carbu xt 125
carbu xt 125
ya t'il quelqu'un qui sait comment on fait pour trouver le joint ou meme la vis de ralenti sur nos carbus car rien n'apparait sur les vues eclatees
on retrouve le puit d'aiguille, le gicleur,le siege pointeau,mais pas ce qui touche cette vis(aussi avec un ressort)
c'est juste pour pouvoir changer le joint autour de la vis
Bécanes : 125 xt 1983
Re: carbu xt 125
Bonjour,fantomas a écrit:ya t'il quelqu'un qui sait comment on fait pour trouver le joint ou meme la vis de ralenti sur nos carbus car rien n'apparait sur les vues eclatees
Pour la vis de richesse et celle du ralenti...
Le joint est vendu avec l'ensemble "vis , ressort + joint "
Les références ont changées , je ne sais pas dans quel sens...Soit avec "12V" où "WP4"...
Re: carbu xt 125
merci chris c'est ce que je voulais savoir
Re: carbu xt 125
chez yam c'est dispo à 13.70 euros
Re: carbu xt 125
salut fantomas
aurait tu encore la reference de la vis de richesse pour la 125 xt ?
Re: carbu xt 125
oui dofré tu regardes sur le schéma ci dessus reference en 6V chez yam normalement c'est bon
Re: carbu xt 125
ok merci fantomas
je vais me commander sa
Re: carbu xt 125
christddel a écrit:Bonjour,fantomas a écrit:ya t'il quelqu'un qui sait comment on fait pour trouver le joint ou meme la vis de ralenti sur nos carbus car rien n'apparait sur les vues eclatees
Tu as choppé ou ce document PDF?
Je cherche aussi a acheter un carburateur pour ma XTX125 de 2008 mais je ne connais pas la référence.
AnhMang- Nombre de messages : 1
Bécanes : XTX 125
» Carbu XT 600
» carburateur dellorto 24 sur 125 XT?
» carbu kehin 22,24
» Kit restauration carbu 125 Xt 1982
» Carbu XT 600
» carbu kehin 22,24
