probleme clignotant
probleme clignotant
Message par xt du 11 le 16/7/2008, 22:40
bonsoir ,je viens d'acquerir un 125xt de 1983 en superbe etat dessus il a fallut que je remonte les clignotant......
APRES AVOIR TROUVER DES AMPOULES DE 6 VOLTS et montès les clignos ,ceci salume mais ne clignote pas.
quelle solution pour les faire fonctionner correctement affraid Cool
xt du 11
Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 xt de 1983
Re: probleme clignotant
Message par Invité le 17/7/2008, 13:01
controle ta centrale clignotant(elle se trouve normalement entre la fourche et le reservoir. Utilise un ohmètre tu te positionnes entre un borne et la masse tu mets le contact et un cligno. tu devrait lire 0 et infini par alternance, si c'est pas le cas approfondis sur la centrale (nettoyage des contacts, tu peux l'ouvrir et la nettoyer idem).
Invité
Invité
Message par domi24 le 17/7/2008, 20:45
en principe -si comme sur le 250 !! -les clignos sont fortement aidé par la batterie, avec une batterie faible il y a donc de forte chance pour qu'il ne clignote pas.
Message par xt du 11 le 17/7/2008, 23:20
bonsoir,merci pour toute c'est petite info , je vais voir tout cela Sleep
xt du 11
