées c'est cette derniere qui je ne sais pas comment la mettre les replis vers l'intérieur ou coté cache !
C'est cette rondelle
Re: mécanisme kick
exact chris c'est bien ca sur ta photo on voit bien comment et ou elle va mais sur la photo de la RT elle est apres la rondelle plate 7 et 9 sont inversé quoi mais ce soir j'ai remonté comme ca car aujourd'hui j'ai appelé chez yam Paris et je suis allé chez yam à coté de chez moi tous le monde est scotché personne ne sait!
chris sait tu si il y a quelque chose entre l'arbre de kick est le moteur? pas de rondelle ? sur ta photo 17 et 18 c'est quoi?
Re: mécanisme kick
fantomas a écrit:exact chris c'est bien ca sur ta photo on voit bien comment et ou elle va mais sur la photo de la RT elle est apres la rondelle plate 7 et 9 sont inversé quoi mais ce soir j'ai remonté comme ca car aujourd'hui j'ai appelé chez yam Paris et je suis allé chez yam à coté de chez moi tous le monde est scotché personne ne sait!
Rien entre l'axe de kick et le carter du bloc moteur.
La photo est extraite du plan de montage du "Kit Kick pour Serow, XT TW TTR...de 125 à 225"
Ce sont toutes les pièces fournies dans le Kit...(achat aux USA)
-17- Oring de la tige centrale du réglage commande d'embrayage
-18- Rondelle de blocage écrou noix d'embrayage
» XT125 Réparation mécanisme compte-tours couvercle AAC,
» Kick Dur
» kick bloqué
» casse axe de kick xt 350
» Probleme kick 125
» Kick Dur
» kick bloqué
» Probleme kick 125
