Restauration 550 XT
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Restauration 550 XT
Message par grandan08 le 24/4/2017, 20:20
Les photos sont très grandes, je ne vois pas le guide chaîne noir dont tu parles ...
Vérifie tes branchements, je ne pense pas que les condos ont une influence sur la puissance de l'éclairage .
Glutch2000 va nous éclairer là-dessus   alien
Nombre de messages : 5861
Message par lproust le 27/4/2017, 13:22
J'ai réduit les images Grandan08 c'est le guide noir au niveau du boulon du millieu ( c'est marqué dans la RMT que c'est un guide de chaine ) un cylindre noir dans un autre.
Pas de nouvelles de Glutch2000 il ne doit pas suivre ce post Smile
Et je voulais savoir si vous aviez un site ou je pourrais trouver un gicleur secondaire, je n'ai pas la référence en tête...
lproust
Nombre de messages : 35
Bécanes : YAMAHA 550 XT
Message par grandan08 le 27/4/2017, 14:28
C'est bien la roulette de chaine supérieur, elle est à sa place et est sensée protéger la boite à air quand le cantilever remonte.
Le gicleur secondaire des anciens carburateurs n'est pas facile à trouver, en intervenant uniquement sur le primaire et les hauteurs d'aiguille, tu devrais t'en sortir.
Primaire pas cher:
http://www.pieces-moto-kristen.fr/principal_teikei__p180890.html?fromCat=31359
Message par Glutch2000 le 27/4/2017, 16:33
Coucou me r'voila.
Ouaip étonnant que ça n'éclaire pas ?
Moteur tournant.
C'est quoi l'ampoule de phare ?
Nombre de messages : 4960
Message par lproust le 27/4/2017, 16:37
Salut !
L'éclairage y est mais c'est vraiment très faible, voir à peine perceptible...
C'est l'ampoule d'origine pour le phrase et pour les clignotant ce sont des ampoules standard.
Oui moteur tournant ( c'est mieux avec des condensateurs ) à 2000 tr/min environ.
lproust
Message par grandan08 le 27/4/2017, 16:52
Tu n'aurais pas inversé le fil de masse ...
Message par Glutch2000 le 27/4/2017, 21:41
Truc à pas faire, les condos explosent si connectés à l'envers...
Essaye de faire avec une batterie, comme d'origine, pour être sur de tes branchements.
Faut d'abord être sur que le cablage est bon avant de se dire c'est la faute à qui.
Ensuite, lorsque tout va bien, tu mettras les condos. Idea
Message par grandan08 le 27/4/2017, 21:50
Je parlais de la masse de l'ampoule et que les 2 filaments s'allumeraient ensemble.
Message par lproust le 3/5/2017, 10:32
Bonjour ! Smile
J'ai fait quelques tests hier pour le faisceau du XT.
J'ai mis un adaptateur secteur ( 12v ) sur l'alimentation à la place des condos je n'avais pas de batterie sous la main pour tester le circuit...
Entre 3 cosses qui lâche lors des manipulations j'ai repéré un problème, je m'explique.
J'ai bien 12v en entré du circuit ( adaptateur ) mais lorsque je test entre un autre neutre ( fil noir ) du circuit et l'entrée de l'alimentation je tombe à 1 ou 2 volts...
Egalement lorsque je test en le neutre en entrée de circuit ( toujours le fil noir ) et un point métallique du cadre j'ai 12 volts Sad
Ps: Ces deux tests sont effectifs seulement lorsque le neiman est sur 'ON'.
Du coup je pense que j'ai une mise à la masse de la phase (+) au niveau de mon circuit. Vous en pensez quoi ?
J'ai déja vérifié tout l'avant du faisceau je n'ai rien vu de particulier, il me reste l'arrière avec les boitiers, ...
lproust
Message par grandan08 le 3/5/2017, 11:15
C'est ce que je disais au dessus ... ce peut être un fil + écrasé qui touche la masse.
Message par baujtom le 9/6/2017, 10:35
Peux-tu me dire quelles pièces sont nécessaires pour passer en filtres à air "cornets" ?
Les filtres https://ssl.kedo.de/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=91346&f_sub=10&PHPSESSID=hpqlcijt3ash6ph85ma60b3n90 ?
Les "tubes" de rallonge ?
lproust a écrit:
baujtom
Nombre de messages : 157
Bécanes : Yamaha XT 550 1982
Message par baujtom le 5/7/2017, 13:47
Up ?
baujtom a écrit:Salut,
lproust a écrit:
baujtom
Message par grandan08 le 5/7/2017, 21:11
Des durites de filtre à air de 600 xt devraient convenir, sinon voir dans les casses auto pour récupérer de la durite de refroidissement au bon diamètre.
