Gripster
Gripster
Je crève régulièrement mes chambres au niveau de la valve sur mon 125XT de 82. Le pneu est monté sans gripster (d'origine ?).
Utilisez-vous des gripters pour vos pneus ? Si oui, pouvez-vous me conseiller une référence ?
Est ce que je peux régler le problème en augmentant la pression des pneus (à 2kg ou 2,5kg) ?
Merci à tous pour ce super site,
gauc- Nombre de messages : 7
Re: Gripster
Je suppose que tu arraches les valves à basse pression en TT.
Tu as les tailles gravées sur la jante, il suffit de regarder en fonction des indications, les gripsters se trouvent chez tous les motocistes et facilement sur le net, en occase ou en neuf.
Sur la route gonfle à 1,5-1,8 kg devant et 1,8-2 kg derrière et en TT gripster obligatoire.
gripster
Merci,
Je vais faire briller la jante pour essayer de lire ces indications,
Un site de pièces pas trop cher ?
Re: Gripster
Tape gripster dans Google tu trouveras ton bonheur!
Re: Gripster
Le gripster, il sert tout simplement à écraser les flancs du pneu sur la jante, pour l'empêcher de tourner . Ce qui permet de descendre à des pressions assez basses ( 700g-1k), sans risquer de déchirer la valve
http://www.cardy.fr/pages/sl_nav.php?d=1_10_1__TRF__
gripster
Merci,
au boulot,
au boulot,
Re: Gripster
Je ne mets plus de gripster sur les petites cylindrées depuis un bon moment même à basse pression + ou - 1 kg, pas eu de valve arrachées.
regardes si tun'as pas un défaut sur la jante, comme le trou de la valve coupant.
Sur mes valves, au montage, il y a une petite rondelle incurvée, je la monte tout le temps.
voilou, si çà peut t'aider ....
A+ pat83
A+ pat83
Re: Gripster
A l'avant ok mais à l'arrière je tenterais pas le coup ...pat83 a écrit:Je ne mets plus de gripster sur les petites cylindrées depuis un bon moment même à basse pression + ou - 1 kg, pas eu de valve arrachées.
A+ pat83
Re: Gripster
A l'arrière non plus faut dire que je ne suis pas un énervé de la poignée, avec une cylindrée plus grosse, ce n'est pas pareil.
A+ pat83
A+ pat83
gripster
A propos du montage des chambres renforcées. Question bête de débutant.
Les valves sont équipées d'une rondelle et de deux écrous.
Doit on visser les deux écrous à l'extérieur de la jante ?
Ou un à l'extérieur et un à l'intérieur de la jante ?
Re: Gripster
Les 2 écrous ( écrou, contre-écrou) à l'extérieur, rondelle incurvée à l'intérieur, bien s'assurer qu'elle est en place.
A+ pat83
A+ pat83
